Друг с дружкой соревнуются, интерестно наблюдать азарт... Тем и живут... Друг, друга ненавидя, потдерживают... Держатся за жизнь... Бабкам заметь за 80
15.01.2022 в 17:53:37
15.01.2022 в 17:54:10
Мужиков то нет давно
15.01.2022 в 18:20:49
energ написал: С перевёрнутой ручкой для шнека. Скоростя включаются. Вперёд вроде как включается, но не едет. Назад включается как бул то сцепление не выключено... Трещит ска... С р нахала включается... Назад прет как танк... Коробку вскрывать?
energ,Посмотри тросик сцепления , бывает когда ручки как обычно все включается прекрасно а когда развернешь на 180 тросик пережимается круто, бывает приходится отпускать гайку
15.01.2022 в 18:22:53
Незнайка написал:
brait2019 написал:
Незнайка написал: Размеры маховика умз?
brait2019 написал: ДА !
На Али ближайшие подходящие венцы - 244, 245....... Но цена уже не очень "сладкая".........
brait2019, даже али становится небюджетной, для нас с нашими доходами.
mastera написал:
brait2019 написал: На Али ближайшие подходящие венцы - 244, 245....... Но цена уже не очень "сладкая".........
Купи китай мотор с электростартером и не придумывай ни чего.
mastera, поршень с двух сторон имел контакты... На фото видно все отлично , а на глаз как будто только юбка контачила Причина из за богатой смеси, смывает масло с гильзы? Или же прежний хозяин пытался фрезеровать и пахать, на масле залитой с завода? Даже спустя 20 лет,
в грязном масле А может перегрели и эллипс? Попробую 200 жиклер от газели , свечу 14, до этого ставил 17. Наверное с карбом от двигателя 188, не буду заморачиваться. Стоимость 20 %, от нового двигателя. Лучше сразу поменять двигатель на форзу или лончин. А после кончины покупного мотора, карб закинуть на умз)
Незнайка, у меня 11 свечи с завода . Основная и запасная в комплекте инструмента . Собери как есть с заменой колец и работай . Терять то нечего . Купить взамен китайский двигатель никогда не поздно . А сколько отработает родной двигатель никто не знает . Может несколько лет , а может несколько месяцев . Не молится же на него , пусть пашет свой век железный .
15.01.2022 в 18:25:56
energ написал: Где то мне много лет нащат попадалась схема?
energ, На бери в яндексе Мотоблок АГРО каталог деталей и сборочный единиц, прям на первой странице и будет.
15.01.2022 в 18:53:34
Марош написал: Вот мотоблок и подвернулся где можно оттянуться.
Ты как в воду смотрел ! Ну не совсем "подвернулся"........МБ-1 и все подобные - пройденный этап. Смотрел на МБ-90 и на Агро. Разница в 1000р перевесила в пользу Агро. Вот жалею, что не вывел привод ВОМ на задний адап (а варианты - фрезу на адап и "сидя" и с песнями и.......), да и на гидравлику чего то несподобился.
15.01.2022 в 18:56:13
Михаэль, тоже 11 стоял, по инструкции завода перешел на 92 бензин. Хотел докопаться до истины) завтра если будет не очень холодно, сниму поршень и примерю в цилиндре. Работать будет, просто неприятно.. Напоминает неуравновешенный поршень Юпитера 5, там вечно клацает юбкой.
16.01.2022 в 10:35:42
Поршень падает под собственным весом. Не то что падает ,а болтается как ведро в бочке)) Для 2тактников это ремонт цпг, может для 4 такт двига норма? В разных источниках ответ по разному.Никаких измерительных приборов нету, щупом смотрел, но это не то. От чего подходит, поршень? На 1 страницах, говорили от ваза или от москвича можно подобрать, так ли это? Продаются ли поршни по 1 штуке?
16.01.2022 в 12:34:11
Не понимаю.... Располовинил мб сцепление вроде норм...
16.01.2022 в 12:46:22
Незнайка, коллега поршня на разборе за копейки взял. Правда на компрессор... Может так?
