07.09.2021 в 09:56:35
Незнайка написал: Передачи не включаются, еле включаю играя сцеплением
Давно заприметил - на холодную...всё идеально включается. А нагреется (КПП очевидно) и какое то, хоть и малое, но вращение вала первичного. Масло ТАП-15 наверное влияет - на холодную "держит", а чуть нагреется, разжижается. Конечно это не критично, переключение намного приятнее, чем до замены накладок и установки центрирующего стаканчика пружины.
А по поводу твоих трудностей включения..... по поводу фиксации.... на моём я её и не чувствую совсем. Более лет 10 наверное всё никак руки не доходят пружину фиксирующую посмотреть и есть ли она там.......как то давно боковые кронштейны прилаживал теми болтами....про пружину тогда ещё не знал....может и вывалилась, пока с кронштейнами примерялся.
07.09.2021 в 18:24:07
brait2019, показал спецу по агросам. На стук клапанов сказал норма ,так и должно быть. И передачи проверил переключая с хрустом, по его словам так и должно быть . Переключаю играя сцеплением и ресивером , но без хруста) Долго приходится искать и переключать передачи.. Если зависит от вязкости будем смотреть как поведет себя трансмиссия,т к погода все холоднее и холоднее .
07.09.2021 в 18:24:40
brait2019, показал спецу по агросам. На стук клапанов сказал норма ,так и должно быть. И передачи проверил переключая с хрустом, по его словам тоже все ок. Сам переключаю играя сцеплением и ресивером , но без хруста) Долго приходится искать и переключать передачи. Если зависит от вязкости будем смотреть как поведет себя трансмиссия,т к погода все холоднее и холоднее.
07.09.2021 в 19:29:25
Незнайка написал: показал спецу по агросам
Незнайка написал: И передачи проверил переключая с хрустом, по его словам тоже все ок.
Это что ж за спец такой ? ? ? Он хоть когда нибудь видел (чувствовал) как ДОЛЖНЫ включаться передачи вообще и в Агро в частности ? ? ? А механизма переключения типа "кукуруза" он, похоже, не видел никогда ! Передай своему спецу, что хруста не должно быть нигде, и в том числе на Агро, а может быть максимум ТОЛЬКО лёгкий (мягкий) "рык" , который, нисколько не мешает ПЛАВНОМУ включению скорости.
10.09.2021 в 12:02:21
Установил зажигание Жигулёвским щупом, попросив у соседа. Стало заметно тише. А то у меня новодел, возможно и размеры китайские. Поменял на 270 жиклёр от планеты. Уменьшил уровень топлива, а то капал. Повернул рукоятку стартера в левую сторону, хотя и не левша оказывается и левой рукой завести не проблема. Появилась возможность регулировки холостых и без самодельных тяг. Практики отмечали, что некоторым мб попали двигатели, с карбом рассчитанным для бензгенераторов. Придется прицепить страховочный шнур от выключателя,агрос озверел!)
11.09.2021 в 19:46:34
Незнайка написал: Поменял на 270 жиклёр от планеты
Ну и зачем это при
Незнайка написал: Уменьшил уровень топлива,
Что бы почаще бенз заливать ? А как повлияло
Незнайка написал: Повернул рукоятку стартера в левую сторону
на
Незнайка написал: Появилась возможность регулировки холостых
12.09.2021 в 05:08:26
brait2019, не вырывайте из контекста:)
12.09.2021 в 07:16:50
Незнайка, Ему разрешено...
12.09.2021 в 10:01:19
Скажите пожалуйста какой кран поставить,от чего? С родным замучился, забываю открывать и не видно открыт или нет. От сссровских мотоциклов не получается поставить.
12.09.2021 в 11:18:22
Незнайка написал: замучился, забываю открывать и не видно открыт или нет.
Больше времени надо отдавать мотоблоку. Вышел утром во двор и сразу же бежишь к мотоблоку. Открыл кран-закрыл кран, идешь в дом, тоже, к мотоблоку, открыл кран, садишься на диван или кресло перед телевизором и вспоминаешь мотоблок. Бежишь на улицу и провераешь закрыт или открыт кран. Если закрыт открываешь, если открыт закрываешь. Смотришь и победишь так свой Альцгеймер.
12.09.2021 в 12:46:19
Марош написал: Больше времени надо отдавать мотоблоку. Вышел утром во двор и сразу же бежишь к мотоблоку
Ну если во дворе с утра других дел нет, то можно и мотоблоку внимание уделить.
Незнайка написал: С родным замучился, забываю открывать и не видно открыт или нет
Значить у тебя не родной кран....... у родного флажок вниз - открыто, флажок горизонтально - закрыто.
Незнайка написал: не вырывайте из контекста
Из твоего контекста и не разберёшь, что к чему.......не понятно что повлияло на ПОЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ регулировки ХХ ! ! !
12.09.2021 в 16:14:45
Незнайка, Сделайте выносной на шланге.
12.09.2021 в 18:11:43
Alexandr063, спасибо! Если явский не подойдёт поставлю выносной. Хотя после регулировок карта и не актуально. Заводится без закрытия заслонки даже спустя час . А до этого танцы с бубном, подсасываю ,закрываю заслонку заводится. На следующий день такие же манипуляции и все пересос, закрываю краник , тяну несколько раз
.. Заводится и кранник забываю открывать ))) Сегодня вспахал, благо участок не большой . Первую половину боролся с агрушкой. На кону был мой позвоночник или его рога, но благо все обошлось. По ютубу посмотрел ролик опытного пахаря, про регулировку плуга. Мотоблок даже не напрягается , и на 3 малом газу едет. Думаю около 1,5 - 2 литров бензина спалил.
12.09.2021 в 19:35:42
Незнайка написал: Скажите пожалуйста какой кран поставить,от чего? С родным замучился, забываю открывать и не видно открыт или нет
Что за крантик там такой у вас, который все время нужно открывать-закрывать, открывать-закрывать? Так и поломать его не долго. :D
CAIMAN340
12.09.2021 в 19:38:45
Незнайка написал: На кону был мой позвоночник или его рога, но благо все обошлось.
У мотоблока нет рогов . Рога у парнокопытных.
