09.01.2022 в 18:58:06
Незнайка написал: к сожалению я не электронщик.
Ну и что ! Пару проводовы подсоединить - у каждого получиться. С блоком задержки посложнее - давненько я не видел их в продаже. Давно (очень) такой на катушку Жигулей (ВАЗ 2121) ставил (тогда специально выпускались) - тогда бенз был не очень и как в гору, так чувствительно.......крутнул ручку и всё норм....... Стробоскопчик и не очень нужен - слуха достаточно.
09.01.2022 в 19:14:52
brait2019, лучше дай задачу подключить что либо на 3 фазы, только обычными выключателями) И действительно заодно нужно поменять кольца, так то в продаже были, от умпо или от китая не в курсе.
09.01.2022 в 19:27:25
Незнайка написал: лучше дай задачу подключить что либо на 3 фазы
Как то не ясно - "что либо".. Три фазы сделали для вращающегося магнитного поля и стало быть - для вращения подобающих двигов. В "домашних" условиях при "треугольнике" к двум точкам фазу, а к третьей - через конденсатор (не полярный) и пользуйся. Всё остальное банальной активной нагрузки - проблем и нет. (что сам пользовал - то и советую).
09.01.2022 в 20:00:32
brait2019, имел ввиду двигатель на 380, под что либо :popcorn
09.01.2022 в 20:39:04
brait2019 написал: Про диаметр маховика вопрос был.......был бы рад цифру увидеть.
brait2019, уже не актуально?
09.01.2022 в 22:03:17
Незнайка написал: уже не актуально?
Творчество не пропало ! Есть задумки стартёр с генератора снять и......... На АЛИ венцов несколько видов руб за 500
Незнайка написал: имел ввиду двигатель на 380
соединение обмоток треугольник (на любом двиге схема есть) и через конденсатор......
09.01.2022 в 22:21:28
Размеры маховика умз? Или брайта 6хп?
10.01.2022 в 07:02:03
Незнайка написал: Михаэль, со своего драть не будешь// согласен с такими тоже трудно, спрашиваешь сколько, а в ответ незнаю сам смотри.. Лучше скажи таксу и все, если согласен с его ценами обращаешься нет так ищешь в другом месте. Насчет зажигания скажите пожалуйста, разметок очень много, с завода было в кране в правом положении, т.е позднее. Примерно догадываюсь по какой причине было так. Хозяин мотоблока в данное время преподает в универе, ему под 80. Мотоблок подарили, в конце 90х по его словам был замом министра, в то время и как раз взял загородный дом. Скорее всего мотоблок собрали по спецзаказу. Ответственный человек по зажиганиям заведомо поставил на позднее, по своему решил подложить свинью. Но это только мое мнение) Владимир С.,ранее вы уже сказали сколько нужно убрать под 92, не могу найти это сообщение. 1.6?
Незнайка, я не смотрел метки на своем . Вернее видел , когда стартер снимал , но зажигание никогда не трогал и как стоят метки не помню .
10.01.2022 в 11:21:10
Михаэль, у вас наверное только одна разметка. Градусы скорее всего только на 340 . Пс: Рисунок с книжки умз 341
10.01.2022 в 15:20:44
brait2019,
