Аватар пользователя
vav33
Воронеж
13.02.2022 в 22:38:02
Подскажите пожалуйста какой размер шлицевой полуоси на мотоблоке агро?
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
15.02.2022 в 15:00:39
Pokemon. V142 написал: помогите. Когда трогаешься мотоблок глохнет, какие могут быть проблемы
Карбюратор! Я, например, перепробовал все советы и рекомендации - как поправить К-45, выложенные здесь. Но разительный успех оказался лишь от замены на GX-390. Многие меняют жиклёр ГДС на 200 и получают нужный результат, хотя никто толком не прояснил - каким образом жиклёр ГДС влияет на переходный режим от ХХ к началу открытия заслонки. Разве что из за очень малого объёма эмульсионной полости при резком выбросе эмульсии, уровень мгновенно понижается до критического. Некоторые ставили К-16 (и даже мембранный) и тоже были очень обрадованы.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
15.02.2022 в 15:07:40
vav33 написал: Подскажите пожалуйста какой размер шлицевой полуоси на мотоблоке агро?
Не сочти за что то нечто, но любопытно - а зачем ! Заказать запасную, или для замены сломанной ? Да и как там кто то, чем то намерит - разве что на длину и диаметр попадут. А со шлицами может промашка получиться.
Аватар пользователя
Незнайка
Уфа
17.02.2022 в 11:13:22
Установил указатель масла, на малом газу 3 кг показывает, когда даешь газ 3.5кг/см. На горячую получится увидеть только летом, т.к масло не греется в данное время)
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
18.02.2022 в 20:14:21
Незнайка написал: на малом газу 3 кг показывает, когда даешь газ 3.5кг/см
Ещё один пример о ненадобности массовой установки датчиков..........У Всех, кто ставил, давление в норме. Можно с уверенностью предположить, что и у других (без датчиков) давление в норме........ Ну а в некотором единичном случае давление и окажется не того, то там точно - датчик не поможет - намного раньше всё узнается..
Аватар пользователя
Незнайка
Уфа
18.02.2022 в 22:48:15
brait2019, наклонил мотоблок вперёд, давление по 0. Контроль никогда не бывает лишней. Собирал на красный герметик, на крышке несколько отверстий маслянных каналов. Было опасение что герметик попадает в каналы, по этой причине намазал чуть чуть. Был риск что масло будет уходить, но давление есть. Можно было использовать трубки, вместо втулок на отверстиях крышки. Но подходящего размера не нашёл. В планах поставить указатель температуры и кряколку от 6 вольтового мотоцикла. А может и фару от Риги, где то валялся. Еще на дистанционное управление подножкой , нужная вещь. Тапки на 16 так же необходимы. Может кафешный зонт прикреплю, и буду ездить в тенёчке, попивая лимонад.
Аватар пользователя
Незнайка
Уфа
19.02.2022 в 09:01:08
шина 7.00-12 ozka на родные диски планировал поставить, цена 5500шт Прочитал отзывы, противоречивые. Может какие либо другие посоветуйте?
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
19.02.2022 в 11:13:40
Незнайка написал: наклонил мотоблок вперёд, давление по 0
От наклона двига (любого) давно известно, что давление будет уменьшаться. Ну ещё одно подтверждение этого - хорошо, что есть пытливые люди. Поставить датчик, что бы уточнить максимальный угол наклона - ну мож кому и очень надо, не не в массовом количестве.
Аватар пользователя
Незнайка
Уфа
19.02.2022 в 15:40:26
brait2019, масло может потерять уровень по какой либо причине, при наличии указателя можно сразу предупредить масляное голодание. Осенью неумело пытался вспахать огород... Боролся пока не опустил в свободное плавание плуг. Несколько раз отдыхал не заглушённым мотоблоком, на подножку не поставишь. Догадываешься наверное наклон куда? Масло было чуть выше нижней метки. Здесь в начале темы, прочел пост практиков. Что наклон вперёд не опасен, т.к маслозабор впереди. Разобрал двиг и ахнул, увидев маслозабор на крышке картера. Хорошо что отделался лишь микрозадиром поршня. Мог и заклинить. На 340 объем масла 1.5 литра, больше на 300мл при сравнении с 341. Двиг нужно было разобрать,сразу же после покупки. Итог:без указателя давления, нужно постоянно контролировать уровень масла. Если уровень на максимуме, наклон не страшен.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
19.02.2022 в 18:18:06
Незнайка написал: Осенью неумело пытался вспахать огород
Незнайка написал: Несколько раз отдыхал не заглушённым мотоблоком, на подножку не поставишь
Ну и развесовка ! Вся сила вперёд. С такой развесовкой частенько
Незнайка написал: отдыхал
А нельзя было подгрузить назад и стоял бы МБ отдыхая на плуге. А насчёт подножки - за тысячу с лишним страниц лишь один выложил конструкцию подножки с места водилы !
Аватар пользователя
Незнайка
Уфа
19.02.2022 в 19:04:31
brait2019, какая развесовка? Если начал только ради интереса,и начал нарезать круги. Плуги-вуги) Прежде чем сунуться в огород, нужны колёса большого диаметра. Или мини плуг) чтоб перед мб смотрел наверх.
Аватар пользователя
Pokemon. V142
Ижевск
19.02.2022 в 19:10:00
Рыгор.ка, Рыгор.ка,можно фото переходника
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
19.02.2022 в 19:43:09
Незнайка написал: какая развесовка?
Незнайка написал: на подножку не поставишь
Держа за рукояти трудно дотянутся до подножки и приходится (приходилось) прям на двиг класть на землю - развесовка такая ("не туда"), вот и наклон. Может ты не так ясно расписал процесс ?
Аватар пользователя
Незнайка
Уфа
19.02.2022 в 20:17:34
brait2019, а как поставить на подножку? Будь даже ручка для дистанционного управления этой подножкой. Или колеса маленькие или плуг высокий, Одно колесо в колее и из за этого в передней части мотоблока клиренс максимум 10 см. Как при этом просвете поставить на подножку? Если при попытке поставить, эта самая подножка упирается на землю. Если не поставить колёса большого диаметра, тогда уж нужен помощник с лопатой, чтоб убрать землю с передней части мб. Если на плуг повесить гири, в этом случае без утяжелителей колес навряд ли что то получится. Якорь слишком потяжелеет, а земля как бетон. Я хотя бы пытался мучился с этим плугом. Кажется ты теоретик, и только по ютубу видел как загруженные грузами агросы и МТЗ пашут без оператора. Что бы сделали эти ютуберы на моей земле?..
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
19.02.2022 в 21:04:51
Незнайка написал: Что бы сделали эти ютуберы на моей земле?
Сменили бы сандали, шортики, юбочки на сапожищи, ватники и........... плюнули бы на возделывание.......
Незнайка написал: бетон.
Извини, а зачем на такой земле чего то выращивать ? Моя помягше бетона будет и как плац для экспериментов использую (использовал). Давно и это забросил, после того, как некий спец выложил постулат - для всех хотелок (и тем более на таких землях) тягач должен весить 600Кг ! Можно Агро до 400 довести и многие хотелки будут реализованы - но особо кукуруза не долго протянет......
Назад
