Аватар пользователя
Виталий С
06.08.2011 в 00:39:15
Он же писал: у них на испытаниях мотор развалился с такой головкой, поэтому ограничились рекомендациями по перестановке угла зажигания.
Аватар пользователя
Ramis
Казань
06.08.2011 в 14:20:12
Здравствуйте. Собрал движок на другой блок, завел... Полторы - две минуты работает нормально, потом появляется звук похожий на скрежет жестянки. После полного охлаждения этот звук пропадает, а пока горячий отчетливо слышен и при прокручивании стартером. Звук слышен в такт движения поршня, т е при каждом движении поршня вниз и вверх. Может кто сталкивался с таким явлением?
Аватар пользователя
Ramis
Казань
06.08.2011 в 19:57:20
александор написал : Ramis, поршне жмут,когда нагреется.
Поршень и кольца я не менял, просто посмотрел тепловой зазор = он приемлемый где-то около 2 мм. Поршень свободно заходит в цилиндр, даже маленько болтается....
Аватар пользователя
iyri
Брянск
06.08.2011 в 22:30:02
Виталий С написал : Он же писал: у них на испытаниях мотор развалился с такой головкой, поэтому ограничились рекомендациями по перестановке угла зажигания.
Где об этом почитать чтобы не наступать на те- же грабли? Нашёл эту тему (Alekc 02)- мутная как обычно, ничего конкретного, (корпус лопнул, шатун выскочил. Но может это движёк такой попался, история об этом умалчивает. На заводе не любят общаться на эти темы.) Какую степень сжатия делали? Как проходили испытания? История умалчивает.
Аватар пользователя
Виталий С
06.08.2011 в 23:49:54
Помнится мне, что он писал, что степень сжатия делали больше, чем у меня.
Аватар пользователя
iyri
Брянск
07.08.2011 в 10:30:42
Учитывая то что шатун изготовлен их алюминиевого сплава этого стоило ожидать.
Аватар пользователя
Ramis
Казань
07.08.2011 в 17:00:21
Всё!!!!! Собрал двигатель, идет обкатка пока все нормально ))))))))))))
Аватар пользователя
umnyi
07.08.2011 в 19:07:03
iyri написал : Учитывая то что шатун изготовлен их алюминиевого сплава этого стоило ожидать.
А что это ноу-хау:??? :)
Аватар пользователя
iyri
Брянск
07.08.2011 в 21:25:30
umnyi написал : А что это ноу-хау:???
Скорее всего наоборот- хау- но Только от деревянной головы можно поставить алюминевый шатун,еще бы пластелиновый ставили.
Аватар пользователя
Ramis
Казань
07.08.2011 в 21:31:54
iyri написал : Скорее всего наоборот- хау- но Только от деревянной головы можно поставить алюминевый шатун,еще бы пластелиновый ставили.
В принципе все иномарки с алюминиевыми деталями ))))
Аватар пользователя
iyri
Брянск
07.08.2011 в 21:41:49
Ramis написал : В принципе все иномарки с алюминиевыми деталями ))))
Вообще- то должно быть так: материал шатунов – высоколегированная хромоникелевая сталь, подвергаемая специальной термической обработке.
Аватар пользователя
umnyi
07.08.2011 в 23:07:56
iyri написал : материал шатунов – высоколегированная хромоникелевая сталь, подвергаемая специальной термической обработке.
Чего вы прицепились к шатунам :) Движек не новый, на 80м бензине шел изначально, если не перегревать он работает по десятку лет вообще без поломок. Вам мало для мотоблока?
По хорошему счету нужен новый двигатель, сил на 10-12, с эл\стартером, с более качественной системой очистки воздуха, но это не нужно производителю....
Аватар пользователя
Ramis
Казань
08.08.2011 в 09:40:30
umnyi написал : Чего вы прицепились к шатунам :) Движек не новый, на 80м бензине шел изначально, если не перегревать он работает по десятку лет вообще без поломок. Вам мало для мотоблока?
Если завод не мудрит (((( 2009 года движки пробовали ставить уравновешивающий вал с пластмассовыми шестернями. У меня винты этой шестерни открутились ((( Новый вал прислали цельно металлический вместе с шестерней.
Аватар пользователя
СЦ
Уфа
08.08.2011 в 12:52:57
По пекомендациям конструкторов изготовителя двигателей достаточно поставить свечу А-17 и повернуть статор магдино на 2 мм влево (против часовой стрелки) от установочной риски угла опережения зажигания. А вообже то производство мотоблока и двигателя к нему прекращается. Работают до 1 сентября, а потом только запчасти, в ограниченном количестве.
Аватар пользователя
SamTacoy
08.08.2011 в 13:01:26
СЦ написал : А вообже то производство мотоблока и двигателя к нему прекращается. Работают до 1 сентября, а потом только запчасти, в ограниченном количестве.
:(:(:( А я тока купил.....
Назад
