Незнайка
Уфа
03.09.2021 в 15:50:12
brait2019 написал:
galkin24 написал: По идее нужно регулировать зацепление шестерней главной пары
А зачем вдруг сия надобность ? Что, шестерни истёрлись настолько, что зазор "ушёл" ? Если таковое и случилось, то предположу - регулировка уже не поможет - пару надо менять........ Разве что все болты-гайки пооткручивались....то и тут регулировать нечего - затянул всё и в путь ! Или на заводе схалтурили..............
brait2019, вот именно, т.к и зажигание в крайне позднее положение поставили. По какой причине но по меткам? Никаких следов вмешательства не обнаружил, сборка с завода. Изготовив примитивный съёмник ,первым после завода я вытащил маховик. Обиженные рабочие собирали?
brait2019
Мышкин
03.09.2021 в 18:33:40
Незнайка написал: вот именно, т.к и зажигание в крайне позднее положение поставили.
Где зажигание, а где главная пара ! Коим макаром позднее зажигание влияет на гул главной пары (или вероятнее всего чего то другого)?
Незнайка
Уфа
03.09.2021 в 18:55:35
brait2019 написал:
brait2019, вы о чем? Вроде начали обсуждать про халтуру. Не успеваю угнаться за вашими мыслями,за сим отклоняюсь :swoon
Михаэль
03.09.2021 в 21:55:54
brait2019 написал:
Михаэль написал: мы профессиональные шофера и трактористы
Михаэль написал: Гудит при торможении двигателем и спуске на четвертой - это отлично
Ну что гудит - услышат и не только профессиональные шофера и трактористы, а вообще все, у кого со слухом нормально. Вот если бы те профессионалы знали, какая поверхность заставляет колебаться воздух с определённой частотой и определённым тембром - цены бы не было тем профессионалам..........
brait2019, пан философ , как там с плугом-нелезуном обстоят у вас дела ?
brait2019
Мышкин
03.09.2021 в 22:04:55
Незнайка написал: Вроде начали обсуждать про халтуру.
Не про халтуру вообще (о чём угодно), а об халтуре при сборке КПП и в частности главной пары. И гнаться никуда не надо. Надо внимательнее следить за контекстом. Автор поста выше похоже вообще за контекстом не следит.
Незнайка
Уфа
04.09.2021 в 07:01:15
mastera, galkin24, Михаэль brait2019, , спасибо за ответы. Чтоб плюсануть к вашей карме , здесь не вижу опции. Со смартфона у меня трудности с цитированием. Не вижу цитируемый текст, и настройки не нашел. По постам практиков понял , активную фрезу агроса не хвалят. Что посоветуете, может продать? Если да ,то за сколько?
mastera
04.09.2021 в 07:43:15
Незнайка написал: mastera, galkin24, Михаэль brait2019, , спасибо за ответы. Чтоб плюсануть к вашей карме , здесь не вижу опции. Со смартфона у меня трудности с цитированием. Не вижу цитируемый текст, и настройки не нашел. По постам практиков понял , активную фрезу агроса не хвалят. Что посоветуете, может продать? Если да ,то за сколько?
Незнайка, фрезу не провай ,весной грядки делать, вещь.
Михаэль
04.09.2021 в 07:55:35
Незнайка, не надо фрезу продавать . За много не продадите и неужели так нужны эти малые деньги . Если она уже есть , то пригодится . И еще у фрезы есть съемный узел , который вставляется в вал отбора мощности мотоблока . Можно использовать для привода звездочкой , шкивом , шлицами или шатуном чего либо . Как фантазия подскажет .
Незнайка
Уфа
04.09.2021 в 09:16:53
mastera, Незнайка, фрезу не провай ,весной грядки делать, вещь
Михаэль, Незнайка, не надо фрезу продавать . За много не продадите и неужели так нужны эти малые деньги . Если она уже есть , то пригодится . И еще у фрезы есть съемный узел , который вставляется в вал отбора мощности мотоблока . Можно использовать для привода звездочкой , шкивом , шлицами или шатуном чего либо . Как фантазия подскажет .
