Аватар пользователя
Tigor
Чебоксары
30.12.2020 в 22:48:47
Go Rail, Я вообще не понимаю желания увеличения оборотов двигателя, это же мотоблок а не гоночный болид или картинг, на обычном авто вы же не крутите двиг до 5000 об/мин. Смысл давать обороты высокие, если двиг тянет на максимальном крутящем моменте при 2500 об/мин, если только ради скорости.
Аватар пользователя
Tigor
Чебоксары
30.12.2020 в 22:55:00
user157, Видел даже обзор полный с разборкой этого двс на ютубе, не вытянет он взамен штатного. А так да, применили бы систему смазки шатуна через маслонасос и фильтр на другие двс, было бы круто.
Аватар пользователя
Ryazan71
31.12.2020 в 00:18:35
Tigor, и ещё десмодромный механизм подъёма клапанов, как на байках, где обороты 11000 - 12000 в минуту.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
31.12.2020 в 00:30:45
Tigor написал: Смысл давать обороты высокие, если двиг тянет на максимальном крутящем моменте при 2500 об/мин, если только ради скорости.
Как раз таки для транспортного режима.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Михаэль
31.12.2020 в 10:00:20
Go Rail написал:
Go Rail, он и так на 12 родной елке бежит 20 км в час , куда еще быстрее . Если мало кому - можно 16 колеса поставить .
Аватар пользователя
Ryazan71
31.12.2020 в 12:40:36
Друзья! Отвлечемся немного от технической тематики. Хочется искренне поздравить всех с наступающим Новым годом! Пусть он принесет вам только хорошее. Здоровья вам, хорошего настроения! Ибо без хорошего настроения и здоровье не радует. А наличие у человека этих факторов позволит решить любые задачи и достигнуть любых целей! Пусть не ломается наша техника и радуют родные и близкие люди! С Новым годом!
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
31.12.2020 в 18:53:45
Ryazan71, Присоединяюсь к поздравлениям, с Наступающим!
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
galkin24
Арзамас
01.02.2021 в 19:19:52
> **heading text**
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Аватар пользователя
iamserg
02.02.2021 в 17:25:57
Надолго мы имеем честь быть на форуме?
Аватар пользователя
Михаэль
03.02.2021 в 18:40:31
А что , перестройка уже закончилась ? Можем начить ?
Аватар пользователя
galkin24
Арзамас
03.02.2021 в 21:44:44
Прямо вот не хватало общения с товарищами с этого форума... Тем временем я собрал свой АГРОС. Поменял вал кукурузы, шарики, некоторые сальники, первичный вал оставил старый, поскольку износа не было. В сцеплении поставил новый конус, новую ведомую чашку. С целью увеличения рабочей поверхности шлицев установил ведомую чашку на ведущую через дистанционную шайбу, толщиной 6 мм. внутренний подшипник оставил радиально-упорный: 7007, который устанавливал совсем недавно.```[url=https://b.radikal.ru/b23/2102/17/061b1e180a24.jpg][img]https://b.radikal.ru/b23/2102/17/061b1e180a24t.jpg[/img][/url] code text here
Аватар пользователя
galkin24
Арзамас
03.02.2021 в 22:12:36
Тяжело тут как-то стало... и с картинками, и редактировать пока не удается... Товарищ модератор, удали пожалуйста моё предыдущее сообщение. Попытка №2: Тем временем я собрал свой АГРОС. Поменял вал кукурузы, шарики, некоторые сальники, первичный вал оставил старый, поскольку износа не было. В сцеплении поставил новый конус, новую ведомую чашку. С целью увеличения рабочей поверхности шлицев установил ведомую чашку на ведущую через дистанционную шайбу, толщиной 6 мм. Без неё конус "находит" на первичный вал всего на 15 мм. С этой шайбы имеем контакт на 21 мм. Внутренний подшипник сцепления оставил радиально-упорный: 7007, который устанавливал совсем недавно. Фото прилагаю:
enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here
Масло залил. Двигатель запускал, скорости переключал... переключаться стало хорошо, без хрустов. Но докопаться можно, какая-то мизерная часть крутящего момента всё-таки передается. Чувствуется это. Появилась неприятная особенность: при включении 4-передачи и отпускании рычага сцепления появляется вибрация, вероятно не притерлась ещё накладка. При вращении конуса в чашке "в руках" было видно три точки контакта. Вероятно сказался тот факт, что при проточке чашка была зажата в трехкулачковый патрон токарного станка. Надеюсь это пройдет после естественной "притирки".
Надеюсь, что в ближайшее время ремонтов не будет.
Аватар пользователя
mastera
04.02.2021 в 09:26:50
Как фотки вставлял?
Аватар пользователя
Tigor
Чебоксары
04.02.2021 в 14:05:46
galkin24, Привет,ну главное чтобы работал дальше и радовал хозяина.Технический вопрос, а под пружину тоже шайбу подложил?
Аватар пользователя
galkin24
Арзамас
04.02.2021 в 14:15:49
mastera, Фото загружал через Радикал. Tigor, под пружиной у меня стоит сальник, толщина его меньше, чем 6 мм, но думаю, что усилия пружины будет достаточно. Специально хотел измерить сжатие пружины, но забыл. По самым предварительным прикидкам усилие прижима может уменьшиться на 5% . Если же учесть тот факт, что раньше конус "вылезал" за пределы чашки на 2 мм, а теперь наоборот утопает в ней на 3 мм, то и вовсе ничего не изменилось.
Назад
