Jesha
Зеленоград
04.09.2021 в 19:16:25
#7020006
Незнайка написал: Кроме стука клапанов, по мануалу 0.080-0.10. Установил 0.10 стрекочут..
Стрекочут или стучат. Первое нормально, хотя можно и зазор до 0.08 прижать, второе говорит о плохой смазке. При регулироке, не обратили внимание на наличие масла на клапанном механизме?
Незнайка
Уфа
04.09.2021 в 19:48:53
#7020020
Jesha написал:
Jesha, ну так то вроде масляная пленка была на крышке. Завтра с утра подожму до 0.08. При регулировке на что обратить внимание? Может фотки?На форуме можно загрузить аудиозапись ?
brait2019
Мышкин
04.09.2021 в 20:17:05
#7020032
Незнайка написал: по мануалу 0.080-0.10. Установил 0.10 стрекочут.
Jesha написал: хотя можно и зазор до 0.08 прижать,
Незнайка написал: Завтра с утра подожму до 0.08.
На тимерах стояли карбы с каким то винтом регулировочным. Так "регулировал" до стёртости шлица. Сосед дал какой то не нужный карб от тримера........а там НЕТ того винтика.....Вот уж облом ощутил...... Полез в газонокосилку чего то поупражняться в регулировании зазоров клапанов (как уж руки чесались - лет 10, а всё без регулировки). А там опять облом - нету ничего порегулировать для шаловливых ручонок......... А проегулировать зажигание на тримерах, газонокосилках, GX, HONDA и пр.........вот уж полный облом Чем меньше всяких винтиков порегулировать - тем дольше техника ходит.........
Незнайка
Уфа
04.09.2021 в 20:33:15
#7020041
brait2019, Чем меньше всяких винтиков порегулировать - тем дольше техника ходит.........
Если с завода зажигание установлено не по меткам . После чистки карба и установки зажигания, залил бензин и попробовал завести.. Отдача ужасная, и что мне оставалось делать? Не лезть к клапанам , а попинать колёса ? Или заварить все болты и гайки, чтоб спасти технику от моих шаловливых ручек :D
brait2019
Мышкин
04.09.2021 в 21:04:00
#7020050
Незнайка написал: Отдача ужасная, и что мне оставалось делать? Не лезть к клапанам
Отдача и клапана..........? ? ? Конечно не лезть....клапанами отдачу не поправишь ! Больше пользы будет от "попинать колёса".....чем клапана "крутить". По крайней мере - вреда точно не будет.....
brait2019
Мышкин
04.09.2021 в 21:10:53
#7020052
Незнайка написал: попинать колёса
Незнайка написал: Если с завода зажигание установлено не по меткам
Ну это точно не на заводе "нарегулировали".......
Михаэль
04.09.2021 в 21:15:53
#7020055
brait2019 написал: mastera написал: вещь. Михаэль написал: не надо фрезу продавать
Любой инструмент должен сразу "лечь в руку". Именно - сразу - , а не когда то там со временем......
А тебя плуг сразу лег в руку ? Или Агро сразу лег в руку ? Что то никак они не хотят тебе в руки даваться .
Незнайка
Уфа
04.09.2021 в 21:19:28
#7020056
brait2019,
Отдача и клапана..........? ? ? Конечно не лезть....клапанами отдачу не поправишь ! /////////// Мне наверное повезло,поправил.. Ну это точно не на заводе "нарегулировали"....... Там даже стартер не снимали , не то что маховик.. Ответственно заявляю , до моих шаловливых рук ,никто никуда не лазил после завода :yu:
Михаэль
04.09.2021 в 21:23:57
#7020061
brait2019 написал:
brait2019, сам то понял , что написал ?
brait2019
Мышкин
04.09.2021 в 21:28:56
#7020064
Михаэль написал: сам то понял , что написал ?
Ну ежели ты не понял, то чем я могу помочь? Только сочувствием.
Михаэль
04.09.2021 в 21:34:20
#7020067
brait2019 написал:
brait2019, я тебя давно понял . Тролль ты наш здесь . Тебе лишь бы поболтать . Жалуешься , плачешь , а сам ничего не делаешь годами .
brait2019
Мышкин
04.09.2021 в 21:35:59
#7020069
Михаэль написал: а сам ничего не делаешь годами .
