17.08.2015 в 16:43:53
17.08.2015 в 18:14:33
sergei050 написал : Кто сталкивался с такой проблемой...
Вероятно в сцепление попала вода.
17.08.2015 в 20:02:35
Возможна ли проблема с ведомым диском?
17.08.2015 в 20:05:23
sergei050 написал : Что требуется обработать наждачкой?
да, сальник двигателя.у самого руки дошли до него только пару недель назад поменять. а наждачкой ведомую чашку слегка обработай.как вариант просверли картер сцепления снизу,будет меньше замасливаться.
17.08.2015 в 20:09:48
sergei050 написал :
- дренажное отверстие.
:o ну тогда даже не думай. снимай движок. работы там на 20-ть минут.если сальник менять то тогда поболее. :sorry:
17.08.2015 в 20:13:00
sergei050 написал : Возможна ли проблема с ведомым диском?
стерлась накладка - других быть не должно.сам с весны ищу отдельно чашку, идёт в сборе со сцеплением.
Рыгор.ка, Менять сальник - это сложно?
17.08.2015 в 20:25:56
sergei050 написал : Менять сальник
да не..сальник заказывал в авто магазине - подошёл от форда какого то вроде.снял движок- поршень в ВМТ что бы потом не искать метки, снимаем заднюю крышку аккуратно.подшипник коленвала запрессован в крышку- подходящей оправкой выдавливаем и собираем всё обратно.
17.08.2015 в 20:40:19
Рыгор.ка написал :
Спасибо за информацию! Завтра пойду разбирать.
17.08.2015 в 21:49:11
Рыгор.ка написал : сальник не держит,замасленное сцепление.
Замасливание диска - сцепление "буксует" и никаких рывков и скрежетов. Вот при развалившейся накладке - все эти симптомы и будут! Так что двиг рано разбирать - накладку дискк посмотреть сначала!
