Proadm
Proadm
Белгород
30.03.2016 в 22:34:39
Добрый вечер, коллеги. Я писал уже о своей проблеме с плавающими оборотам. Отрегулировал клапана - большой был зазор. Крутил зажигание. Шланг без фильтра. Один хрен - плавают. Регулятор оборотов гоняет карб туда сюда. Если его откинуть и пальцами крутить заслонку, ничего не плавает. Что ему надо?? :help
ppp53
ppp53
Ярославль
30.03.2016 в 22:40:52
Proadm написал: Что ему надо??
"Заторможенная" реакция карба на приоткрытие заслонки - заслонка приоткрылась,а карб не даёт оборотов, заслонка ещё приоткрывается,итут карб "просыпается" и даёт топлива,как заслонка приоткрытая, а этого уже много. Двиг набирает обороты уже слишком и...............!
Proadm
Proadm
Белгород
30.03.2016 в 23:30:30
ppp53, Предположим, что это так. Но как с этим бороться? Карб а-ля 340й. Холостой ход 2+1/4 оборота как ему положено. Пробовал крутить этот винт, все равно плавают обороты.
umnyi
umnyi
30.03.2016 в 23:58:20
Proadm, Обороты могут плавать не только от карбюратора, а и от качества поступления топлива из бака в карбюратор !
ppp53
ppp53
Ярославль
31.03.2016 в 01:45:20
Proadm написал: крутить этот винт, все равно плавают обороты.
Если это будет и при послабже пружинке - то только карб. А кстати плавает то при хх, при полностью ослабленной пружине ?
Акела
Акела
Тюмень
31.03.2016 в 05:01:42
Proadm написал: ppp53, Предположим, что это так. Но как с этим бороться? Карб а-ля 340й. Холостой ход 2+1/4 оборота как ему положено. Пробовал крутить этот винт, все равно плавают обороты.
Proadm, Карб нужен ГХ390.340 мал.
Proadm
Proadm
Белгород
31.03.2016 в 07:26:24
{{post:5617157,А кстати плавает то при хх, при полностью ослабленной пружине ?} Нет, не плавает.
Proadm
Proadm
Белгород
31.03.2016 в 07:29:45
Акела написал: Карб нужен ГХ390.340 мал.
В чем у них отличия и как их внешне отличить? Неужели разница отличия этих карбов будет влиять на плавание оборотов? Груженую телегу волокет лучше старого. Возможно с 340м двигатель медленнее реагирует на дергание регулятора оборотов.
У кого стоит 340й, обороты плавают?
Proadm
Proadm
Белгород
31.03.2016 в 07:30:38
umnyi написал: Обороты могут плавать не только от карбюратора, а и от качества поступления топлива из бака в карбюратор !
Топливо свежезалитое.
ppp53
ppp53
Ярославль
31.03.2016 в 11:40:55
Акела написал:
Акела,
Да и на родном у меня не "плавает"
Ну поставить послабже пружинку,что б не намного (!) приоткрывалась заслонка ! (выкинуть то карб всегда успеется) А как то гена стал "капризничать"............добрался до краника - еле-еле его пробил !
Vov
Vov
Ижевск
31.03.2016 в 12:16:27
ppp53, Покупатель: P***r P. Russian Federation 1 piece 22 Mar 2016 03:36 Это ты там ?
