brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
14.11.2023 в 00:14:45
brait2019 написал:
mastera написал: потом отрегулировал пружину что распирает рычаги
Магическое слово "отрегулировал"! Парой бы слов - чем там и чего можно регулировать?
mastera написал: Тебе то зачем? ..................................................... потом отрегулировал пружину что распирает рычаги переключения , что бы рычаг бобышкой прижимало в паз.
Страсть как познавательно !
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
14.11.2023 в 00:18:59
mastera написал: "и не отвалилась снизу на сварке"
И общий вид Агро со всех ракурсов ! А про сварку снизу ?
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
14.11.2023 в 20:01:34
mastera написал: Сегодня пробный выезд
При движении шум типа завывания это так должно быть?
mastera
mastera
Эксперт
14.11.2023 в 20:44:39
Sergey Michailovich написал: mastera написал: Сегодня пробный выезд
Sergey Michailovich,Да так и должно, прямозубые шестерни в коробке передач.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
14.11.2023 в 21:07:12
mastera написал: прямозубые шестерни в коробке передач
У вас трактор стоит так там тоже в коробке все шестерни прямозубые а выть начинает когда гайка на коничке откручивается или подшипник на валу перед коничкой помирает, у меня на китайце все шестерни прямозубые но не воет. С дифом у вас всё в порядке? может зазор между зубьями конички и планетаркой дифа нужно подрегулировать
mastera
mastera
Эксперт
14.11.2023 в 22:49:41
Sergey Michailovich написал: mastera написал: прямозубые шестерни в коробке передач
Sergey Michailovich, Смотрите выше посты , перебирал коробку, все смотрел.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
15.11.2023 в 21:16:07
Sergey Michailovich написал: При движении шум типа завывания это так должно быть?
Маленький нюанс. Если на Агро "лететь" под 50, то несомненно там всё завоет. А если под 5 воет, то это уже плохо. А если на 1-й только - только двигаться начинаешь -и воет - то это полный пипец!
mastera
mastera
Эксперт
16.11.2023 в 09:59:56
brait2019 написал: Sergey Michailovich написал: При движении шум типа завывания это так должно быть?
brait2019,Посмотри масло там есть ;)
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
16.11.2023 в 18:55:43
brait2019 написал: А если на 1-й только - только двигаться начинаешь -и воет
mastera написал: Посмотри масло там есть
Хорошо бы, если только от масла! Из давнишнего разговора некоторого покупателя с продавцом: "Поганял на 4-й без масла и коробку загубил" Разве что при 1-й двиг воет без масла.....
umnyi
umnyi
Эксперт
17.11.2023 в 23:36:17
mastera написал: , А это не нейтраль?
Так на ней нет нагрузки.. И сколько обычно МБ работает на ней ? (если только не крутить долго что-то от ВОМа) У Вас просто такая выработка в малой шестерне, что и пришло на ум. может это шариком так прогрызло шток, который клинил между шестерней и штоком ?
umnyi
umnyi
Эксперт
17.11.2023 в 23:46:08
mastera написал: Заменил еще сцепление в сборе, вот выработка в конусе, феро
Я в свое время менял чашу с накладкой и то, по тому что двигатель капиталил. По-моему сцепление у АГРО почти вечное :) Я специально сравнивал новую запчасть и старую, разницы не нашел. Но старое схватывало резче ..(может и субъективно)
