26.09.2021 в 22:39:05
На Али есть венцы зубчатые с внутренним диаметром 200 - 244 мм. И цена сладкая под 800р. Какой может подойти ближе к нашему маховику....... Сколько раз был доступ к маховику но так и не было нужды замерить его диаметр.
27.09.2021 в 21:00:19
brait2019 написал:
Михаэль написал: А в варианте с креплением по методу завода , всего три действия без всяких при блуд : Вынь палец , вставь лопату , вставь палец .
А колонку рулевую развернуть, а тяги , а потом попасть как надо, а...........а не хрена он так не едет - ещё чего то нужно, да и поднять - надавить нехило надо. Наверное при тех действиях и пошла трещинами колонка (да и не у одного меня) - заваривай её потом...... Далеко не три.........
brait2019, так колонка рулевая на зиму разворачивается для работы весь сезон . А ты на зиму скобу на рычаг сцепления ставишь полу выжив его .
28.09.2021 в 00:07:26
Обсуждение лопаты-отвала перенесено в тему "Лопата отвал для мотоблока" https://mastergrad.com/forums/t120932-lopata-otval-dlya-motobloka/?page=145 как в более подходящую.
05.10.2021 в 19:04:50
Планирую поставить указатель давления масла, как открутить 6 гранник? Фэн сгорел, можно ли греть свинопалом? Трубки тормозные подходят от 6 ки?
05.10.2021 в 21:26:58
Незнайка написал: Планирую поставить указатель давления масла, как открутить 6 гранник? Фэн сгорел, можно ли греть свинопалом? Трубки тормозные подходят от 6 ки?
Незнайка, датчик совершенно не нужен . Тоже думал поставить , все нашел , да так и лежит уже два года . А мотоблок как работал , так и работает . Шестигранник можно и не открутить , а округлить или даже заломить . У кого то было что то подобное , писали на этом форуме давно . У меня был датчик температуры , отказал . И он не нужен . Свет нужен мне бывает . Фары поставил . Сигнал воздушный с грушей поставил . Зеркало заднего вида на руль надо еще поставить , да некогда все .
06.10.2021 в 06:21:02
Михаэль, если не нужен то и не будем ставить. Были посты что желательно, т.к может давление пропасть упасть и не заметишь Так то зуд рук насчёт этого мотоблока проходит, и так немало времени уделил. Прицеп переделал , покрасил осталось ручник поставить .
06.10.2021 в 07:02:14
Незнайка написал: Михаэль, если не нужен то и не будем ставить. Были посты что желательно, т.к может давление пропасть упасть и не заметишь Так то зуд рук насчёт этого мотоблока проходит, и так немало времени уделил. Прицеп переделал , покрасил осталось ручник поставить .
Незнайка, не нужен . у меня мотоблок работает с 2006 года и много всякого навесного инвентаря . Работает мб много и лишняя приблуда которая может потечь или показать неверное давление совершенно не нужна . Слабое место у Агро , это рычаг воздушной заслонки . При разворотах задом с опущенным вниз двигателем эту заслонку не редко закрывает наполовину жесткая трава , мягкая веточка ягодного кустика и тогда уменьшаются обороты и появляется черный дым выхлопа со снижением тяги . Думал прикрутить дугу из проволоки перед рычажком , но выручил случайно , поставленный колпак на воздушный фильтр , он своим краем отгибает траву перед рычажком .
