седня обкатывал мб как написанно в инструкции, два часа он тарахтел на холостых очень слышно клопона гремят так должно быть или нет подсажите пжайлусто
11.04.2011 в 19:46:41
11.04.2011 в 20:31:45
kos98 написал : два часа он тарахтел на холостых очень слышно клопона гремят так должно быть или нет подсажите пжайлусто
Так снимте крышку и проверьте зазоры.
11.04.2011 в 21:09:08
на холостых в смысле на самом малом газу, если так то конечно греметь будет. Поставьте средние обороты и ОК! Лишний раз снимать крышку и зазоры проверять смысла нет, тем более что если аппарат новый
11.04.2011 в 21:13:51
birasa написал : косилку: поставил тракторную косу, только укоротил до 1,5 м и использовал штатный привод.
в смысле в косилку Агро поставил косу от тракторной косилки?
12.04.2011 в 18:06:52
купил новый мб два часа гонял на холостых по инструкции, все вроде было нормально,сейчас запускаю прогрева как только резко даю газ он глохнет подскажите вчем дело.
12.04.2011 в 21:33:13
Болезнь практически всех агросов-карбюратор у них полное гавно. Лечение либо замена карба либо регулировка на глаз но минус засерание свечки.
12.04.2011 в 23:36:20
LWN777 написал : но минус засерание свечки.
За сезон ни разу не выкрутил.
13.04.2011 в 07:41:50
kos98 написал : резко даю газ
не давай резкий газ...
13.04.2011 в 11:36:41
Vladikom написал : в смысле в косилку Агро поставил косу от тракторной косилки?
Vladikom привод от родной косилки, а коса от тракторной, на нее наклепал головку верхнего ножа от МБ косы, удлинил крестовину спереди на 20-25 мм и просверлил отверстия для привода
13.04.2011 в 11:40:29
kos98
kos98 написал : резко даю газ он глохнет
а зачем резко даете газ - стретрейсерете?!
13.04.2011 в 11:45:45
Vladikom
Vladikom написал : Лишний раз снимать крышку и зазоры проверять смысла нет, тем более что если аппарат новый
аппарат хоть и новый, а сборщики те же, проверить не мешает, хоть спокоен будешь, а вся операция несложная и после обкатки и перед сезоном протянуть и проверить по-моему нужно.
