Здрасьте... С праздником... Моему АГРОСУ 16 лет... Зверюга... И чего там переделывать??? Нормуль все.
07.01.2016 в 15:20:24
07.01.2016 в 16:32:15
energ написал: Моему АГРОСУ 16 лет... Зверюга... И чего там переделывать
И за все эти годы ни разу не зашевелились мысли......... ? ? ?
07.01.2016 в 17:32:30
energ написал: Нормуль все
Пусть так и продолжается! Первые выпуски АГРО имею меньше проблем с зажиганием, карбом, многие даже не знают о происхождении гены с МБ-23У. Последние-же версии видимо все-таки страдают качеством материалов и сборки. Много сталкивался с АГРО, многим подсказал на их проблемы о которых они считали нормой, а после некоторых манипуляций МБ даже оживали на радость АГРОводов
ppp53 написал: Между корпусом вентилятора и шкивом ручника как раз влезает на храповик шкив мм100 в диаметре
Да я в курсе, подходит от УАЗовской помпы
08.01.2016 в 06:20:23
Мдяяяя... Сглазил... Чистил снег обломало вал редуктора идущий от снегоуборщика до мотоблока...Но ... Дело техники, просверлил по центрам насадил на шпильку , обварил... Усё О.К.ей . Кажись был заводской брак... А вылез он тока сейчас.
08.01.2016 в 06:51:10
ppp53 написал:
Мысли о переустройстве мира???? Зачем ?Всё работает Карб регулирую на слух запах и цвет... Масло правда в этом году первый раз поменял. Сцепление было дело закисло , начал разбирать накладки отвалились , разобрал приклеил собрал уже год без проблем... Что ещо было... А ручки по колонке трещинами пошли , в самом начале ещё было, обварил, нормуль езжу, вот только опять начали появляться...Ручка сцепления сломалась... Ну это я сам виноват...От мотика китаёзкого подошли... Фиксатор на тросике перетерся оторвался... Но млин кусок болта на 10 два отверстия одно с резьбой собираем и в путь... А да карбюратор в прошлом гОде разобрал бензин перестал идти зараза... Залипла игла... Вытащил иглу а на конце хрень какая то чёрная ну я пальцем мазнул она и рассыпалась... Резинка оказалось там была... Не нашёл, собрал так работает и без него тока краник не забывать перекрывать когда не работаешь , а то бензин неконтролируемо вытекает ( думаю от одноразовой зажигалки подойдёт есть там один) но работает и так, а ну да краник поменял на баке... тоже сломали но уже без меня... поменял на полуоборотный прямоточный по ощущением бенз легче до карба прёт...Вот техника есть техника , по мелочи... Но это за 16 лет, а влез я в мотоблок тока когда наткнулся на этот форум. Спасибо...
08.01.2016 в 06:56:53
А блин ... В самом начале мотоблочной карьеры возил мама не горюй ( строика была) приспособил телегу от авто ... Ну вот ещё про телегу забыл... Надо будет и ею заняться смазать подрихтовать покрасить...
08.01.2016 в 07:03:14
Пока помню напишу... Все места соединений электрики(видимые) вплоть до свечного наконечника спрыснул жидкой изоляцией ... Во время очистки снега или попав под дождь прошивало везде где только можно, в результате двигун опчихается... После этой процедуры тьфу тьфу сезон без проблем... ну подновляю иногда, когда вспомню...
08.01.2016 в 07:25:47
ppp53 написал:
Tankist написал: заполнить карб простым нажатием на поплавок, куда еще проще
Да в чём вся и заморочка - частенько не хочет бенз течь - хоть не нажимай, хоть нажимай - особеноо перед заводкой!
Может убрать резинку на игле при работе это не сказывается единственно во время остановки бенз вытекает, но не забываем закрывать кран... И усё...
08.01.2016 в 10:31:16
Окак полный ликбез.И никаких заморочек.Прёт и ладно,чего думать.И проб :applause: лем нет.
08.01.2016 в 11:04:14
Акела, Но работает же... И таки да .... тьфу тьфу проблем нет...
08.01.2016 в 16:44:39
energ написал: Резинка оказалось там была
Ну это не проблема, должна подойти от любого мото или авто, сейчас идут силиконовые, с ней все-же спокойней. Краник родной 50/50 в моем случае закрывается, действительно имеются у него проблемы с пропуском бенза, некоторые АГРОводы замечали, но в основном из-за сеточки. Обратил внимание первые АГРОСы имеют другое устройство рычагов ЦРО нежели АГРО последних моделей, может поэтому "старики" более энергичны при трогании на 4-й, у них нет провалов на старте
