xSchumi
xSchumi
12.01.2016 в 22:04:31
umnyi написал:
xSchumi написал: Все промыто, проверено несколько раз, тесты провожу только с полным баком.
Там из-за малого перепада высоты и вибрации, завоздушивается шланчик (он там не очень удачно стоит, + народ ФТО туда же в разрыв ставят). Это не видно глазом, "Но оно есть "! Долго Я с этим боролся, пока бак на рулевую колонку не поставил, правда с карбюратором К-16. С тех пор больше вообще не вспоминал про какие либо проблемы с движком. 31го при морозе заводил после простоя месяца полтора, на глазах бывалых НЕВАводов. Как и положенно без всяких заслонок, с первого раза :) Народ улыбался одобрительно .
Попробую поднять бак для проверки, так то я пробовал утопителем карбюратор переполнить на заведенном двигателе и тронуться, один фиг глохнет:( А заводится в мороз он даже лучше лифана и работает тише.
ppp53 написал:
xSchumi написал: Пока есть время до сезона попробую карбюратор заставить работать
Только зря время потраченное будет! Ежели сразу не задалось, то уже ничего не поможет (разве что самую малость). Я уж со своим чего только не делал - и распылитель завальцовывал, и его укорачивал, и жиклёр рассверливал 1.0 1.1 1.2...............
А как же он новый работал ? Ведь в инструкции написано что трогаться с места можно на 4-ой передаче. Разве на форуме нет владельцев у которых оригинальный карб нормально работает ?
ppp53
ppp53
Ярославль
12.01.2016 в 22:38:24
xSchumi написал: Ведь в инструкции написано что трогаться с места можно на 4-ой передаче. Разве на форуме нет владельцев у которых оригинальный карб нормально работает ?
ЭХ ! В инструкции ещё про декомпрессор говорится, но далеко не у всех имеется фактически - кому повезло, а многим - нет. Так же и карбом - у многих нормально, а у многих не очень - не повезло!
xSchumi
xSchumi
12.01.2016 в 22:51:42
Что же они делали с карбюратором что он переставал работать, там же ничего внутри нет. И сделан на вид не хуже китайского. Даже на УМПО эти вредители пробрались, а я то думал СССРовское качество до наших времен они сохранили :(
vodila
vodila
Ижевск
12.01.2016 в 23:06:32
xSchumi написал: Что же они делали с карбюратором что он переставал работать, там же ничего внутри нет. И сделан на вид не хуже китайского.
Я со своим сразу с новья замучился, перепробовал все варианты, всё что можно было, не пошёл. Заменил, поставил от мото, не вспоминаю больше о нём.
ppp53
ppp53
Ярославль
13.01.2016 в 02:22:50
xSchumi написал: Что же они делали с карбюратором , там же ничего внутри нет.
В этом карбе применили систему подачи бенза на ХХ по трубочке, идущей внутри распылителя. И очевидно,что эта трубочка и вносит коррективы в пневматику диффузор - распылитель.
xSchumi написал: что он переставал работать
Да вообщето он работает, кроме моментов резкого изменения нагрузки! Якобы на НЕВЕ он работает без проблем, но там объём цилиндра меньше - то же немаловажный фактор!
energ
energ
Самара
13.01.2016 в 12:06:18
Ну вот наткулся на коллег и репа зачесалась ... Это надо сделать то надо... Мысля пришла... есть крыльчатки Вентляторов типа беличья клетка разных диаметров... Может их под грунтозацепы переделать??? А карбер у меня и родной рулит и с 4 ой трогается без особых проблем...
energ
energ
Самара
13.01.2016 в 14:19:10
Прогулялся по территории... Колёса рабочие от центробежных насосов... Кажись чугун , но 350 мм в диаметре...
ppp53
ppp53
Ярославль
13.01.2016 в 16:26:33
energ написал: Прогулялся по территории...
Хорошая территория!
mastera
mastera
13.01.2016 в 20:25:55
ppp53 написал: ЭХ ! В инструкции ещё про декомпрессор говорится, но
Где? В каком месте, на какой странице?
energ
energ
Самара
13.01.2016 в 21:18:48
ppp53, нормальная и... Не одна... Есть мысль пересадить деревню на мотоблоки хотябы через 7-10 дворов... Коняшек то всех кончались... Раньше был конный двор счас 3 коня на всю деревню хотя можно назвать селом... 250 дворов и наверное декомпрессор есть т.к. очень легко заводится...и вот только вчера ьбыл случай... Подкочал хотел с делать несколько оборотов шмурыголкой , а скоростях не проверил... Таки он как завелся и погнал я за сцепление ... Оторвалось нахрен... Жалко ворота погнет направил в стену...тот тихо мирно уткнувшись в стену буксуетбуксует...тАааа я о чем может он есть у всех агросовагросов... По началу ... То колёса заварачивало... Сменил масло... На синту перестал ощущать заводку не плдготовленную
ppp53
ppp53
Ярославль
13.01.2016 в 21:33:00
mastera написал: В каком месте, на какой странице
Про кривошипно-шатунный....,про газораспределение (уж точно и не помню - декомпрессора у меня нет, а упоминание есть)
