Вобщем имеем:
Правильная ли схема:
29.03.2016 в 13:19:13
Вобщем имеем:
29.03.2016 в 13:28:46
Имеем:
??? Для лучшей видимости вложения:
29.03.2016 в 13:39:12
Vov написал: Еще бы схему как сам подключал
схемы не мои ,спасибо автору если увеличить картинку станет понятней
29.03.2016 в 13:45:05
Z E M A, не видать записей на листочке
29.03.2016 в 13:50:46
Попалась схема КПП !Стало немного понятнее - с 1-й и 4-й всё ясно. А вот со 2-й и 3-й - возможны варианты. Если шариками подключить внешние шестерёнки - то 3-я будет как раз поменьше 4-й. А если соединить две внутренние - то как раз 3-я и будет, как у меня - чуть поболее 2-й ! Сборка что ли не у всех одинаковая ? ? ? Или шток переключения разный ?
29.03.2016 в 15:26:28
Почитав еще форум, похоже был немножко неправ
29.03.2016 в 19:16:43
Z E M A, спасибо, я че то забыл поиском в теме поискать, он раньше вообще неадекватно работал или я не умел им пользоваться, сальник вом 30Х52, если еще кому надо
29.03.2016 в 20:32:57
господа помогите пажалуйста какое расстояние между отверстиями крепления двиг к кпп
29.03.2016 в 21:22:55
ppp53 написал: Тут недавно что то про КПП - оно точно ни у чего такой нет ! Взял каталог и чего то задумался - на рисунке "кукуруза" промежуточного только с ДВУМЯ группами шариков ! ? ! ? (мож ошибочка ?), а шестерёнок 4 (грубо говоря по количеству скоростей). И не просматривается как далее промежуточного вала вращение передаётся ? - через теже шестерни скоростей ? Первичный вал - только с двумя едиными шестерёнками (ошибки точно нет) очевидно с постоянным зацеплением с двумя шестерёнками на промежуточном (да и коротковат первичный по рисунку, он ведь от сцепления до ВОМ идёт. А на рис. ВОМ он показан без шестерёнок). На первичном на подшипничках вращавется блок двух шестерён, которая двигается рычагом реверса ! ? ! ? Да ! гениальное решение ! И скорости, и реверс - два в одном ! ! И не сразу поёмёш - как там чего передаётся !
ppp53, Неверное немцы придумали! ;)
29.03.2016 в 21:31:10
пшиш написал: господа помогите пажалуйста какое расстояние между отверстиями крепления двиг к кпп
Так не так не знаю, если что завтра днем посмотрю. :confused:
29.03.2016 в 22:03:29
Чет никто схему выше не рецензирует?