Ну, начал обобщать..........Ну я то же обобщу: Отрицательный результат - то же результат и частенько более весомый ! Плюнул я давно на это "Ничего...." Как сказал знакомый "крестьянин" с рождения - "без навоза - пустая трата времени" - примерно так....... А навоз в наших краях давно пропал, а если и найдётся где - так цена такая, что дешевле в магазе купить.... ещё и в плюсе останешься.......
Михаэль
04.09.2021 в 22:01:52
#7020080
brait2019 написал:
Михаэль написал: и плуга у тебя нет
В теме про плуги выяснилось, что истинно "плуга" нет ни у кого.......
brait2019, у меня их три и конский лежит еще как память . Какой плуг истинный в твоем понимании ? Обоснуй или покажи фото из интернета ?
brait2019
Мышкин
04.09.2021 в 22:16:25
#7020086
Михаэль написал: Какой плуг истинный в твоем понимании ? Обоснуй и
В теме про плуги всё подробно обсуждено...........
brait2019
Мышкин
04.09.2021 в 22:23:07
#7020087
Михаэль написал: у меня их три и конский
Чего то знакомое......".....верблюд двухгорбый и гималайский....."........
В теме про плуги всё подробно обсуждено........... Здесь Не стоит повторяться
Михаэль
04.09.2021 в 22:30:06
#7020090
brait2019 написал:
brait2019, короче как всегда бла , бла , бла . Тролль он и есть тролль .
brait2019
Мышкин
04.09.2021 в 23:27:44
#7020111
Михаэль написал: Тролль он и есть тролль
Ну у каждого своё мнение......... А упражняться в кручении всяких регулировочных винтиков-болтиков не стоит злоупотреблять - дольше техника протянет !
Незнайка
Уфа
05.09.2021 в 05:19:49
#7020143
Tankist написал:
Агро_Руслан написал: бывает скорость 1-2ю включил, цепление отпустил а мотоблок не едит. делаю ещё попытку всё нормально едит.хруста шумов не слышно.
А вы попробуйте ставить нейтраль между второй и четвертой, однажды приноровившись проблема с переключением исчезнет, по опыту, первая используется достаточно редко. У вас скорее на лицо неправильно настроен рычаг переключения. Повторюсь достаточно выставить 2-ю и 4-ю для четкого включения, тут-уж ваше понимание МБ, как вы с ним договоритесь :). Возможно немного больший люфт рычага на КПП, здесь на форуме уже обсуждалась эта тема, устраняется достаточно легко, но необходимо снять крышку КПП и уменьшать люфт подручными средствами, кто шайбой, кто войлоком. Устраняется люфт, точнее станут переключения, и сопливость маслом
Tankist, давно не заходил на форум . Куда подложить шайбы или войлок? Передачи не включаются, еле включаю играя сцеплением и реверсом. Передачи не фиксируются, при попытке переключения постоянно натыкаюсь на нейтрали. А все пишут нейтраль только между 3 и 1 передачами И двигатель на минимальных работает, и ручку сцепления заменил на ижевский с огромным ходом. И длину тяги регулировал.. А сразу после замены масла передачи легко ходили , но так же без фиксации и щелчков. Проехал 2 км, и еле с 4 убрал на нейтраль вырубив двигатель , катая взад и вперёд. По роликам смотрю переключают очень легко. Придется посоветоваться с местным агросоводом. Уже 3 неисправный агрос поставил на ноги, и у каждого мб свои задачи. Так то ремонт КПП мотоциклов юпитер,планета и Тула не составляли особого труда.
mastera
05.09.2021 в 09:28:07
#7020162
brait2019 написал: mastera написал: .У меня она с 2008 года
И всё на 8 см фрезеруешь.......А остальное наверное сначала орудием, типа плуг см на 25 (типа взрослым трактором).
