Djuse
Djuse
Киржач
27.04.2017 в 09:06:02
alldn, Проблемы с тягой решал по другому, и на большую узкою и на дорожную 12 использую простую гусеницу сделанную из кольцевой цепи, тяга намного выше чем на пригруженных колесах, но их можно использовать в основном на грунте, на освальте они как на коньках.
дела аналогично !#[https://youtu.be/ihjzvtB4Kuo]
!#[https://youtu.be/_A1ujt8AyFg]
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Марош
Марош
Барановичи
27.04.2017 в 09:23:48
Djuse, на наших мотоблоках такое добавление не прокатит. Надо еще тогда придумать как для поворота притормаживать одно колесо, управляя этот мотоблок рычагами управления.
mastera
mastera
27.04.2017 в 09:29:52
Па написал: mastera, Здравствуйте! Ваша фреза на какую глубину обрабатывает почву в один и два прохода. Помню разговор был на ветке, но все закладке в компьютере, сейчас нет возможности их посмотреть.Во фрезе 6 рядов ножей?
Па, Осенью пашу плугом, весной фрезой, делаю небольшой напуск на фрезерованное, два раза по одному следу редкий раз когда земля совсем "дубовая "Главное чтоб земля "поспела".
Djuse
Djuse
Киржач
27.04.2017 в 09:36:37
Марош написал: Djuse, на наших мотоблоках такое добавление не прокатит. Надо еще тогда придумать как для поворота притормаживать одно колесо, управляя этот мотоблок рычагами управления.
Марош,Вы как то категорично про всех. На ваших наверно не прокатит. Дисковые тормоза у меня стоят с китайского мопеда, что бы места мало занимали, не боятся не грязи не воды, решают все транспортные проблемы разом, на гусиницах разворачиваю МБ на месте что удобно на малом пространстве и приличном весе навески(картофеле сажалки и убиралки :)), кроме плюсов более ничего не наблюдаю, пользую более 6 лет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.04.2017 в 09:43:59
Djuse написал: Проблемы с тягой решал по другому, и на большую узкою и на дорожную 12 использую простую гусеницу сделанную из кольцевой цепи, тяга намного выше чем на пригруженных колесах, но их можно использовать в основном на грунте, на освальте они как на коньках.
Класс! :applause: :applause: Вопрос: Полукруглая гусеница, это как раз для удобства поворота Мб? Скольжение в бок. Не догнутая по форме колеса, спецом? Не пробовали просто из цепи, прижима не будет хватать и провис вверху, да?
Марош, У вас же диф есть. А если делать такую тележку под цепь, можно и тормоз предусмотреть.
alldn
alldn
Тамбов
27.04.2017 в 11:20:17
Марош, До гусениц я еще не дорос, а вот по поводу рамы уже думал неоднократно. Нужно профилек купить 50х50 или что-то в этом роде и сварить. К сожалению утащить уже в селе нечего, все что можно, до гайки свезли в чермет. Раньше всякие с\х механизмы сломанные стояли кучами, сейчас бы в то время... Раму хочу сделать, чтобы впереди цеплять отвал, не разворачивать руль. А на потом на переднюю сцепку легко и колесико прицепить транспортировочное. Про какую грузовую площадку Вы писали?
Djuse, Андрей, подшипники на грузы это конечно правильно, но мне кажется это уже перебор. Следующий этап после таких подшипников - покрыть рулевую стойку инкрустацией :)
Djuse
Djuse
Киржач
27.04.2017 в 11:28:40
alldn, У каждого свой путь....
Марош
Марош
Барановичи
27.04.2017 в 11:48:45
alldn написал: по поводу рамы уже думал неоднократно. Нужно профилек купить 50х50 или что-то в этом роде и сварить.
Я свою делал из двух кусков профильной трубы 6х3 см. Более компактно как-то. Длиной по 70 см. Про отвал то же думал, но пока для него у меня нет работы. Хотел впереди тележку приспособить и что-нибудь в ней возить, толкая мотоблоком, но то же могу пока ручную тележку и руками повозить.
alldn написал: Про какую грузовую площадку Вы писали?
Я на свою раму прошлой осенью такую площадку сделал когда пахал и развозил по полю навоз. В этом году сделал ее пошире и по длиннее. Попробую в время пахоты мешок с песком на нее класть вместо железа.
Нравится и такое исполнение. !#[https://youtu.be/3HM2Stb9Gsc]
VTS
VTS
Харьков
27.04.2017 в 11:55:31
Марош написал: Я на свою раму прошлой осенью такую площадку сделал когда пахал и развозил по полю навоз. В этом году сделал ее пошире и по длиннее. Попробую в время пахоты мешок с песком на нее класть вместо железа.
(((((, а в следующем году попробую раму сделать еще длиннее, переставить рулевое управление с прицепа на эту раму и прикрутить сидушку..... и сам вместо мешка с песком сверху... , вместо тормоза смогу наверное использовать бревно сзади..., сбрасываемое.., этакий горный тормоз, назад не покатиться а вперед волоком остановиться......)))))
Марош, простите за "каломбур" - не удержался.....
Марош
Марош
Барановичи
27.04.2017 в 12:08:17
VTS написал:
VTS, да ничего. Но лучше я мешок положу на мотоблок, чем сам вместо мешка на грядке длиной в 20м крутиться на на своей попе буду. Протрешь не хуже как на лошади без седла, когда картошку окучивали. Не пробовали в детстве летом один по младше на лошади, а второй по старше за сошкой?
majkl
majkl
Гродно
27.04.2017 в 12:26:09
VTS написал: Марош, простите за "каломбур" - не удержался.....
VTS,когда грузы сверху в корзине лежат возле яблонь, сетки заборной спокойнее проходишь. Появляется также возможность менять развесовку. Грузы лежат или посредине над мостом или перекладываю вперед, к двигателю. Когда грузы возле двигателя на 12" резине пашет практически без пробуксовок. В этом году земля переувлажненная, опорное колесо культиватора не помогает, в землю тоже лезет. Вот грузы вперед к двигателю и работа легче идет.
