sachab
sachab
Брянск
16.12.2009 в 19:17:24
Djuse написал : Сообщение от sayan Система включения ВОМ, удобней всех сделана у Djuse.
Такую систему, по принципу мотороллера "Электрон", да на переключение передач. Поставил рычаги переключения на поперечную перекладину, отрегулировал один раз тросики и крути себе рога как хотишь и куда хотишь.
NAP
NAP
Сумы
16.12.2009 в 21:10:15
sachab написал : Такую систему, по принципу мотороллера "Электрон", да на переключение передач. Поставил рычаги переключения на поперечную перекладину, отрегулировал один раз тросики и крути себе рога как хотишь и куда хотишь.
Это Вы сделали или как бы можно?
NAP
NAP
Сумы
16.12.2009 в 21:30:20
Во на каких колесах ездят. Спианерил с соседней темы.
sachab
sachab
Брянск
17.12.2009 в 16:49:47
NAP написал : Это Вы сделали или как бы можно?
Ещё пока только в набросках на бумаге.Теоретически всё подходит.На реализацию задумки пока нет времени.Пока закупки и заготовки.
sachab
sachab
Брянск
17.12.2009 в 17:14:25
Agro 2009 написал : Думал начнется целенаправленная тема как у Беларусов
Уже две страници.Будет увеличиваться обязательно.По поводу плугов.На плугах Агро и МТЗ ширину захвата изменить нельзя упорными болтами.Упорными болтами изменяется только управляемость мотоблоком - личное мнение в результате двухдневной попытки настройки этих плугов.Результат - Агровские вернул продавцу,МТЗовским пахал с полностью вывернутыми упорными болтами.Завернул, путём подбора, правый болт на ровном участке, и весь участок перепахал проходив рядом с мотоблоком.Только разворачивал и в некоторых местах приподнимал за рога.Замеров глубины вспашки не делал.Сосед сказал что конём он так глубоко пахать не стал бы.
NAP
NAP
Сумы
17.12.2009 в 17:38:33
sachab написал : Ещё пока только в набросках на бумаге.Теоретически всё подходит.На реализацию задумки пока нет времени.Пока закупки и заготовки.
Значит пока на словах давайте рассказывайте и эскиз или чертеж в студию. Я несколько раз обмолвился так запинали. Рычаги подавай и баста.
sachab
sachab
Брянск
17.12.2009 в 20:25:25
NAP написал : Значит пока на словах давайте рассказывайте и эскиз или чертеж в студию. Я несколько раз обмолвился так запинали. Рычаги подавай и баста.
Ничего пока выложить не могу. Несовсем дружен с компом.Везде стоит один тросик.Он тянет в одну сторону.Поставить тросик с другой стороны будет тотже рычаг работать в обе стороны.Для переключения передач всё необходимое есть.При пользовании сцеплением тросик не причиняет неудобств.
Djuse
Djuse
Киржач
17.12.2009 в 22:29:00
sachab написал : На плугах Агро и МТЗ ширину захвата изменить нельзя
Если на плуге от Агро нельзя регулировать ширину захвата - это не Агросовский плуг. Фотки плуга из поста №2932. Так вот этим плугом пахал Кзмич.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Бело
Бело
18.12.2009 в 09:55:21
Земля - песня поздравляю
Кзмич
Кзмич
Саранск
18.12.2009 в 18:58:49
sachab написал : .По поводу плугов.
Плуг агро до сих пор выпускался со стойкой из круглой сплющенной трубы.Из за этого люфт .мерял 7см.В этом году появились в продаже с квадратной трубой.Самому пришлось менять круглую .Кто если будет покупать с водопроводной трубой лучше не брать.
sachab
sachab
Брянск
18.12.2009 в 20:43:56
Кзмич написал : Если на плуге от Агро нельзя регулировать ширину захвата - это не Агросовский плуг. Фотки плуга из поста №2932. Так вот этим плугом пахал Кзмич
Приношу свои извинения.Именно такого плуга в магазине небыло.Просто со стойкой.
