brait2019 написал:
mastera,
В жизни то чем эти модели отличаются?
brait2019, Купил запчасти, радость .Ну сейчас поставлю новье, поедет Разобрал а ни чего не подходит И продаваны на зад не берут, да и далековато, везти . Закинул все новье со звоном в угол Вот тебе дедушка и юрьев день
301 - это Агрос первых выпусков. Например шестерни первичного вала отличаются не только по количеству зубьев и по шагу!
на валу "301.01.01.010" 17 и 34 зуба
на валу "42т.001.01.01.010" 14 и 28 зубов
Ну и соответственно передаточные числа в этих парах отличаются:
301: 1п(63/17) 2п(34/34)
001: 1п(46/14) 2п(32/28) вроде бы
Давно подметил - на холдную (поутру например) скорости на любом газу включаются идеально "без шуму и пыли". А малость прогреется КПП на большом газу начинается "рокор" и частенько существенный - надо газ сбрасывать для переключений.
brait2019 написал:
brait2019, А я недавно заметил выключаешь передачу, ставишь на нейтраль а от едет, не каждый раз но есть такое и приходится туда сюда рычагом и уже потом ставить на нейтраль.
mastera написал: alldn, Александр если как по каталогу то да присутствуют два. Один АГРО мод 001 второй АГРО мод 301. Вроде как и детали разнятся
mastera,
brait2019, раньше писали на этом форуме , что конус сцепления был другой . А так по схеме трансмиссии кроме главной пары в мосту отличатся всем . Даже передаточные числа бортовых и ВОМ другие , не говоря уже о числах в самой КПП.
mastera написал:
Если за 60 с хвостиком лет, то надо докатывать свой, я так считаю.
Так оно и верно. Если я на своём уже давненько не пашу, не сею - то есть шанс мой Агро будет ещё долго меня радовать своим присутствием.
А каково тем, кто денно и нощно, и в хвост и в гриву ? Долго ли протянет а таких условиях Агро ? Чтоб какую деталь заменить - деньжищи не малые нужны. А ежели ещё и на шабашках - то какова цена таких шабашек будет? Отпугнёт многих.
А за свои чинить - то же не вариант......
Михаэль написал:
у меня такой таблицы нет в инструкции .
Ну и толк о этой таблицы написанной гоняя МБ по заводскому двору?
15 км с телегой! Это ж каким гладким асфальт должен быть. Иначе все внутренности (и свои и МБ) оставишь по пути на такой скорости.
Михаэль написал:
brait2019, 20 км в час с телегой с инвентарем . Замеряли несколько раз соседи на разных авто двигаясь сзади за Агро . У меня никакие винты не тронуты . Все как с завода . Карб и зажигания тоже штатные . Внутренности не оставишь , основная телега у меня на торсионной подвеске с амортизаторами . А где бежать колесам мб я сам выбираю и какую скорость держать тоже . А со временем любой Агро станет музейным экспонатом , ведь они давно уже раритеты .
Добрый, подскажите пожалуйста какая длинна троса и рубашки сцепления,взял трос в агропоинт, да что то он больно длинный,также интрересует, должен ли быть свободный ход на вилке сцепления(должен ли рычаг чуток сам отходить)ну и инресует должна ли быть воботка на вилке сцепления вместе где соприкасается с подшипником
osiriso написал:
osiriso,Запасной брал в магазине метр сорок два см , прикинул на мб родной приблизительно также. Только родной рубашка 7мм а магазинный 5мм и 2мм сам трос.В родном у меня тоже 2мм , но я его менял, брал в хозмаге трос и вставлял в родную рубашку, ходит давненько.
osiriso написал:
osiriso,Вопрос не очень понятен. Свободный ход должен немного быть
