Grut
Grut
Кемерово
19.09.2021 в 04:55:18
Проблема в ступице ее свернуло около шестерни.
Grut
Grut
Кемерово
19.09.2021 в 06:22:21
brait2019
brait2019
Мышкин
19.09.2021 в 11:24:29
Grut написал: ее свернуло около шестерни.
Это какую же силищу создал родной УМЗ..........в 8л\с ! А некоторым надо и 13 и 15 и 25.........зачем ?
mastera
mastera
19.09.2021 в 14:18:51
brait2019 написал:
brait2019, может дело в колесах
brait2019
brait2019
Мышкин
19.09.2021 в 16:28:24
mastera написал: может дело в колесах
железку в лом толщиной сломала (свернула) сила, которую не трудно представить, какой она должна быть. Если и есть роль колёс, то это вторично. Если бы сила двига не превышала силу слома железки, в лом толщиной, то двиг бы просто заглох.
mastera
mastera
19.09.2021 в 16:55:19
brait2019 написал:
brait2019,
brait2019 написал:
brait2019,колесо пробуксонет в нормальных условиях
brait2019
brait2019
Мышкин
19.09.2021 в 17:22:53
mastera написал: ,колесо пробуксонет в нормальных условиях
Да и в нормальных его можно так нечаянно "загнать"........ а тем более на ГЗ...... Конечно если 16, 18, 22...... то всё может сложиться "удачно" ! Да и я о желании некоторых поболее мощи двига - пустое это всё ! Родной УМЗ может создать силу слома железки в лом толщиной - куда уж более !
mastera
mastera
19.09.2021 в 18:36:01
brait2019 написал:
brait2019, родной мотор согласен стобой а вот если китай то слабоват,пони там ,надо брать больше
Михаэль
Михаэль
19.09.2021 в 19:18:30
brait2019 написал:
brait2019, нет там 13 , 15 , 25 сил . По два коня снимай смело . И еще , ход поршня у УМЗ 68 мм , у Хонда 390 и ее клонах 64 . То есть скорость поршня у УМЗ выше .
Михаэль
Михаэль
19.09.2021 в 19:22:05
brait2019 написал:
brait2019, чему удивляться . Полуоси у меня ломало на полно приводных автомобилях ЗИЛ 157 , Урал 4320 . На Камазах это явление частое .
brait2019
brait2019
Мышкин
19.09.2021 в 19:42:53
Михаэль написал: чему удивляться
? ? ? Ты лом когда нибудь видел.....или держал его в руках ? ? ? По твоему через "коленку" его сломать можно ?... А камаз, урал............тут Агро в 8 л\с.....
