galkin24
galkin24
Арзамас
03.02.2021 в 22:12:36
Тяжело тут как-то стало... и с картинками, и редактировать пока не удается... Товарищ модератор, удали пожалуйста моё предыдущее сообщение. Попытка №2: Тем временем я собрал свой АГРОС. Поменял вал кукурузы, шарики, некоторые сальники, первичный вал оставил старый, поскольку износа не было. В сцеплении поставил новый конус, новую ведомую чашку. С целью увеличения рабочей поверхности шлицев установил ведомую чашку на ведущую через дистанционную шайбу, толщиной 6 мм. Без неё конус "находит" на первичный вал всего на 15 мм. С этой шайбы имеем контакт на 21 мм. Внутренний подшипник сцепления оставил радиально-упорный: 7007, который устанавливал совсем недавно. Фото прилагаю:
enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here
Масло залил. Двигатель запускал, скорости переключал... переключаться стало хорошо, без хрустов. Но докопаться можно, какая-то мизерная часть крутящего момента всё-таки передается. Чувствуется это. Появилась неприятная особенность: при включении 4-передачи и отпускании рычага сцепления появляется вибрация, вероятно не притерлась ещё накладка. При вращении конуса в чашке "в руках" было видно три точки контакта. Вероятно сказался тот факт, что при проточке чашка была зажата в трехкулачковый патрон токарного станка. Надеюсь это пройдет после естественной "притирки".
Надеюсь, что в ближайшее время ремонтов не будет.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
mastera
mastera
04.02.2021 в 09:26:50
Как фотки вставлял?
Tigor
Tigor
Чебоксары
04.02.2021 в 14:05:46
galkin24, Привет,ну главное чтобы работал дальше и радовал хозяина.Технический вопрос, а под пружину тоже шайбу подложил?
galkin24
galkin24
Арзамас
04.02.2021 в 14:15:49
mastera, Фото загружал через Радикал. Tigor, под пружиной у меня стоит сальник, толщина его меньше, чем 6 мм, но думаю, что усилия пружины будет достаточно. Специально хотел измерить сжатие пружины, но забыл. По самым предварительным прикидкам усилие прижима может уменьшиться на 5% . Если же учесть тот факт, что раньше конус "вылезал" за пределы чашки на 2 мм, а теперь наоборот утопает в ней на 3 мм, то и вовсе ничего не изменилось.
brait2019
brait2019
Мышкин
04.02.2021 в 21:29:20
страниц 12 назад я сообщал, что ШЛИЦЕВОЙ деталью нарастил.........на мм 4........так дня на два хватило, а потом всё те же симптомы........
Накладка истёрлась. Заменить - и выступать не будет, а то ещё и доходить не будет.
brait2019
brait2019
Мышкин
04.02.2021 в 21:35:06
Многократно пытался цитировать часть чьего то ответа для конкретного ответа - нифига не цитировалось. Попробовал сообщение без цитирования а просто копировать (без цитирования) часть текста чьего то сообщения - получилось. Только вот не видно - а на чью цитату сообщение..........Надо ещё и автора исходного сообщения цитировать........
brait2019
brait2019
Мышкин
04.02.2021 в 21:55:54
И редактирование недоступно...........
Па
Па
Серпухов
04.02.2021 в 23:08:24
и войти можно не вХодя в форум. Ранее, чтобы что-то написать нужно было войти на форум, а сейчас не нужно.
brait2019
brait2019
Мышкин
05.02.2021 в 00:22:22
Па написал : Ранее, чтобы что-то написать нужно было войти на форум, а сейчас не нужно
У меня окно написания сообщения не открывается, пока не будет выполнен ВХОД.....
Па
Па
Серпухов
05.02.2021 в 11:03:06
brait2019 а у меня можно написать сообщение не делая ВХОД
UrikEEE
UrikEEE
Курск
05.02.2021 в 11:54:16
brait2019 У меня окно написания сообщения не открывается, пока не будет выполнен ВХОД.....
Па а у меня можно написать сообщение не делая ВХОД
Сейчас на этом форуме на кнопке входа всегда отображается надпись "Войти". Эта надпись отображается и когда в браузере для этого форума сохранены логин/пароль (и они сработали автоматом при открытии страницы форума), и когда этот форум открыт без авторизации. Это конечно бред, но с этим фактом приходится считаться. Как проверить, что вошли? Да просто кликните по кнопке "Войти". Если сразу попали в свой профиль на этом сайте - значит, вы уже вошли на этот сайт. А если предложит ввести свой логин/пароль - значит, еще нет.
