Алексей_76
Алексей_76
Истра
02.03.2017 в 22:36:00
Прошу совета.Хочу приобрести мотоблок Агрос . Как сейчас с запчастями на них или лучше взять Мтз? На что лучше обратить внимание при покупке б/у мотоблока?
Mishany
Mishany
03.03.2017 в 06:28:53
mastera, я то и думал что колеса какие то интересные, оказывается это груза на них)))) ну тогда думаю не должно буксовать. Я зимой тоже не езжю, но вот пришлось один раз соседу помочь, вот и заметил как он "не едет".
mastera
mastera
03.03.2017 в 10:43:22
Алексей_76 написал: На что лучше обратить внимание при покупке б/у мотоблока?
Алексей_76,Передачи что бы не вылетали, двигатель работал нормально, хотя сейчас ставят китайцев в место родного, у меня напарник поставил той весной с электростартером , но это дополнительные затраты.
mastera
mastera
03.03.2017 в 10:59:17
Mishany написал: mastera, я то и думал что колеса какие то интересные, оказывается это груза на них)))) н
Mishany,Уже не раз сообщал, тормозные барабаны б\у УАЗ ВОЛГА входят за подлицо в колеса, пипки в нутро, в варил вкладыши, закрыл крышками,смотрятся как колпаки.
ppp53
ppp53
Ярославль
03.03.2017 в 13:56:17
mastera написал: Передачи что бы не вылетали
Пока не попользуешься - не узнаешь !
mastera написал: двигатель работал нормально,
Пока не впряжёшь - не узнаешь !
mastera написал: хотя сейчас ставят китайцев в место родного
Маленький штрих - на гене 5кВт чего то постукивать стал GX-340 (390) (толком то и не работал)................в верхней направляющей клапанов протёрлось к краю у одного клапана и он стал "набекрень" и торец самым краем в коромысло упирался............ Подложил жестянку - понемногу работает.... !
fox9
fox9
Киров
03.03.2017 в 17:39:54
Привет всем такая проблема заменил коммутатор к-1м на новый искра есть на свече но бензин вспыхивает изредка и по поводу краба родной заменил на gx340 плесну немного бензина в воздухан крутишь крутишь иногда заводится 3-5 сек и сразу глохнет ни где не нашёл как правильно регулировать металлический винтик с боку ну примерно такие проблемы мотоблоку 11лет
ppp53
ppp53
Ярославль
03.03.2017 в 19:48:42
fox9 написал: плесну немного бензина в воздухан
Когда доходит до этого - герметизация цилиндр-поршень-клапана, никакая !
fox9
fox9
Киров
04.03.2017 в 08:41:19
компрессию я проверял пока в норме
Lenar-70
Lenar-70
Казань
04.03.2017 в 08:46:06
fox9, У меня точь в точь такая же беда, возраст моего только 14 лет.Ощущение что в цилиндр бензин не засасывается. Жду когда потеплеет и начну движок разбирать...
ppp53
ppp53
Ярославль
04.03.2017 в 10:25:29
Lenar-70 написал: Ощущение что в цилиндр бензин не засасывается. Жду когда потеплеет и начну движок разбирать..
А чего уж сразу двиг ? Там что, чего то оторвалось? Клапана не открываются?.........! В родном карбе если чуть как то не так винтика два накрутить, то можно руки в мозоли стереть - а так и не заведётся !
Z E M A
Z E M A
Уфа
04.03.2017 в 10:32:36
fox9 написал: Привет всем такая проблема заменил коммутатор к-1м на новый искра есть на свече но бензин вспыхивает изредка и по поводу краба родной заменил на gx340 плесну немного бензина в воздухан крутишь крутишь иногда заводится 3-5 сек и сразу глохнет ни где не нашёл как правильно регулировать металлический винтик с боку ну примерно такие проблемы мотоблоку 11лет
fox9, если свеча мокнет,то смотреть надо коммутатор и свечу , если НЕ мокнет - смотреть надо в сторону карбюратора.
