Акела, началось это осенью.
10.04.2017 в 12:53:14
10.04.2017 в 12:55:28
Тут решил стать пахарем.Две осени подряд перепахивал огород на зиму,и весной не знал что с ним делать.Загоняю МБ каскад и эти комья перека тываются между фрезой а после садишь и хреначишь лопатой(баба в шоке что я напахал).Вторую весну умней стал.Заехал на квадрике и всё растёр в пыль.Тут жена стала веселей.А на третью осень я эти плуги собрал и выбросил в реку.Только столько потратил время.И не понял,зачем я это пахал.
10.04.2017 в 13:05:13
1sergei написал: всем привет! подскажите как быть . мб Агро чтоб завести надо выкрутить свечу вкрутить обратно и только догда он заводиться . и так после каждого глушения двигателя...
У меня похожее было. Колпачок, что на свече, ослаблен был. Зажал плоскогубцами и все как будто успокоилось. Может и Вам поможет. Видно где-то контакт пропадает.
10.04.2017 в 13:05:18
1sergei написал: это у меня проблема такая. как можно это устранить?
1sergei, Ну для начала,ели искринка есть,бензинка есть,знач гыр-гыр должно быть.Если чего то нет то надо искать.Чюдес не бывает.Сейчас мужики подтянутся чтонибудь решим.Только надо больше информации.
10.04.2017 в 13:06:53
Марош написал:
Марош, спасибо !попробую.
10.04.2017 в 13:08:36
Акела написал:
Акела, свеча рабочая,бенз свежий. сегодня ездил три раза такая оказия была.
10.04.2017 в 13:16:42
1sergei написал: свеча рабочая,бенз свежий. сегодня ездил три раза такая оказия была.
Соглашусь с Морошем.Возможно где то контакт барахлит.Темболее ездил (заводил)три раза.
10.04.2017 в 13:23:36
Марош написал: Колпачок, что на свече, ослаблен был.
Просверлить рядышком с отверстием для свечи пару отверстий и установить пружину, прижимающую колпак. (Старинная хитрость народности картингистов).
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.04.2017 в 13:27:27
Акела написал: .... на третью осень я эти плуги собрал и выбросил в реку.Только столько потратил время.И не понял,зачем я это пахал....
Правильно сделали. Если пахать мотоблоком, то плуг должен быть не меньше, чем конный.
10.04.2017 в 13:45:30
1sergei, смотрите провод , оба его конца и сам колпак. Можно временно поставить другой провод без колпака , а на свечу прикрутить голую петельку этого провода и попробовать работать , чтобы узнать в проводе и колпаке было дело или нет.
