Sergey Michailovich написал: При движении шум типа завывания это так должно быть?
У меня 3я "воет" уже скоро 15 лет, но едет :) По опыту : Чем "гуще" и дешевле масло - тем меньше шума :) Холодная и разогретая коробка то же по звуку различается.
17.11.2023 в 23:50:16
18.11.2023 в 17:30:53
umnyi написал: Чем "гуще" и дешевле масло - тем меньше шума
летом - ТАП-15, зимой ТАД-17. Куда уж дешевле. Разве что гудрон?
18.11.2023 в 18:03:38
brait2019, А я еду, а я еду за туманом... За грунтами едут только дураки...
18.11.2023 в 19:05:41
umnyi написал: mastera написал: , А это не нейтраль?
Так на ней нет нагрузки.. И сколько обычно МБ работает на ней ? (если только не крутить долго что-то от ВОМа) У Вас просто такая выработка в малой шестерне, что и пришло на ум. может это шариком так прогрызло шток, который клинил между шестерней и штоком ?
umnyi,Так вроде расклинивает шестерни утолщением на штоке
18.11.2023 в 19:17:02
umnyi написал: mastera написал: Заменил еще сцепление в сборе, вот выработка в конусе, феро
Я в свое время менял чашу с накладкой и то, по тому что двигатель капиталил. По-моему сцепление у АГРО почти вечное :) Я специально сравнивал новую запчасть и старую, разницы не нашел. Но старое схватывало резче ..(может и субъективно)
umnyi,Надо было брать нового китайца( это мое мнение) Думаю фреза большую нагрузку дает на сцепление.
износ не значительный но шлицы
brait2019 написал: umnyi написал: Чем "гуще" и дешевле масло - тем меньше шума
18.11.2023 в 20:46:41
Михаэль написал: тад 17 круглый год .
А я только летом - ТАП-15. Вполне устраивает. Только вод замечено. С покупки масло в КПП было очень долго светлым (ну много лет). А вот стал менять на свежее - чернее чуть погодя.
18.11.2023 в 20:55:55
umnyi написал: По-моему сцепление у АГРО почти вечное :) Я специально сравнивал новую запчасть и старую, разницы не нашел.
у не совсем вечное. Тут спустя лет 16 чего то понадобилось - то ли рычаг уже не очень стало куда перемещать, то ли ещё чего.......Стоимость чашки шибко кусалась. Купил накладки от жигулей полуфабрикат (гибкие). Толщина великовата - электрорубанком в кондукторе сточил как получилось. Из двух частей скроил. Старая чашка выступала мм на 3. С новыми накладками утопала на пару мм. Приклеил БФ-2, зажал и в духовку при 200 нга пару часов....... Так всей работы пара часов и новое сцепление уж года 3
18.11.2023 в 22:21:49
brait2019 написал: umnyi написал: По-моему сцепление у АГРО почти вечное :) Я специально сравнивал новую запчасть и старую, разницы не нашел.
brait2019, Так и пиши получилось новое феродо.
18.11.2023 в 22:29:23
mastera написал: Так и пиши получилось новое феродо.
У нас этим ВНИИАТИ занимается и дремучего "феродо" там и в помине нет - если не в курсе, так и не надо своё впихивать !
