13.11.2020 в 17:36:09
Интересная ситуация получается, с одной стороны чем больше мы отводим конус от ведомой чашки, тем меньше вероятность касания конуса и чашки. С другой стороны, чем больше конус сдвигается с вала КПП, тем меньше длина контактирующей части шлицевого соединения и тем вероятнее, что конус может "плясать" и касаться чашки. На картинке показано, где заканчивается шлицевая часть конуса.
Насколько вал заходит в конус - это завтра, поеду на дачу и произведу измерения.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
13.11.2020 в 17:50:40
Jesha написал: Сколько конус сидит на шлицах в собранном состоянии? Это должно быть видно по потертости на шлицах вала. alldn, можете посмотреть на старой горелой ведомой?
Jesha,
Как может сгореть конус :confused:
13.11.2020 в 17:56:52
Jesha написал: Пережим скорее приведет к упору центра диска в вал мотора. При перекосе ведомого может привести к зацеплению внешнего края.
Jesha, Пружина сожмется виток к витку и это будет как бы направляющей не
дающей перекоса пружины.
13.11.2020 в 18:07:29
mastera написал: Как может сгореть конус
Обратите внимание. Ваш и другой. Рабочая поверхность говорит сама за себя. И да, у вашего похоже конус другой.
mastera написал: Пружина сожмется виток к витку
Вы можете так выжать? Хватит хода ручки? Тогда да. Я почему предлагал чашку под пружину. Её можно сделать достаточной для отжима и уже упор. Пружина при этом может до конца и не сжиматься.
13.11.2020 в 18:11:45
galkin24 написал: Как видно, тело вала весьма худощавого телосложения. Одна обратная вспышка и что-то где-то "кончится".
Галкин, это сужение вала работает как торсион, почему и в РЭ по МСу, по Агросу не знаю, пишется как "рессора ВОМ". Поломать его никак не должно, в противном случае на заводе ни у одного подобного мотоблока валы такого формата не выпускали бы. И ни разу не слышал, что бы у кого ломало этот вал.
Евген
МС-10.
13.11.2020 в 18:23:17
Go Rail, ну не знаю, насколько он рессора, и про сужение я ничего не говорил. Я имел в виду прежде всего шлиц 6х11х14, а по факту 6х10,5х14 - это новый. А сильно б/у может иметь уже износ как шлица на валу, так и во втулке. Может эти валы и не ломались, но и двигатель через них никто не "вертел" стартером. Jesha, это скорее почти новый конус, поскольку с новья он вороненый.
13.11.2020 в 18:28:38
galkin24 написал: это скорее почти новый конус, поскольку с новья он вороненый.
Ясно. Благодарю.
13.11.2020 в 18:46:53
Посмотрел каталог АГРО , как и предполагал под стаканом куда входит подшипник первичного вала поз 37 ,56,57 и вала главной пары поз17,18.19.20
стоят регулировочные прокладки , для регулировки главной пары.
И они играют существенную роль длине первичного вала.Меньше прокладок короче вал , больше длиннее .
меньше , больше первичный вал будет входить в сцепление.
конус меньше больше будет садится на шлицы. Вот отсюда разная длина первичного вала.
13.11.2020 в 18:59:52
Jesha написал: Обратите внимание. Ваш и другой. Рабочая поверхность говорит сама за себя. Jesha,Ну прижгли, но от этого конус не покоробит.
{{post:6922125,И да, у вашего похоже конус другой.
Jesha, Если это не фото обман зрения, то да .Выпуск 2008 года у меня . Возможно по этому и работает без проблем
Jesha написал: Вы можете так выжать? Хватит хода ручки? Т
Jesha, Я уже писал чуть выжали сцепление работает
13.11.2020 в 19:07:26
mastera, На картинке там где красная стрелка, это конец вала, там где синяя это выход шлицов ведомой чашки. Остаётся только кому нибудь, кто будет разбирать, сделать стенд для выжима сцепления на МБ и посмотреть, что там происходит на самом деле.
13.11.2020 в 19:10:30
mastera написал: Я уже писал чуть выжали сцепление работает
Вот на этом чуть и надо остановится + 1мм. Если ручку прижать до резиновой, коснётся? Если да, то ход выжима меньше, чем сжатие пружины. Если нет, то возможно пружина сжимается до складывания и выравнивает диск.
13.11.2020 в 19:18:52
Jesha написал: Обратите внимание. Ваш и другой. Рабочая поверхность говорит сама за себя. И да, у вашего похоже конус другой.
Сколько видел в продаже сцеплений к Агро они все были такие , как на левом фото . Где то читал на форуме , что форму конуса изменили раньше на заводе . Какой у меня не знаю , а у брата такой как слева .
13.11.2020 в 19:26:03
А чего это на левом фото у конуса 4 отверстия, а не 6?
13.11.2020 в 19:30:16
Jesha написал: mastera, На картинке там где красная стрелка, это конец вала, там где синяя это выход шлицов ведомой чашки. Остаётся только кому нибудь, кто будет разбирать, сделать стенд для выжима сцепления на МБ и посмотреть, что там происходит на самом деле.
Jesha, Синяя, красная это в зависимости от прокладок под стаканами
Jesha написал: Вот на этом чуть и надо остановится + 1мм. Если ручку прижать до резиновой, коснётся? Если да, то ход выжима меньше, чем сжатие пружины. Если нет, то возможно пружина сжимается до складывания и выравнивает диск.
Jesha,В процессе работы выжимаю до резиновой ручки ,как на машине выжимаешь педаль до упора , так и тут.
13.11.2020 в 19:34:42
Михаэль написал: Jesha написал: Обратите внимание. Ваш и другой. Рабочая поверхность говорит сама за себя. И да, у вашего похоже конус другой.
Михаэль, Какой мб год выпуска у брата?
galkin24 написал: А чего это на левом фото у конуса 4 отверстия, а не 6?
galkin24, Шесть для лучшего охлаждения