После прочтения отрицательных отзывов , решил продать плуги и фрезу от агроса. Оставив мб Форзу,который купил в 18 году. И наработки нету, культивация 5 соток в течении 3 лет. Вывоз мусора раз в месяц. Агрос увидел случайно на Авито . Новый, недорого просили, в 70км. Вот и купил. Дело не в деньгах, а просто в непонимании близких. Ну зачем тебе эти железяки, раньше один мб стоял , а щас уже 2 стоят. Вот у людей 3 иномарки, а у тебя нива. Плюс ещё зачем ты притащил этот новый юпитер. Разве как подросток будешь на иже ездить? Если смотреть ихними глазами ,конечно же все понимаю :D
brait2019
Мышкин
04.09.2021 в 09:29:23
mastera написал: вещь.
Михаэль написал: не надо фрезу продавать
Любой инструмент должен сразу "лечь в руку". Именно - сразу - , а не когда то там со временем......
mastera написал: активную фрезу агроса не хвалят.
Не хвалят с некоторыми карбами К-45..........и с высокими оборотами для многих земель. Вдруг у тебя сложится в лучшую сторону. А если не сложиться, всего то лишь - снять боковины, регулирующие глубину (по паспорту - не более 8см - не очень то и актуально), карб на 390 поменять(руб 300) и звёздочки поменять (выточить втулки для соответствующих звёздочек старого доброго отечественного цепного редуктора). И самое эффективное - вывести вращение от ВОМ на задний адаптер (несколькими ШРУС) и подвесить фрезу на гидро или электроподъёме.
mastera написал: ,то за сколько?
За один узел соединения - не менее 6 - 7 тыс, за угловой редуктор - не менее 10. За цепной редуктор и за остальное - тыс 3......итого - 20 т.р.........по узлам........А как за фрезу - 25 т.р..........
mastera
04.09.2021 в 16:21:33
brait2019 написал: mastera написал: активную фрезу агроса не хвалят.
brait2019 написал: mastera написал: ,то за сколько?
brait2019, Ты чего меня приплел :net: я этого не писал.
brait2019 написал: Не хвалят с некоторыми карбами К-45..........и с высокими оборотами для многих земель. Вдруг у тебя сложится в лучшую сторону. А если не сложиться, всего то лишь - снять боковины, регулирующие глубину (по паспорту - не более 8см - не очень то и актуально), карб на 390 поменять(руб 300) и звёздочки поменять (выточить втулки для соответствующих звёздочек старого доброго отечественного цепного редуктора). И самое эффективное - вывести вращение от ВОМ на задний адаптер (несколькими ШРУС) и подвесить фрезу на гидро или электроподъёме. У меня она с 2008 года, ножи сменил, поставил самодельные, все устраивает. Мне мотоблок нужен именно мотоблоком , сколько б.. можно повторять. У меня взрослый трактор.
![](/mediafiles/bf/14/0d/bf140db2b407bf8f8e8d391fc7d4facc.jpeg
{{post:7019819,За один узел соединения - не менее 6 - 7 тыс,
За вал от трактора т150 с обоих сторон наши шлицы отдал 500 р , точили вал корпус 1500, вот такие деньги.
brait2019
Мышкин
04.09.2021 в 18:20:45
mastera написал: .У меня она с 2008 года
И всё на 8 см фрезеруешь.......А остальное наверное сначала орудием, типа плуг см на 25 (типа взрослым трактором).
brait2019
Мышкин
04.09.2021 в 18:25:04
mastera написал: За вал от трактора т150 с обоих сторон наши шлицы отдал 500 р , точили вал корпус 1500, вот такие деньги
А ты видел стоимость узла в запчастях ? ? ? То то же !
Незнайка
Уфа
04.09.2021 в 18:48:04
brait2019 написал:
Незнайка написал: Какой из плугов лучше, для смолистой земли.
Если земелька как песочек - оба пойдут (до плугов то они все не дотягивают). А ежели что посерьёзнее - с гирьками под 150 то же оба пойдут. А ежели совсем чего то серьёзное, то без ГЗ одна морока будет. Примерно как то так........
brait2019, земля смола, пашем трактором ,вернее обращаемся за услугой. Черный уберу, а коричневый оставлю на всякий случай под рукой. Хорошо , вроде как картина прояснилась с этим мотоблоком и инветарями. Кроме стука клапанов, по мануалу 0.080-0.10. Установил 0.10 стрекочут.. Звук словно т 25,а на клонах Хонды 0.15 и 0.20. Может установить размеры как у китайских?
Jesha
Зеленоград
04.09.2021 в 19:13:18
Тот на котором больше регулировок. На черном их больше. Красный регулируется только по глубине и на нём нет пятки (если сами не приварили). Если приложить руки и тему "Плуги" https://mastergrad.com/forums/t102351-plugi/ то будут работать оба.
