02.01.2022 в 22:09:02
Если погрузка займет полминуты, действительно зачем глушить? Ок, не буду ставить, может приработатется еще,КПП.. И переключения передач, будут лёгкими и четкими, словно с синхронизатором. На Ютубе, в основном мтзоводы очень быстро и легко переключают. :confused:
02.01.2022 в 22:11:50
Владимир С., глушить ради КПП или двигателя?
02.01.2022 в 22:22:43
Владимир С., разве там не под давлением? А как же двигатели на генераторах ? Производитель так же рекомендует обкатать двигатель умз 340 на холостом ходу.
И еще вопрос как у тебя получается цитировать отдельные предложения? Со Смарта пишу, при попытке процитировать текст, весь текст в итоге копируется ,в других форумах такое не наблюдается.
02.01.2022 в 22:31:12
Незнайка написал: разве там не под давлением?
Моторы разные ставят. На моторсич ставят и с маслонасосом. На вашем он есть? :)
Незнайка написал: как же двигатели на генераторах ?
Они на холостом ходу работают?
Незнайка написал: Производитель так же рекомендует обкатать двигатель умз 340 на холостом ходу.
На этот счет есть разные мнения. Обычно обкатывают под небольшой нагрузкой на небольших оборотах
Незнайка, На форуме я обычно с компа. Как цитировать со смарта, я не знаю
CAIMAN340
02.01.2022 в 22:38:48
Владимир С., прошу прощения за ты, только что с автофорума и там не любят когда обращаются на вы... Разные форумы , разные подходы. Насчёт маслонасоса, считаю что установлен, в ином случае заклинил бы. Двигатель умз 340 , 97 или 98 года.
02.01.2022 в 22:45:14
Незнайка написал: Владимир С., прошу прощения за ты,
Незнайка, да нормально все. На "ты" даже лучше.
CAIMAN340
02.01.2022 в 22:49:37
Незнайка написал: Насчёт маслонасоса, считаю что установлен
Полистал ваш толмуд...да, смазка комбинированная (присутствует роторный маслонасос). Тогда порядок и за смазку можно не переживать.
CAIMAN340
03.01.2022 в 08:35:38
Владимир С. написал:
Jesha написал:
Незнайка написал: Например когда открываешь, закрываешь ворота и тд
В такие моменты нейтраль предподчительнее. Фиксация сцепления выжатым, это только на короткий срок. Не хорошо долго держать выжатым подшипник.
Jesha, на работающем мотоблоке может и вредно для сцепления, а вот когда на заглушенном с зафиксированным сцеплением может и хорошо будет. Диски не будут слипаться. Предполагаю. На моем мотоблоке сухое сцепление и рекомендуется хранить мотоблок с выжатым сцеплением. Это надо поспрашивать владельцев последних мотоблоков мтз с фиксатором ручки, что пишут им с завода в инструкции.
Владимир С., хранение с выжатым сцеплением вредно только для пружин . У МТЗ сцепление рекомендуют регулировать для работы с фрезой , чтобы оно вело немного , то есть ослаблять пружины от сжатия , чтобы сцепление сильнее сжимали и не давали пробуксовывать . Куда же там хранить еще с выжатым сцеплением ?
03.01.2022 в 08:42:58
Незнайка написал: На фото ручка блокировки переднего хода, ременного мотоблока. В планах поставить на агро, для блокировки сцепления в выжатом положении. Чтоб постоянно не искать нейтраль, интересно что скажут практики?
Незнайка, если эта ручка отдельно , то можно . Если ее надо ладонью постоянно держать нажатой чтобы мотоблок ехал , то это каторга . Одна рука будет привязанной к ручке постоянно .
03.01.2022 в 08:45:34
Незнайка написал: Владимир С., прошу прощения за ты, только что с автофорума и там не любят когда обращаются на вы... Разные форумы , разные подходы. Насчёт маслонасоса, считаю что установлен, в ином случае заклинил бы. Двигатель умз 340 , 97 или 98 года.
Незнайка, на всех УМЗ 340 - 341 стоят масло насосы . На двигателях МС мотоблоков МС тоже стоят .
03.01.2022 в 08:49:28
Михаэль, Как чуть выше писал, хотелось бы услышать владельцем новых мотоблоков, оборудованных фиксатором и что именно для этих мотоблоков рекомендует завод. На мое мнение хранение со сжатой пружиной для нее совершенно не вредно. Не должно вредить, если она нормальная, потому что она и так всегда сжатая и один-два миллиметра дополнительного сжатия ей никак не повредят.
CAIMAN340
03.01.2022 в 08:51:42
Jesha написал: Для того что бы диски не слипались и не клинил конус, возможно да, но Незнайка, желает подъехать к воротам, выжать, слезать, походить и назад за руль. Глушить вряд ли будет. Закончится это тем, что приехал под погрузку, выжал, и так оставил пока не погрузится. Удобно потому что.
Не дурак же он, понимает. Пока ворота откроет, с сцеплением ничего не случится, а на погрузке будет выключать передачи. Просто схема работы чуть-чуть другая. Тем более что вообще рекомендуется глушить мотор и не допускать длительной работы на холостом ходу. Так что все нормально будет.
Владимир С., длительная работа на стоя месте вредна для КПП Агро , так как верхний вал смазывается при движении колес . Это описано в инструкции по обкатке мотоблока .
03.01.2022 в 08:53:04
Михаэль написал: Если ее надо ладонью постоянно держать нажатой чтобы мотоблок ехал , то это каторга . Одна рука будет привязанной к ручке постоянно .
Заблуждение. Никакой каторги нету. Если надо отойти от мотоблока, фиксируется защелкой. Естественно мотоблок при этом обездвижен, но мотор работает. Это безопасность прежде всего.
CAIMAN340
