09.07.2020 в 09:16:56
brait2019 написал:
mastera написал: ,Магнитами расхреначило бы катушки
С чего вдруг ? Маховик плотненько сидит на конусе.....гаечка затянута......
brait2019, А какой мотор стоит? Уверены что конуса маховика и вала совпадают? Если бы маховик поворачивался, след бы остался. Конус очень хорошо держит, если вал прямой, то тут держит шпонка и гайка.
09.07.2020 в 12:00:05
Jesha написал: А какой мотор стоит?
Да какой и стоял более 15 лет..........
Jesha написал: Уверены что конуса маховика и вала совпадают?
Ну ты дал.........Люди здесь шлицы болгаркой на коленях точат, а у тебя сомнения, что на заводе конус не так сделали ! ! ! Да забейте..... Шпонку выточил и всё завиртухалося........... Только вот новый карб GX390 не так работает, как предыдущий (с периодически недержащей иглой), винт количества почти весь вывернул, пружинка уже не держит, того и гляди - потеряю этот винт. И если при запуске чуток переоткроешь дроссель - можно в кровь руки сбить, но так и не завести.......
09.07.2020 в 18:55:36
mastera написал:
brait2019 написал: есть у меня подозрение, что шпонку обрезало давно и маховик хаотически менял своё положение относительно КВ,
{{post:6860404,Маховик плотненько сидит на конусе.....гаечка затянута...
brait2019, как понять? :confused:
mastera, Что именно не понять.......гайка затянута а шпонку срезало.......да сколько угодно......
09.07.2020 в 21:50:04
mastera написал: Это только может у тебя , так
Глубина провидения бьёт через край......
mastera написал: Почему у Михаэля, не срезает
Так и спроси у него.....Мне то почём знать............, чего там у него........ Но уж коли заинтересовался, то могу немного прояснить: металл имеет характеристику "величина усилия среза"........Ну почти как у ножниц - встречное взаимодействие сил пары пальцев....... В интересующемся случае - смещение металла под действием встречных просто двух сил....... одна из них - сила инерции маховика, другая - сила вращения коленвала.....Результирующая сила зависит от мгновенной скорости встречного движения - как резко дёрнуть коленвал или как резко его остановить при некоторой существенной энергии раскрученного маховика. Когда результирующее встречное взаимодействие этих сил превысит силу среза материала шпонки, то шпонка разрежется. Ну более приемлемым видится мгновенная остановка коленвала при нехило раскрученном маховике. Вот наверное у Михаэля не было резкого останова коленвал при хорошенько раскрученном маховике и как следствие сила среза не превышала силу среза материала шпонки Михаэля..............Ну знать прифартило......
10.07.2020 в 14:03:18
Газанул на 4 (колёса от прилипшей глины очищал) - а из глушака чёрный дымок...самопроизвольно на половинку прикрылась воздушная заслонка.
11.07.2020 в 01:51:51
brait2019 написал: Но уж коли заинтересовался, то могу немного прояснить:
Далее верно всё, Забыли один момент. КОНУС. Маховик садится на конус и прижимается гайкой. В итоге он сидит по всей плоскости посадки. Вводите в свои умозаключния понятие Сила трения и частичная адгезия. Они будут не плохо держать маховик от смещения. А уже потом сработает шпонка. А вот если вал прямой цилиндр, то тут держит шпонка. Я потому про конус и спрашивал, вы ж меняли маховик. Двигатель воды не ловил. С чего ему резко остановиться то, что бы маховик провернуло? Значит гайка отпущена, либо посадка не такая как должна быть.
11.07.2020 в 07:48:09
brait2019 написал:
brait2019, были резкие остановки двигателя несколько раз под нагрузкой на высоких оборотах с фрезой . Попадание куска металла , доски . Эксплуатация с 2006 года .
