Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
09.08.2019 в 19:57:24
VTS написал: а я на старой авторезине в огороде въехал в ямку от плуга и все.... :D , прищлось слезать и подталкивать .
VTS, да покачать надо было. И все. И сразу поехал бы. :D А то елка...гз... :)
CAIMAN340
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
09.08.2019 в 20:56:39
Jesha написал: А конструкцию ГЗ поменять не?
Да конструкция типовая, коих тысячи. Да и чего там кардинально поменять можно ? Те же планки "ёлкой". Те же 4 кольца к коим те планки приварены.
Владимир С. написал: да покачать надо было
Точно ! Особенно силу, которая ох как пригодиться, когда на авто резине в глухую задницу влезешь.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
09.08.2019 в 21:04:40
brait2019 написал: Да и чего там кардинально поменять можно ? Те же планки "ёлкой". Те же 4 кольца к коим те планки приварены.
Сделать не типовую. Поменять кардинально.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
09.08.2019 в 22:04:12
Мужики, харош пароть х.....ню. Ничего лучше елочки не будет, хотя и она забивается. Все зависит от скорости прохода сложного участка. Немного не в тему: часто смотрю трек-триалы, да, там Татры по дичайшим говнам гоняют, так вот не и там не вся "елочка" спасает, но тем не менее, 815 Татры на зубатых елочках вылезают из ямы быстрее, чем другие Татры с похожими ДОРОЖНЫМИ елочками. Факт наличия функции регулировки давления в Татре-813 во внимание не берем.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
09.08.2019 в 22:41:34
Jesha написал: Сделать не типовую. Поменять кардинально
Планками вовнутрь, а кольцами наружу !
Go Rail написал: Все зависит от скорости прохода сложного участка.
На МБ вариантов скорости немного. Да и в дебрях шибко не разгонишься.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
09.08.2019 в 23:32:44
brait2019, У тебя вообще вариантов нету. Все равно что вороне собственное гнездо.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
09.08.2019 в 23:52:01
Go Rail написал: . Факт наличия функции регулировки давления в Татре-813 во внимание не берем.
Напрасно, эффект от этой функции колоссальный
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
10.08.2019 в 00:02:59
Саныч53, Саныч,ну читай внимательно. У наших МСов и Агросов регулируется давление в шинах?
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
10.08.2019 в 00:04:10
Go Rail, а что тебе мешает снизить давление в шинах твоего мустанга?
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
10.08.2019 в 00:13:07
Саныч53, Саныч, мне ничего не мешает, я этим законом пользуюсь. И достаточно с успехом.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
10.08.2019 в 00:50:04
Go Rail написал: функции регулировки давления ............ во внимание не берем.
Саныч53 написал: Напрасно, эффект от этой функции колоссальный
Go Rail написал: я этим законом пользуюсь. И достаточно с успехом.
Кто то сообщал, что на 16 (ДАВНО ЛЕЖАЩИЕ), изрядно приспущенных - как как гусеницах.......
Надул свои.......с годок полежали.......поставил.....изрядно приспустил....и в дебри.......! Колёса быстренько провернуло на дисках. Подкачал....... Еле обратно вернулся. Что то эффект "гусениц" у меня не получился ! Этот эффект был только от ГЗ вторыми к родной ёлке. И только так пользовал.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
10.08.2019 в 09:36:44
brait2019 написал: Jesha написал: Сделать не типовую. Поменять кардинально
Именно. Вообще без колец.
brait2019 написал: .поставил.....изрядно приспустил....и в дебри.
Ключевое "Изрядно". Есть определённый момент, когда не сворачивает.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
10.08.2019 в 13:14:09
Jesha написал: Есть определённый момент, когда не сворачивает
При давлении, когда диски не проворачивает, вообще не стоит лезь в дебри на авто резине - чуть грязь, да ещё с глиной, да ещё в горочку.......пустое дело. Только сильные плечи (вкупе с лопатой) спасали положение.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
10.08.2019 в 13:36:35
brait2019 написал: чуть грязь, да ещё с глиной, да ещё в горочку.......пустое дело.
Позвольте. Но вроде речь шла о перемещении на 300м? Где вы так засесть успеете, возле дома то? А в лес за дровами, на ГЗ, вроде никто не собирался. Приспутить для улучшения тяги при работе в огороде, это ж совсем по другому.
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
10.08.2019 в 15:06:35
Jesha написал: в лес за дровами, на ГЗ, вроде никто не собирался.
Да вроде это в мой огород, не обращайте внимания.
brait2019 написал: При давлении, когда диски не проворачивает,
Все современные автоколёса- по умолчанию бескамерные, и провернуть их даже в ноль спущенные- ну не знаю сколько лошадей впрячь надо... Это если на мотоблочные диски другую резину пялить- то да, может и соски срежет при пониженном давлении. А если ещё учесть что не покупать новую, а использовать отбракованную от авто резину, то ясно что будут ещё и камеры. Как-то надо мух отдельно от котлет, для облегчения восприятия вкуса. Чтоб никто не ехидничал про "пошевелить за ручки" ради ехидства. Ну типа я ж самый умный, могу пукнуть когда и где захочу, и пофиг кто нюхать будет.
Назад
