11.02.2021 в 11:20:59
Не сайт а рекламный проспект.
11.02.2021 в 11:30:57
Всегда использую AdBlocker, во внешнем виде разницы не заметил. Я так понял , что реклама - плата владельца за хостинг, ну и "плата" посетителя за бесплатный доступ к ресурсу.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
11.02.2021 в 11:33:04
Может кому понадобится ручник GX-340-390 по дешовке
11.02.2021 в 16:25:57
Насчет рекламы - Adguard - я уже забыл о порнухе, а она постоянно во все щели лезла. Просто без рекламы.
Евген
МС-10.
11.02.2021 в 16:29:08
поставить (Чтото там)- сложно. Хостинг- не понятно.На ВК- бесплатно и просто
13.02.2021 в 21:03:13
brait2019 написал :
А вот наши тем же торгуют, но уже далеко не по дешовке
14.02.2021 в 21:20:57
Я осенью покупал в магазине стартер за 600 рублей. Стакан всё равно не подходит, длинный он. Нужен стакан от 9-лошадного мотора.
14.02.2021 в 22:53:02
galkin24 написал : Стакан всё равно не подходит, длинный он.
Эка мелочь...........час с перекурами - и нужный стакан в руках........ А для шкива на ремень (для автогены например) и резать ничего не надо. Только отверстие рассверлить и штифт приварить. И корпус будет немного отстоять от кожуха через доп стойки (я их в отверстия крепления кожуха вентилятора вкрутил). И проём для ремня будет........
16.02.2021 в 09:18:29
а мне не понравился этот стартер.Хватило только на десяток холодных пусков.
16.02.2021 в 12:13:21
Путник написал : Хватило только на десяток холодных пусков
Если предположить не идиалистический вариант - раза со второго заводилось.....то на неделю что ли хватило.......... При такой сверх компрессии... и у родного быстренько торцы собачек расклепаются
20.02.2021 в 22:39:45
galkin24 написал: Заходим на Радикал-Фото
Цитирование нужной фразы заработало..........и редактирование то же Вот картинки окольным путём пока.....
21.02.2021 в 08:23:54
brait2019 написал: Путник написал : Хватило только на десяток холодных пусков
brait2019, что бы установить стороннюю деталь надо не предполагать, а немного подумать о причине несоответствия. В твоем виновата не компрессия. Ты когда последний раз проверял регулировку клапанов и регулировку катушки зажигания, полностью разбирал и чистил карбюратор? Ну а если собачки по длине не подходят, то они легко вынимаются и с ними можно делать что хочешь. Можно и самому такие для себя сделать. А то что ты какие то шкив на свой мотоблок прикрепляешь для того что бы иметь свет на твоем мотоблоке, то это когда человеку заняться нечем. Проще и легче закрепить на голову фонарик и можно в ночную смену работать. Подзарядил пару штук и можешь хоть до утра по ближайшим полям гонять.
21.02.2021 в 10:29:52
Марош написал: А то что ты какие то шкив на свой мотоблок прикрепляешь для того что бы иметь свет на твоем мотоблоке, то это когда человеку заняться нечем. Проще и легче закрепить на голову фонарик
Марош написал: Ты когда последний раз проверял регулировку клапанов
Это для чего ?
Марош написал: когда человеку заняться нечем.
что ли ! ! ! А
Марош написал: регулировку катушки зажигания
вообще не понятно - чего ты там регулировать собрался ? ? ?