!#[https://www.youtube.com/watch?v=xI1YhQS3CRw&list=UU9ExW0_bkhBUNNuDI83-ghQ&index=39]
brait2019 написал: mastera написал: За вал от трактора т150 с обоих сторон наши шлицы отдал 500 р , точили вал корпус 1500, вот такие деньги
А ты видел стоимость узла в запчастях ? ? ? То то же !
brait2019,А зачем весь узел :confused: взял вал.
mastera
05.09.2021 в 09:41:40
#7020173
Незнайка написал: луг черного цвета побольше размером, но по сцепке это именно для агроса
Незнайка, А остальные где причандалы , планки , штыри, гребенка.
mastera
05.09.2021 в 09:50:49
#7020175
brait2019 написал: В теме про плуги выяснилось, что истинно "плуга" нет ни у кого...
brait2019,
{{post:7020090,короче как всегда бла , бла , бла .
brait2019
Мышкин
05.09.2021 в 10:24:14
#7020179
mastera написал: А зачем весь узел :confused: взял вал
Давно - давно я снял тот узел, снял звёздочку, поставил вместо шкив от редуктора МБ-1 и вставил это в ВОМ и зафиксировал шкворнем. Приладил гену на 28В 100А и готово зарядное для 24 вольт - добавил газку...... побольше напруга. А вот с одним валом я бы до сих пор стоял около АГРО раздумывая, "а что же дальше".
brait2019
Мышкин
05.09.2021 в 10:33:38
#7020182
mastera написал: brait2019 написал: mastera написал: .У меня она с 2008 года И всё на 8 см фрезеруешь.......А остальное наверное сначала орудием, типа плуг см на 25 (типа взрослым трактором).
Ну и о чём то видео?.....О фрезеровании на 8 см ? А что, без видео никто не верил, что по паспорту у фрезы 8 см ? ? ?
mastera
05.09.2021 в 19:28:50
#7020357
brait2019 написал: Ну и о чём то видео?.....О фрезеровании на 8 см ?
brait2019, Там в конце лопата входит на полный штык если ты досмотрел ролик до конца.
brait2019 написал: А что, без видео никто не верил, что по паспорту у фрезы 8 см ? ? ?
brait2019, У меня нет паспорта.Осенью пашу плугом , весной фрезой .Фреза отрегулирована на полную глубину
brait2019 написал:
brait2019, Диаметр ножей 30 см
Пол ножа 15 см
15-12 сантиметров меня вполне устраивает.
Я даже в теплице не копаю.
brait2019
Мышкин
05.09.2021 в 20:06:50
#7020384
mastera написал: У меня нет паспорта.
mastera написал: .Фреза отрегулирована на полную глубину
Так по паспорту и есть 8 см. И регулировка там (заводская) и есть на 8 см. Кто же будет делать расчёт и инструкцию на 8 см, а регулировку вкарячить на две нормы ?
mastera написал: Я даже в теплице
В теплицу и с эдаким чёртом........Ну это уж слишком......Торец теплицы снимать, непропах с метр а потом грядки формировать
mastera
05.09.2021 в 21:02:56
#7020416
brait2019 написал: Так по паспорту и есть 8 см. И регулировка там (заводская) и есть на 8 см. Кто же будет делать расчёт и инструкцию на 8 см, а регулировку вкарячить на две нормы ?} brait2019, Так ты зачем тогда кожух снял?
{{post:7020384,В теплицу и с эдаким чёртом........Ну это уж слишком......Торец теплицы снимать, непропах с метр а потом грядки формировать
brait2019, Леньтяй я. ни чего не снимаю не подкапываю.
Незнайка
Уфа
07.09.2021 в 00:21:36
#7020956
В Ютубе смотрел снегоуборочную приставку от мобил к. На вопрос одного из комментаторов ременная или с вом приставка лучше , представитель ответил что с вом приставка быстро теряет мощности при залежалом снеге . Так ли это ? Что то верится с трудом. Если найду то сфоткаю,ответ манагера)
Марош
Барановичи
07.09.2021 в 06:28:32
#7020986
brait2019 написал:
Марош написал: , ну это ты зря. Мой.
Всяк кулик хвалит своё болото.............Народная мудрость.......
brait2019, ты сначала купи такой для своего "болота", поработай им, а уж потом мудри.
Не плуг, а "огонь"
brait2019
Мышкин
07.09.2021 в 07:11:22
#7020994
Марош написал: Не плуг, а "огонь".
А зачем ? ? ? 21-й век в разгаре.......
Jesha
Зеленоград
07.09.2021 в 09:03:15
#7021023
Обсуждение плугов перенесено в тему "Плуги" https://mastergrad.com/forums/t102351-plugi/?page=977
