10.07.2021 в 09:33:34
mastera написал: Поставь вместо шнурка трос...........
Ни в коем случае........протрётся выходное отверстие корпуса ручника и уже даже верёвку не применишь............. Сделал я (давно-давно) такую глупость, но вовремя остановился.........
10.07.2021 в 16:16:47
brait2019 написал: mastera написал: Поставь вместо шнурка трос...........
У меня работает около десяти лет.
10.07.2021 в 22:41:19
mastera написал: У меня работает около десяти лет.
А у меня и года не продержалось - начался протир отверстия........правда выбор спец тросов в деревне очень ограничен - поставил что было.............Думаю и у многих других выбор спец тросов не богат......
17.07.2021 в 13:03:55
Всем доброго времени, граждане, слушайте, поиск по теме как-то возможен или нет? На моем Агро выскакивают скорости, помню что-то такое уже было у кого-то, вроде надо менять в КПП вал-кукурузу с шариками в комплекте, кто-то уже ремонтировал и даже ссылку давал на продажу этого вала - блин, не могу найти и все тут. В ручную 1133 страницы листать - это ж АдЪ. Может кто ссылки подкинет и научит как пользоваться поиском по теме? ))) И нужно ли брать в комплекте с валом 3 или 4 вроде шестерни - с хитрой посадкой на шестигранник? Спасибо.
17.07.2021 в 21:57:42
Mobster написал: На моем Агро выскакивают скорости,
Беда четырёх скоростного переключения "кукурузой" - шарики находятся ну на самой грани скосов штока (очень мал диапазон для четырёх позиций). Как то понадёжнее удерживает фиксирующий шарик и выступы на рукояти. Плюс отверстия в кукурузе разбивается со временем и положение шариков совсем на начале скосов - чуть нагрузка поболее и шестерни давят на шарики и шток "уходит". Шарики могут "намять" начало скоса и...............Это можно новым штоком поправить.
26.07.2021 в 13:26:15
Mobster написал: Всем доброго времени, граждане, слушайте, поиск по теме как-то возможен или нет? На моем Агро выскакивают скорости, помню что-то такое уже было у кого-то, вроде надо менять в КПП вал-кукурузу с шариками в комплекте, кто-то уже ремонтировал и даже ссылку давал на продажу этого вала - блин, не могу найти и все тут. В ручную 1133 страницы листать - это ж АдЪ. Может кто ссылки подкинет и научит как пользоваться поиском по теме? ))) И нужно ли брать в комплекте с валом 3 или 4 вроде шестерни - с хитрой посадкой на шестигранник? Спасибо.
Mobster, Попробуйте поменять шарики для начала, они то же явно изнашиваются. И обратите внимание на шарик-фиксатор под пружинкой, который сбоку под крышкой. Выработка в том узле то же может влиять на выбивание передач.
Ссылок в сети на запчасти много, ищите поиском в инете, так как магазины постоянно открываются\закрываются.
26.07.2021 в 16:17:30
umnyi написал: поменять шарики для начала, они то же явно изнашиваются
Ну уж если шарики износились, самые твёрдые из материала АГРО, то что говорить об остальном............
27.07.2021 в 21:45:37
Сегодня обнаружил ( болотина в гараже) вот такую неисправность, с ВОМа вывалилась заглушка " пятак" .Хорошо что не прихватило шестерней , лежала на дне трансмиссии
Разобрал быстро, достал " пятак" , заколотил , посадил на герметик. А вот собрать , с двадцать пятого раза , хотел уж бортовую снимать чтоб видно было куда направлять вал привода ВОМа , чтобы попали в шлицы что идут с коробки передач. Попутно сменил масло .
Износа шестерен практически нет, не на главной паре не на ВОМе .
31.07.2021 в 16:43:38
mastera написал: с ВОМа вывалилась заглушка " пятак" .
Которое уж сообщение.......... У меня давно весь корпус ВОМ в масле - пожоже тоже пятак наверное вывалился........ Это чтож за завод такой, что плёвого дела толком не сделали.......... Остаётся только удивляться, как ещё до сих пор АГРО ездят ! ! !
31.07.2021 в 18:16:13
brait2019 написал: У меня давно весь корпус ВОМ в масле - пожоже тоже пятак наверное вывалился........
brait2019, Посвети фонариком или выкати мб на солнце , если будет так то все в порядке , значит подтекает сальник.
А если туда сюда катнешь увидишь шестерни как катаются , да еще наклонишь чтоб ВОМ в низ глядел , при этом ручьем побежит масло , значит заглушка лежит в дне , если не сожрало шестернями.
31.07.2021 в 18:26:12
brait2019, Советую не тянуть с этим делом , иначе через ВОМ попадет в корпус земля ( выгреб прилично, хоть и работал без нее всего ни чего, этим пятаком главную пару можно угробить а это уже серьезный ремонт)
01.08.2021 в 14:57:44
Мыли ковры устроили " головомойку"
01.08.2021 в 19:40:57
mastera написал: устроили " головомойку"
В коробку раствор не затек? А то будет с плугом в борозде пузыри дуть. :D А рельсы где?
CAIMAN340
01.08.2021 в 21:31:45
Владимир С. написал: mastera написал: устроили " головомойку"
Владимир С.,В коробке все герметично, сколько раз в ливни попадал возвращаясь с фазенды
{{post:7010053,А рельсы где?
рельсы ставлю с плугом и то если земля нормальная " прогоревшая " пашет и без них.
02.08.2021 в 13:30:46
Спаял схему
Голяк.......не для магдино Агро это, не для АГРО............
