Незнайка
Незнайка
Уфа
10.01.2022 в 17:06:30
ссылка
Эти кольца подойдут? Диаметр 76 или все таки 79 , разная информация
ссылка
Михаэль
Михаэль
10.01.2022 в 17:44:21
Незнайка написал: ссылка
ссылка
Незнайка, диаметр 79 . Сейчас даже померил по запасной прокладке головки , что шла с мотоблоком . Диаметр 80 в прокладке , значит цилиндр 79 .
mastera
mastera
10.01.2022 в 17:58:10
Незнайка написал: или все таки 79 ,
Как по каталогу ВАЗ 21011.
Незнайка
Незнайка
Уфа
10.01.2022 в 22:03:15
Михаэль, mastera, Спасибо вам друзья! Поменяю и кольца, на 340 цилиндр снимается, вроде как на 41 вместе с картером? Прокладка между цилиндром и карбюратором был установлен маленького размера...
Михаэль
Михаэль
11.01.2022 в 06:42:15
Незнайка написал: Михаэль, mastera, Спасибо вам друзья! Поменяю и кольца, на 340 цилиндр снимается, вроде как на 41 вместе с картером? Прокладка между цилиндром и карбюратором был установлен маленького размера...
Незнайка картер и цилиндр это единая деталь на УМЗ . Я лично видел раньше эту деталь магазине мотоблоков , поэтому знаю не глядя даже в книгу .
Незнайка
Незнайка
Уфа
11.01.2022 в 09:27:36
Михаэль, снял цилиндр, так то зазор колец в пределах нормы, а вот зеркало вызывает вопросы. Период обкатки? Фотографии искажают, не правильно передают)
brait2019
brait2019
Мышкин
14.01.2022 в 21:18:41
Незнайка написал: Размеры маховика умз?
brait2019 написал: ДА !
brait2019
brait2019
Мышкин
14.01.2022 в 21:19:48
На Али ближайшие подходящие венцы - 244, 245....... Но цена уже не очень "сладкая".........
mastera
mastera
15.01.2022 в 10:11:31
brait2019 написал: На Али ближайшие подходящие венцы - 244, 245....... Но цена уже не очень "сладкая".........
Купи китай мотор с электростартером и не придумывай ни чего.
Незнайка
Незнайка
Уфа
15.01.2022 в 10:51:08
brait2019 написал:
ссылка
brait2019, даже али становится небюджетной, для нас с нашими доходами.
mastera написал:
mastera, поршень с двух сторон имел контакты... На фото видно все отлично , а на глаз как будто только юбка контачила Причина из за богатой смеси, смывает масло с гильзы? Или же прежний хозяин пытался фрезеровать и пахать, на масле залитой с завода? Даже спустя 20 лет,
в грязном масле А может перегрели и эллипс? Попробую 200 жиклер от газели , свечу 14, до этого ставил 17. Наверное с карбом от двигателя 188, не буду заморачиваться. Стоимость 20 %, от нового двигателя. Лучше сразу поменять двигатель на форзу или лончин. А после кончины покупного мотора, карб закинуть на умз)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.01.2022 в 10:52:31
mastera написал:
mastera, а лучше без эл.стартера и не выдумывать ничего. А то потом начнется...генераторы, аккумуляторы, провода и все такое.Начнешь работать, а это все мешается и требует ухода и ремонта. Цацка конечно приятная, но на тягу на крюке и надежность никак не влияет. Только на цену.
CAIMAN340
