brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
22.11.2023 в 19:52:26
Franuk написал: .А как с тонной на 4-й трогаться
Предложу свой вариант. Желательно перед подъёмом подальше, в зависимости от сухости. Ставишь 390. Добавил газку. И разогнавшись, весело, по молодецки ........."влетел" в горочку! Но иногда при фрезе глох. Приходилось изърядно газку добавлять.
Franuk
Franuk
Полоцк
22.11.2023 в 19:57:56
brait2019 написал:
Предложу свой вариант. Желательно перед подъёмом подальше. Ставишь 390. Добавил газку. И разогнавшись, весело, по молодецки ........."влетел" в горочку! Но иногда при фрезе глох. Приходилось изърядно газку добавлять.
brait2019,390-й в коробке лежит, к весне поменяю. У меня шестерни скоростные и колеса на 16, лучше я с третьей тронусь.
mastera написал:
Franuk написал: mastera, Ну так хоть с хрустом.А как с тонной на 4-й трогаться?Видео не смотрел, не прокручивается, вернее только"крутится" на моем компе :confused: А я только всем на Форумхаусе Агро б/у рекомендую вместо ременных :) .
Franuk, Так зачем столько грузить?Запчастей,один новодел и тот по заоблачным ценам. Беречь надо, отличная техника. 500 кг 13л\с китай мотор на четвертой с места чуть больше холостых.
mastera,Иногда приходится и по тонне.Было бы все возле дома, тонны бы не грузил.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
22.11.2023 в 19:58:41
mastera написал: Беречь надо, отличная техника. 500 кг 13л
При 13 Лс ты называешь "беречь". Агро при 8 железяки в лом толщиной гнёт. А что же будет с КПП при 13 ? ? ?
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
22.11.2023 в 20:03:58
Franuk написал: У меня шестерни скоростные и колеса на 16, лучше я с третьей тронусь.
При 16 на 3-й и при 13ЛС - не исключено что и тронешься. Только вскорости "тронешься" КПП чинить ! КПП не рассчитана на такое.
mastera
mastera
Эксперт
22.11.2023 в 20:07:36
brait2019 написал: mastera написал: Беречь надо, отличная техника. 500 кг 13л
brait2019,Китаймотор 8л\с фрезу не потянет , там у них "пони"
Franuk
Franuk
Полоцк
22.11.2023 в 20:16:38
brait2019 написал:
brait2019, Теперь пока на 9 л/с вроде трогался и на 3-й, будет 13, может как нибудь тронусь.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
23.11.2023 в 18:48:08
brait2019 написал:
brait2019, тот двигатель не 13 сил , а 11 . 13 это для рекламы . И те 11 л.с. мягче , ход поршня короче при большей мощности . Поэтому вреда мотоблоку не будет . Двигатель мощный но эластичный для трансмиссии . Брат покупал ХОнду 9 л.с. и с ней в документах был цветной , картонный лист с таблицей всего модельного ряда таких Хонд . НА моторе 9 л.с. в таблице 8,2 л.с. На хонду 390 11,1 л.с. в таблице , а на моторе 13 л.с.
mastera
mastera
Эксперт
23.11.2023 в 19:17:39
mastera
mastera
Эксперт
23.11.2023 в 19:22:58
Михаэль
Михаэль
Эксперт
23.11.2023 в 20:03:33
mastera написал:
mastera, у тебя в таблице уже не указывают лошадиные силы . И мощность указана рекомендуемая , а не максимальная , поэтому есть некоторая разница . Зато размер поршневой указан точно и максимальные обороты .
mastera
mastera
Эксперт
23.11.2023 в 21:14:03
