brait2019
brait2019
Мышкин
26.01.2024 в 17:17:50
Суходрищев написал: Спасибо за видео, интересная идея.
Особливо как руки совать. Без онных можно остаться.
Михаэль
Михаэль
26.01.2024 в 17:21:50
Суходрищев написал: Михаэль, это понятно что без разбора КПП и изготовления деталей не обойтись, вот интересуюсь, мб кто-то такое уже делал. Пока попробую колеса меньшего диаметра, заказал грунтозацепы на 330мм, посмотрю как будет.
Суходрищев, на этом форуме раньше единицы делали самодельные снега уборщики . Не так давно тоже делали . Они как то рассчитывали скорость вращения СУ беря за начало скорость ВОМ мотоблока . Раньше , когда ветки по МБ были оживленнее значительно и мы с украинцами были вместе , украинцы покупали СУ для мотоблока МС от мотоблока Агро . Я помню два случая такой покупки . Толи по конструкции наша СУ была лучше чем от завода МС , толи цена привлекательнее . Вот они ставили на МС колеса или ГЗ меньше заводских . Им не хватало скорости вращения ВОМ , МС шел быстрее , чем надо . Хотя Агро идет быстрее на 0,8 км /ч . Но у Агро ВОМ дает 1200 об. в минуту , а МС 1000 . А СУ МС для Агро подходила вообще идеально . НО там и там ответную деталь в ВОМ переделывали под свой мотоблок . Присоединить просто так не получится .
mastera
mastera
26.01.2024 в 21:41:05
Суходрищев, Есть ветка самодельный снегоуборщик. там посмотри.
mastera
mastera
26.01.2024 в 21:42:40
brait2019 написал: Суходрищев написал: Спасибо за видео, интересная идея.
brait2019,У тебя опять драмы и трагедии. :a
brait2019
brait2019
Мышкин
27.01.2024 в 19:09:32
mastera написал: У тебя опять драмы и трагедии.
Есть ветка про болгарку с пильным диском. Подумаешь драма и трагедия - некоторые там без достоинства и пальцев ! То же наверное убеждали - "подумаешь......" ! А в электробезопасности, например, установка считается под напряжением, когда её можно включить выключателем. Там то же очень многие думали (многие последнее подумали) - "механизм то без напряжения" !
mastera
mastera
27.01.2024 в 19:41:54
brait2019 написал: сть ветка про болгарку с пильным диском. Подумаешь драма и трагедия - некоторые там без достоинства и пальцев !
brait2019, Один раз так пришлось работать, в сенях сгнила доска и вот как то к ней подступится пришлось на болгарку ставить диск от циркулярки и выпиливать.
brait2019
brait2019
Мышкин
27.01.2024 в 21:48:56
mastera написал: пришлось на болгарку ставить диск от циркулярки и выпиливать.
Если бы каждое применение такого заканчивалось плачевно, то навряд ли кто нибудь на такое сподвинулся! Если бы каждое сование рук куда не следует заканчивалось бы травмой, не многие бы рискнули на такое! Вот ведь в чём беда - авось пронесёт. Многим проносит!
Марош
Марош
Барановичи
30.01.2024 в 10:25:33
brait2019 написал:
brait2019, сосед пилил в огороде яблоню. Начал отрезать чурки, а забыл что когда то кто то посоветовал ему что надо забить несколько гвоздей в ствол яблони что бы была здоровой и был лучший урожай. Отпиливал большой болгаркой. Половину пальцев на ноге отпилил. Долго валялся в больнице. Приехал через пару месяцев из больницы и сразу же ее кому то сбыл. Не сам осел, а техника виновата.
ВадимАгро
ВадимАгро
Ижевск
29.04.2024 в 08:51:25
Добрый день, проблема такая. Решил поменять сцепление и увидел что сальник коленовала пропускает масло. Решил поменять. Поменяв не нашёл прокладки картера в нашем городе, поставил на герметик. Всё собрал начал заводить, а двигатель тяжело поворачивается. Снова разобрал все на месте все по меткам. Вопрос такой служит ли прокладка как бы регулировочной шайбой для распредвала и для успокоителя? Может то что я крышку сажу на герметик крышка прижимает распредвал и не могу поэтому провернуть? Спасибо
Churekov
Churekov
Ульяновск
29.04.2024 в 12:35:24
Без прокладки может зажать коленвал. На днях дизельный движок перебирал. Там с завода 2 прокладки стояло. С одной зажимало.
Купите лист паронита и вырежьте. картер слегка смазать смазкой. Приложить лист и прокатать, простучать. Смазка отпечатается.Отверстия можно болтом м10 на гайке рубить.
ВадимАгро
ВадимАгро
Ижевск
30.04.2024 в 18:41:18
Churekov написал: Без прокладки может зажать коленвал. На днях дизельный движок перебирал. Там с завода 2 прокладки стояло. С одной зажимало.
Churekov, спасибо за совет. Действительно без прокладки зажимает, поставил прокладку и все закрутилось
