Аватар пользователя
Марош
Барановичи
19.09.2020 в 11:31:09
user157, обыкновенные шайбы. Не понимаю как они могут что-то регулировать.
Аватар пользователя
user157
19.09.2020 в 12:17:56
Марош написал: user157, обыкновенные шайбы. Не понимаю как они могут что-то регулировать.
Марош, Начнем с того что шайбы стоят по обе стороны кукурузы, если бы было необходимо просто жестко зафиксировать кукурузу между подшипниками без её регулировки - достаточно было бы ставить шайбы с одной какой-либо стороны. На предыдущей странице я дал ссылку на сайт, где описывается в том числе и регулировка кукурузы на мотоблоке мтз. На мтз потому, что на агро такой информации никто не выкладывал, а в инструкции про это ничего не написано, там (в инструкции) и про регулировку главной пары ничего нет, но это не значит что её не надо регулировать. А так как механизм переключения передач на мтз и агро идентичен, то и регулировка будет похожей. Почитайте с этого места -
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
19.09.2020 в 12:48:03
Марош написал: обыкновенные шайбы. Не понимаю как они могут что-то регулировать
На этом можно и закончить Пусть они там и стоят.....Как их на заводе поставили
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
19.09.2020 в 12:55:08
Марош написал: обыкновенные шайбы. Не понимаю как они могут что-то регулировать.
user157 написал: Начнем с того что шайбы стоят по обе стороны кукурузы,
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
19.09.2020 в 12:56:09
user157, это не инструкция. Это напоминание от того, кто разбирал свой мотоблок. Не забывать про шайбы. Я в 2015 году во время разборки коробки потерял одну заводскую шайбу. Подобрал по размеру второй, что осталась и поставил. И до сих пор все работает.
Аватар пользователя
user157
19.09.2020 в 15:15:11
Марош написал: user157, это не инструкция. Это напоминание от того, кто разбирал свой мотоблок. Не забывать про шайбы. Я в 2015 году во время разборки коробки потерял одну заводскую шайбу. Подобрал по размеру второй, что осталась и поставил. И до сих пор все работает.
Марош, :confused: Так я не понял,по Вашему мужик по ссылке ничего не регулирует? Или регулирует, но зря?
Аватар пользователя
Па
Серпухов
19.09.2020 в 15:38:48
mastera, Приветствую! всё забываю спросить, на какую глубину заглубляется нож твоей картофелекопалки.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
19.09.2020 в 16:40:32
user157 написал:
user157, да ерунду пишет этот мужик типа "нужны точные настройки..." Это что там стоит регулировочный винт или набор регулировочных шайб? И что он этим хочет сказать что надо "проверить достаточно ли хорошо шток перекрывает окошки промежуточного вала" ? Причем тут шток и окошки? Шток приподнимает шарики, которые лежат в окошках на валу в канавки шестерни, шестерня какой то передачи застопорится и начинает вращать соединенную в постоянном зацеплении с ней шестерню.
Аватар пользователя
mastera
19.09.2020 в 17:06:34
Па написал: mastera, Приветствую! всё забываю спросить, на какую глубину заглубляется нож твоей картофелекопалки.
Па,Сказать не могу , так как постоянно ( один рядок так , другой так) регулирую глубину, винтом, делаю так чтобы брала меньше земли и при этом не резала картошку.Она у меня полуприцепная в транспортном положении , нож поднимается на см 20,( встаю с зади и еду на ней)
в рабочем можно заглубить по самые не хочу , сколько винт позволит
Аватар пользователя
user157
19.09.2020 в 21:09:08
Марош написал: user157, да ерунду пишет этот мужик типа "нужны точные настройки..." Это что там стоит регулировочный винт или набор регулировочных шайб? И что он этим хочет сказать что надо "проверить достаточно ли хорошо шток перекрывает окошки промежуточного вала" ? Причем тут шток и окошки? Шток приподнимает шарики, которые лежат в окошках на валу в канавки шестерни, шестерня какой то передачи застопорится и начинает вращать соединенную в постоянном зацеплении с ней шестерню.
Вот по Вашему штоку хорошо видно диапазон по которому работают шарики на каждых передачах, то есть шток имеет существенный продольный люфт, если учесть что кукуруза за счет регулировочных шайб и качественных подшипников люфтить не должна, вот под него тот мужик и выставляет кукурузу "проверить достаточно ли хорошо шток перекрывает окошки промежуточного вала". Ваше утверждение было бы верным, если бы шток не имел продольного люфта при работе и подтверждением этому служили бы небольшие поперечные канавки-набоины от выработки штока шариками.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
20.09.2020 в 18:45:30
user157 написал: хорошо видно диапазон по которому работают шарики на каждых передачах,.............
Ну вот ! Яркое неоспоримое доказательство никчёмности кукурузы на тяже (ну точнее - четырёх передач на таком малом диапазоне). Ну что это за положение шариков при передаче..........Это какую же силу надо прикладывать к удержанию штока, что бы при шариках, находящихся почти на укосе, скомпенсировать осевую силу на шток, создаваемую шариками при таком положении..... Чуть что дёрнулось и уже ничто не удержит шток от самопроизвольного перемещения.....Марош - хоть настраивай хоть нет........а шарики должны быть уверенно на горизонтальной части штока.......Тем более на тяже при четырёх передачах........
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
20.09.2020 в 20:41:00
user157 написал:
user157, что это за циферки на штоке? Расшифруй. Я этот шток не менял, только посмотрел и сделал снимок. Так и служит. Вмятины на штоке меня не волновали. При той нагрузке которую иногда испытывает мой мотоблок это вполне реально.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
20.09.2020 в 21:26:42
Марош написал: что это за циферки на штоке?
Это автор сделал попытку представить положение шариков при той, или иной передачи. Но более понятней будет представление положения той или иной ПАРЫ групп шариков. И было бы очень наглядно, что если одна группа уверенно находиться на выступе штока, то другая группа будет находиться почти на уклоне и даже на начале уклона со всеми вытекающими, ввиду малого диапазона хода штока.
Марош написал: Вмятины на штоке .............. вполне реально.
Это как раз НЕ РЕАЛЬНО......мягковат шток. Недоглядели металлурги с металлом. Потвёрже шариков должен быть шток.......
Аватар пользователя
Sans
Витебск
21.09.2020 в 05:47:32
brait2019 написал: Это как раз НЕ РЕАЛЬНО......мягковат шток. Недоглядели металлурги с металлом. Потвёрже шариков должен быть шток.......
Ага, прямо так и было. Металлурги при выплавке стали, специально для штока плавку делали...Глупости зачем писать? Конструктор закладывает марку стали и твёрдость (по Роквеллу ;) ).
Аватар пользователя
mastera
21.09.2020 в 08:30:11
Марош написал: Разбирал в своем коробку, но регулировочных шайб для "кукурузы" не видел. Покажи какие они для вашего мотоблока и что они дают
Марош, Позиция , 54 , 55, шайбы подбор. Значит , чтоб шток ( как хрен в штанах) не болтался. :yu:
Назад
