Djuse
Djuse
Киржач
28.12.2016 в 12:32:07
Jesha написал:
Djuse написал: Логично, работаете? на каком производстве, кем?
А вам зачем? Отношение к форуму не имеет.
Jesha, Вообще-то для общения, на нет и суда нет.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
28.12.2016 в 14:21:46
Jesha написал: Возможно кому пригодится для сравнения работы КПП Агро и МТЗ. Да, всем участникам обсуждения особое Благодарю за терпение.
Jesha, Все не правильно, не советую ни кому использовать эти рисунки как пример.
Djuse
Djuse
Киржач
28.12.2016 в 14:22:44
Djuse
Djuse
Киржач
28.12.2016 в 14:23:30
Jesha,
Djuse
Djuse
Киржач
28.12.2016 в 14:25:57
Jesha, ии
Djuse
Djuse
Киржач
28.12.2016 в 14:28:14
Форум опять заклинело, проблема с цитированием...... :popcorn
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
28.12.2016 в 14:32:47
Djuse написал: проблема с цитированием
Работает.
Djuse
Djuse
Киржач
28.12.2016 в 14:39:25
Jesha, ++
Djuse
Djuse
Киржач
28.12.2016 в 14:40:21
Павел-61 написал: Работает.
не захватывает рисунки при цитировании.
Tankist
Tankist
Ульяновск
28.12.2016 в 16:03:48
Столкнулся с небольшой проблемой, после замены распредвала с декомпрессором и головки цилиндра, двиг начал жрать масло, давление масла на ХХ упало до 0.5, на полных оборотах как обычно 3,5. Рапредвал менял чисто из интереса, родной без декомпессора, разница практически нулевая. Компрессия вроде как в норме, может причина в направляющих клапанов. Головку менял из-за клапанов, впускной клапан закрывался не ровно
Djuse
Djuse
Киржач
28.12.2016 в 16:12:26
Tankist написал: Столкнулся с небольшой проблемой, после замены распредвала с декомпрессором и головки цилиндра, двиг начал жрать масло, давление масла на ХХ упало до 0.5, на полных оборотах как обычно 3,5. Рапредвал менял чисто из интереса, родной без декомпессора, разница практически нулевая. Компрессия вроде как в норме, может причина в направляющих клапанов. Головку менял из-за клапанов, впускной клапан закрывался не ровно
Tankist, сдесь скорее всего ключевое слово
Tankist написал: после замены распредвала
