15.01.2022 в 12:27:03
Незнайка написал: Наверное с карбом от двигателя 188, не буду заморачиваться. Стоимость 20 %, от нового двигателя
Здесь некоторые К-16 пользовали (и даже мембранный) - и переделывать особо ничего не надо и эффект намного лучше от имеющегося (у них) варианта к-45
15.01.2022 в 12:30:48
mastera написал: Купи китай мотор с электростартером и не придумывай ни чего.
Так давно есть . На генераторе стоит.............Уже для генератора и не нужен.....но .......жалко разукомплектовывать (мало ли пригодится когда) и разобрать генератор надо, чтоб посмотреть - что к чему......
Владимир С. написал: А то потом начнется...генераторы, аккумуляторы, провода и все такое
И это всё давно есть.........
Владимир С. написал: а это все мешается и требует ухода и ремонта
Да не более, как и всё остальное.......
15.01.2022 в 12:40:32
brait2019, если нет постоянных, каждодневных объемов работы, а только от случая к случаю, то все это называется "кошачья болезнь".
15.01.2022 в 13:07:47
brait2019 написал:
brait2019, думаешь причина из за смыва смазки? Кольца заменить? Да читал я насчёт и к 16. Двигатель Форза на другом мотоблоке как часики. Тоже любит богатую смесь, но не коптит. Весь уход, замена масла, продувка карба и все,работает и работает.
15.01.2022 в 14:21:05
Владимир С. написал: mastera, а лучше без эл.стартера и не выдумывать ничего. А то потом начнется...генераторы, аккумуляторы, провода и все такое.Начнешь работать, а это все мешается и требует ухода и ремонта. Цацка конечно приятная, но на тягу на крюке и надежность никак не влияет. Только на цену.
Владимир С., Бывает так , особенно на шабашках ,заглохнет в неудобье меж заборами , в кустарнике типа малины , крыжовника, не подобраться , вытаскивай его а это на жучек и вперед, опция очень удобная.
15.01.2022 в 14:30:20
{{post:7064592,Стоимость 20 %, от нового двигателя. Лучше сразу поменять двигатель на форзу или лончин. А после кончины покупного мотора, Незнайка,По ходу там все изношено, наверное и колен вал и в шатуне износ.Мой тебе совет купить новый мотор с проставкой и не тратится на этот.
15.01.2022 в 14:34:49
Марош написал: brait2019, если нет постоянных, каждодневных объемов работы, а только от случая к случаю, то все это называется "кошачья болезнь".
Марош,У меня отцу ( мне 62 пошел) 83 года , абсолютно ничего не надо а раньше надо было все , это не "кошачья" это СТАРОСТЬ.
15.01.2022 в 14:53:22
mastera написал: Бывает так , особенно на шабашках ,заглохнет в неудобье меж заборами , в кустарнике типа малины , крыжовника, не подобраться , вытаскивай его а это на жучек и вперед, опция очень удобная.
mastera, Сколько лет с мотоблоком, не припомню ни единого такого случая.
CAIMAN340
15.01.2022 в 16:39:41
Привет... Мб 07/2000.до сих пор не подводил... Перевёл на 92 бенз. Заменой свечи... Пришло время заглянуть в коробку... Сцепление норм, переключалки скоростей норм... Со шнеком вперёд вроде норм не едет назад скорость включить только с разгона рукоятки вперёд не едет
15.01.2022 в 16:40:43
Стоял пол года... Есть варианты... Куда обратить внимание?
