синтаксис
синтаксис
Новочебоксарск
15.06.2017 в 17:58:42
alldn, Если ведёт в одну сторону - кривой окучник или уклон участка. Уклон может быть даже небольшой как и кривизна. Если рыскает на ровном участке - низкая скорость мотоблока, реже сильная неравномерность почвы. Рулить окучником на низкой скорости очень трудно.
alldn
alldn
Тамбов
15.06.2017 в 18:19:06
синтаксис, Участок у меня прямой как стол. Сцепка окучника кривовата, я думал это выровнять упорными болтами, но не получилось. Скорость конечно небольшая, на 2-й почти на холостых шел. Сам окучник довольно вихлястый из-за люфтов в сцепке, но думаю, что основная причина именно в неравномерной почве. По центру ходил еще более-менее, но последнюю борозду хоть бросай. Она самая крайняя и с одной стороны почва более жесткая. Для себя сделал выводы: Нужно сцепку подшалманить. В ней отверстия под штифты прожигал сваркой и соответственно там люфты. Нужно туда трубки вварить, да их нет. Поищу. Нужно поискать диски и попробовать сделать дисковый окучник. Думаю он будет менее чувствительный к неравномерности почвы. Не бросаю идею с грунтозацепами. Привык я к ним, на Неве без ГЗ я ничего не мог делать.
Еще про одну свою ошибку вспомнил только окончив работу - забыл включать блокировку. При вспашке включал, а тут забыл. Это кардинально не спасло бы меня, но наверное меньше было бы моментов увода МБ в сторону.
mastera
mastera
15.06.2017 в 19:33:56
alldn, У меня такой же окучник как у вас, тоже иногда стаскивает, прохожу два раза на место, вам надо усилить окучник, гз считаю не надо он и без них идет а вот адаптер( таратайку он ровно с ней идет) вам думаю что надо огород у вас позволяет.
alldn
alldn
Тамбов
15.06.2017 в 20:08:02
mastera, Правильно, нужно сильно изменить универсальную сцепку. Я смотрю у Вас там 2 толстые пластины, а у меня сцепка покупная и довольно хилая. Я ее Невой при уборке картошки погнул. Потом наварил усиление, но этого видимо мало. Нужно подумать, может пересажу окучники на сцепку плуга, там погнуть что-то проблематично. И второе Ваше предложение тоже одобрямс. Ежели окучник к таратайке пристегнут жестко, то ему деваться некуда, пойдет на ней как по струнке, а сдвинуть ее в сторону, да еще с седоком, окучнику будет слабо. Эта мысль у меня тоже была.
синтаксис
синтаксис
Новочебоксарск
15.06.2017 в 20:11:54
alldn, У меня штатные колёса с подгрузами из бетона. В этом году буду окучивать с грунтозацепов - только для высоты. Скорость при окучивания - должна быть максимальная. На второй почти на на мах. По началу страшно, но всё получается ровнее. Блокировка по ситуации. Крайние борозды могут быть проблемными из за высокой плотности края. Ряды должны быть кратными. - Лучше не заезжать в борозду где уже был окучник, по крайней мере в первом проходе.
alldn
alldn
Тамбов
15.06.2017 в 20:17:16
синтаксис написал: Скорость при окучивания - должна быть максимальная. На второй почти на на мах
Вот этого не знал, учту на будущее.
синтаксис
синтаксис
Новочебоксарск
15.06.2017 в 20:45:55
alldn, А вот с наличием тележки я согласился бы если бы нужно было обрабатывать большое количество площадей.
mastera
mastera
15.06.2017 в 20:53:04
alldn написал: Правильно, нужно сильно изменить универсальную сцепку. Я смотрю у Вас там 2 толстые пластины, а у меня сцепка покупная и довольно хилая. Я ее Невой при уборке картошки погнул. Потом наварил усиление, но этого видимо мало. alldn,Тоже когда согнул все в "бараний рог" , тогда и усилил. {{post:6046513,Ежели окучник к таратайке пристегнут жестко, то ему деваться некуда, пойдет на ней как по струнке, а сдвинуть ее в сторону, да еще с седоком, окучнику будет слабо. Эта мысль у меня тоже была.
alldn,Вся" прелесть " заключается в том что окучник идет ровно и вас еще везут( пешком ходить не надо) :yu:
alldn написал: синтаксис написал: Скорость при окучивания - должна быть максимальная. На второй почти на на мах
alldn,Это если на адапторе и ряды как по струнке а если как " бык" того самого ,то запросто можно выпахать картошку.
синтаксис написал: У меня штатные колёса с подгрузами из бетона. В этом году буду окучивать с грунтозацепов - только для высоты.
синтаксис,Для этого дела есть" тракторные" можно хоть пальмы окучивать. :yu:
alldn
alldn
Тамбов
15.06.2017 в 21:05:19
mastera, Я смотрю дисковый окучник к МБ пристегнут. А он на жесткой сцепке или у него есть возможность гулять вправо-влево?
ppp53
ppp53
Ярославль
15.06.2017 в 21:26:49
У Агоро ещё есть 3-я, а максимально будет вообще на 4-ой ! ! !
mastera
mastera
15.06.2017 в 21:55:10
alldn написал: Я смотрю дисковый окучник к МБ пристегнут. А он на жесткой сцепке или у него есть возможность гулять вправо-влево?
alldn, Это тот год фото эксперименты с" фанфарами" тарелками от сеялки , спереди лапы культиваторные, больше для полки, применял и с "ушастыми" для большей привалки к курню, вся приблуда ставится на такой же как у вас окучник, вместо окучников "лапы" сзади диски от сеялки, все крепится жестко , но можно сделать чтобы гулял. Не могу найти полноценные диски от лущильника либо от дисковой бороны, колхозов, совхозов нет все сдали до меня в чермет. У нас картошка еще небольшая , дожди, трава прет, приходится полоть.
