03.07.2020 в 00:34:33
Михаэль написал: раньше делали регулируемую колею ступицами на Агросе
Какая регулировка ? От силы на пару см........ И для этого должна быть в комплекте на ступицу спец шайба с прорезью для шпонки (для особо жаждущих регулировки - пара шайб, а ещё лучше, несколько с толщиной в 1 мм, что бы наверняка не ошибиться).
03.07.2020 в 05:41:00
Дальнейшее обсуждение данного вопроса считаю бессмысленным из-за отсутствия реальной информации по валу редуктора колеса СТАРОГО образца. Вопрос остаётся открытым.
03.07.2020 в 23:06:53
Jesha написал: Дальнейшее обсуждение данного вопроса считаю бессмысленным
"Обсуждение" - однако громко сказано............Если кто то утверждает, что верёвка может пролезть в игольное ушко, а подавляющее большинство прекрасно знает о не возможности этого - какое это к чёрту обсуждение........
04.07.2020 в 00:59:40
brait2019 написал: ..Если кто то утверждает, что верёвка может пролезть в игольное ушко, а подавляющее большинство прекрасно знает о не возможности этого - какое это к чёрту обсуждение........
К стати, интересен вопрос: МБ со ступицами старого образца только у вас или есть ещё владельцы? Иначе правда ваша, диалог получается.
04.07.2020 в 01:58:24
Jesha написал: Иначе правда ваша
Моё тут не при чём........Ну со шпонками всё понятно - только завершающий облом...... Но и со шлицами....что бы кольцо выскочило - это надо очень постараться. Вернее - или не то кольцо поставили, или не туда. На моей полуоси есть проточка под кольцо, а чуть позади - какая то небольшая выемка, которую можно в спешке принять за выточку для кольца. И положению оси это нисколько не помешает. Но это маловероятный случай. Так что только многочисленнее - завершающий облом. Но ему предшествует явно выраженный развал, который ну очень трудно не заметить !
04.07.2020 в 09:16:35
Jesha написал:
Jesha, у кого то еще я видел недавно здесь на форуме . Смотри всегда по фото , у кого гайка на ступице , если не стоят или сняты временно грузы , то старого образца . Родных грузов под старую ступицу я ни у кого не видел . Если гладкий срез ступицы внутри диска колеса , то нового образца .
04.07.2020 в 12:55:25
brait2019 написал: Ну со шпонками всё понятно
Отнюдь.
brait2019 написал: Вернее - или не то кольцо поставили, или не туда.
Тоже вариант. Но кольца лопаться могут, и выскакивать из канавки могут. По совершенно разным причинам.
Михаэль написал: Смотри всегда по фото , у кого гайка на ступице , если не стоят или сняты временно грузы , то старого образца .
Так фото старого образца.... Перекопал кучу. Внешний вид и с шестерней. А вот вала отдельно.... Ни фото, ни чертежика.
04.07.2020 в 14:18:38
Павел-61 написал: Он всё равно оденет спарки из ГЗ
Спарки я снимаю только в самый сухой июньско-июльский период. На спарках по кочкам, колдобина и колея многократнее приятнее ездить. А вот ещё и ГЗ - переходники надо - так просто не поставишь.........
Павел-61 написал: и загрузит выше возможных пределов
Телега 0.25м3.......разве что ещё одну такую сверху приладить.......
Павел-61 написал: Сломает полуось и потом на непонятном языке всех учит
У меня хоть сломалась ось и я знаю предшествующие моменты - чего не поделиться........ Ну а кому не понятно - тех хоть учи, хоть не учи........
Павел-61 написал: Плуг не пашет,
Бьюсь об заклад, что термин "пахать", присущий именно отвально-оборотному варианту и тебе не ведом. Да и откуда он может быть ведом - пласта нет, цилиндроида нет и скорость ножками не та.......остаётся только сдвигально-засыпальный вариант.........но чтоб не ударить в грязь лицом громко этот метод называть "ПАХАТЬ"
05.07.2020 в 19:29:10
Сегодня поехал через речушку в горочку........в конце горочки переключаюсь на 4-ю......Агро дёрнулся и заглох......Электрозапуск поменял (минут за 20 - жара, слепни.....) на ручник, но бесполезняк.....как отрезало...........погрешил на датчик...... Кое как притащили в стойло..........искра от батарейного есть - гора с плеч....датчик в норме.......Поплавковая полная бенза.........жиклёр ХХ чистенький..........дёргал-дёргал....пару раз чего то всхлипнуло со слабым хлопочком......и.....ощущение что момент очень очень ранний.............маховик что ли сорвало со шпонки ?
