mastera написал: Сегодня по работал, снег валит и валит :mad: зима блин.
неё ротор круче работает... Нооо ...тоже лопату делаю
10.01.2016 в 20:11:29
10.01.2016 в 20:23:15
Tankist написал:
energ написал: возможна ли переделка в фрезу... пока межсезонье думаю заморочится, а то всё плугом, плугом...
Для начала определитесь, нужна-ли она вам, при глубине фрезеровки чуть более 8 см, оцените тяжесть почвы. Много описывалось и говорилось про АГРОсову фрезу, многим она не по нраву из-за маленькой глубины обработки и слишком высокой цены, проще прикупить мотокультиватор, толку больше и обращаться между грядок проще и маневреннее. Переделывать наверно будет сложно, но из плюсов приобретете угловой редуктор с карданом, к слову простой редуктор стоит почти 10 000 руб. Ушатаны скорее подшипники, заменить не сложно, а вот кардан может выйти в копейку. Выбор за вами, у хорошего хозяина и бычий хвост веревка ;)
ну не так уж мало см как вы описали.... Блин где то писал у нас рядом ипподром я там песок замёрзший рыхлил фрезой ... Не своей ЖКХ вской... Вообще все благодарны были... Особенно лошади... Нооо мин там прямые ножи были... Как бы раньше не вдовался... Наткнулся недавно на форум... Начал Думать...можно просто работать ,а можно и Удобно... Для выебонистых участков у меня мотокультиватор с не заточенными ножами.... Француз какой то .... Может ж было это не брать а фрезой Агросовской обходиться?... Нееее ...где я с культиком пролез с Агросом не поместился бы.... Агросом с родным плугом ... в деревне огород длинной 300 м ,самый самолёт... Это я про телеги писал... для всякого случая свой агрегат...
10.01.2016 в 20:31:31
Это за сколько проходов и какова глубина снега? Веса на отвал явно не хватает МБ садится на двигу, лучше пригрузить отвал управление будет легче, зацепление колес лучше
10.01.2016 в 20:35:22
ppp53 написал:
energ написал: По большому счёту примбамбахи лишние ему не нужны..
Эт ты зря (ну кому как)! Был у меня давно МБ-1 с цепным редуктором и двигом в 3.5Лс........ Много там чего придумаешь - единственно расширители колёс сгородил, а то уж очень кувыркался! А вот с приобретением АГРО в 2004г .................................
ну таки я и говорю на агрос ...только агрос удобнить для себя , а так он самодостаточен...
11.01.2016 в 10:16:23
Tankist написал: Это за сколько проходов и какова глубина снега? Веса на отвал явно не хватает МБ садится на двигу, лучше пригрузить отвал управление будет легче, зацепление колес лучше
Навалило по колени, сначало пробил след и по нему уже толкал вкучу на другую сторону дороги, при вгрызе отвалом в снег он нагружает мотоблок, как то так, проверено практикой чищу восьмой сезон, да и навоз разравнивает на ура.
11.01.2016 в 16:35:36
energ написал: Нееее ...где я с культиком пролез с Агросом не поместился бы....
Сюда вы бы точно с культиватором не влезли, а если бы влезли то что спахал то и затоптал ;)
12.01.2016 в 07:48:44
mastera, О.К. Я в тепличке ручками а то все стеклопакеты повыдавливаю Блин плуг достал... пытаюсь как то разобраться чтобы сам пахал... может я чего то не то делаю... Не канает никак... Рою ветку пахал снег... Видимо снег все таки не земля...
12.01.2016 в 10:38:16
energ написал: О.К. Я в тепличке ручками а то все стеклопакеты повыдавливаю Блин плуг достал.
А я где можно и где нельзя пашу фрезирую АГРОсом, порой с женой до ругони доходит, цветы её замял.По плугу зайдите в ветку плуги там все разжевано, я пашу на свободной сцепке.Унас снега ушли, пришли морозы, в гараже и то -15
12.01.2016 в 10:44:58
energ написал: mastera, О.К. Я в тепличке ручками а то все стеклопакеты повыдавливаю Блин плуг достал... пытаюсь как то разобраться чтобы сам пахал... может я чего то не то делаю... Не канает никак... Рою ветку пахал снег... Видимо снег все таки не земля...
С плугом у меня постоянно геморой, вроде выставлю чтоб сносно пахал, соток 20 перековыряю, начинают настройки сбиваться. Подстрою и последние соток 5 он сам пашет и так уже 3ий год
12.01.2016 в 12:26:54
шилов написал: С плугом у меня постоянно геморой,
У меня когда перехожу с копалки на плуг, упряжь одна все собираюсь записать зарисовать сфоткать где какой штырь, куда втыкается :confused:
12.01.2016 в 14:30:15
Приветствую! Давно искал Агро, и вот недавно купил его. Конструкция конечно отличная и качество есть. Двигатель разбирал что бы поменять сальник и кольца, сделан тоже хорошо. А вот мощности совсем нет. На 4-й с пустым прицепом не трогается, на 3-ей едет, но звук что чего то не хватает, у меня еще мотоблок Целина есть, там стоит Lifan 9 л.с. вот он тянет отлично и на любых оборотах, а тут прямо совсем печально. Хотя на ютубе есть видео где агро на четвертой землю роет и двигатель это может делать. Вот сейчас пытаюсь разобраться почему на моем Агро двигатель так не делает :) Сейчас уже сделано: 1) Компрессия до замены колец 9 атм. после замены и обкатки на холостом ходу 2 часа 9,5 атм. 2) Проверил ГРМ, клапана не протекают на вид в хорошем состоянии, зазоры 0.1 мм. 3) Карбюратор был разобран, проверил по каталогу что все детали на месте, промыт, собран, отрегулирован. 4) Подача топлива в карбюратор тоже промыта, сетки на месте, дополнительных фильтров нет. 5) Пробовал прибавлять уровень с шагом 1 мм, и настройкой винтами ХХ все равно тянет слабо. Жиклер стоит 175. Вот сейчас делаю 200 жиклер. Но уже сомневаюсь что этот двигатель сможет тянуть так же как 177 лифан.
