Jesha
Jesha
Зеленоград
14.09.2016 в 00:32:15
ppp53 написал:
Jesha написал: поставьте провод на диэлектрик, и болт в маховик, что бы провода касался
Это уже КОНТАКТНАЯ система зажигания. А от неё уже повсеместно отказались (как то на пилу дружба - подаренную но разобранную - по причине меньшей стоимости поставил всё новое для контактного; дёргал, дёргал.......; разорился на безконтактное - дёрг, и завёл......)
ppp53, Ну так сами себе и ответили.
ppp53 написал: Так что наш датчик всеяден - подходит для любых видов зажигания - вместо контактного, вместо индукционного (само собой) и наверное вместо датчика Холла подойдёт ! ! !
Изучайте мат часть, очень строго спрашивают. ;) Потому наверно и ставят разные детали в разные системы.
Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
14.09.2016 в 09:26:26
Михаэль, спасибо понятно
ppp53
ppp53
Ярославль
14.09.2016 в 09:45:21
Jesha написал: Изучайте мат часть, очень строго спрашивают
ppp53 написал: К транзисторному блоку для давнишних ВАЗ, предназначенного при задействовании контактов прерывателя, вместо контактов подсоединил датчик родной.
Что то почувствовалось, недостаточный импульс с запускающей катушки. Вместо запускающей, подсоединил ЗАРЯДНУЮ ! Искра поувереннее стала (от стартёра, якобы не быстро крутящегося) - завелось ! Но больших оборотов не давал из за опасения очень высокого напряжения в цепи управления блоком. Надо наверное поставить стабилитрон вольт на 12 !
Кстати. На РР коммутатора Минска стоит тиристор, и сгоревший очевидно от АКБ. А если вместо тиристора замыкающие функции будет выполнять стабилитрон ? ? ?
Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
14.09.2016 в 13:01:39
mastera, спасибо всё стало понятно
ppp53
ppp53
Ярославль
14.09.2016 в 16:19:17
Открыл страницу 672 ? ! ? ! ? ! Заканчивается сообщением от 1апреля 2016 ? ? ?
mastera
mastera
14.09.2016 в 16:20:59
Или комп глючит или с сайтом опять что то, последнее сообщение 1 апреля. :confused:
ppp53
ppp53
Ярославль
14.09.2016 в 16:23:36
Что то 672 стр так и заканччивается сообщением от 1 апреля 2016
+++Андрей+++
+++Андрей+++
Пермь
14.09.2016 в 19:33:05
Всем привет! Приобрел мотоблок Агро в 2007 году, работал каждый год, пахал, возил на телеге грузы, (возил много, песок, телег 50-55 на расстояние 10 км каждая ходка) все устраивает, все работает. Взял землю 60 соток, надо обрабатывать. Ходить за мотоблоком не вариант, больная спина. Купил адаптер ПНО-1 г.Чебоксары, хочу из него сделать полноприводный мотоблок! Собственно вопрос к Вам форумчане!!!
  1. Вал отбора мощности выдержит задний привод?(По моему мнению должен, фреза ведь работает), нормальных фотографий и схем в инете не нашел что бы увидеть принцип работы ВОМа.
  2. Частота вращения ВОМа какая? То есть как посчитать редуктор для задней оси? Заранее всем спасибо!
Valornd
Valornd
Томск
14.09.2016 в 20:07:32
mastera написал: Или комп глючит или с сайтом опять что то, последнее сообщение 1 апреля. :confused:
mastera,
Сообщения есть свежие, но не все. Нет например сообщения, в котором я спросил, какие достоинства и недостатки есть у того человека, который пользует и Агрос и МТЗ..
ppp53
ppp53
Ярославль
14.09.2016 в 20:44:00
+++Андрей+++ написал: Приобрел мотоблок Агро в 2007 году, работал каждый год, пахал, возил на телеге грузы, (возил много, песок, телег 50-55 на расстояние 10 км каждая ходка) все устраивает, все работает. Взял землю 60 соток, надо обрабатывать. Ходить за мотоблоком не вариант, больная спина. Купил адаптер ПНО-1 г.Чебоксары, хочу из него сделать полноприводный мотоблок! Собственно вопрос к Вам форумчане!!!
Вот и наступил этот чёрный день - сломалась полуось. Ахти и не работал - только летом, можно сказать не пахал, не сеял.........! Посмотрел на слом - пол диаметра по кольцу видно давно треснуло - торцы аж наклепались; а посередине свежий слом. А состыковка меньшего диаметра с большим - ну кто так делает ОПАСНОЕ сечение - без перехода по радиусу..... - азы слесарного дела ! Поди и вторая на подходе..... !
Михаэль
Михаэль
14.09.2016 в 22:21:33
Valornd написал: Нет например сообщения, в котором я спросил, какие достоинства и недостатки есть у того человека, который пользует и Агрос и МТЗ..
Какие достоинства и недостатки есть у меня , пусть люди скажут .
