23.02.2022 в 18:04:11
Незнайка написал: сиди и помалкивай
А говорить будешь ты - про масло - страниц на 5. А ещё про подножку - не меньше Сколько там ещё на Агро - наверное и не счесть страниц впереди !
23.02.2022 в 18:16:36
brait2019, за 20 лет владения мб, ты научился заводить свой агрос и калометить вырывая из контекста. А я за 3 месяца, разобрал до винтиков и собрал.. Наконец-то агрос заработал, как мне нравится. Обязательно буду троллить с этими подножками и датчиками, но ты их все равно не сможешь поставить. Твое предназначение другое, сидеть и получать наслаждение, стуча по клавам и втаптывая в грязь чужой труд)
23.02.2022 в 22:20:25
Незнайка написал: А я за 3 месяца, разобрал до винтиков и собрал
Крутить сдуру гайки - дело нехитрое и тупое. Куда значимнее - а зачем и надо ли !
24.02.2022 в 07:39:45
brait2019, Петруша, вот еще один владелец Агро доказал то, что ты чмо и пустобрёх. Не пора ли тебе угомониться?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.02.2022 в 09:00:24
Если бы была запасная прокладка картера, не стал бы устанавливать. Собрал на герметике, была опасность что может выдавит в районе маслянных каналов, соединения крышки картера с двигателем. И опять повторюсь, уже сколько страниц, указатель поможет избежать мас голодание из за низкого уровня масла, или будь готов периодически проверять щуп. Но ты это подогнал по замену масла. На днях протер клапана, в мотоблоке Форза. И двигатель установлен с такой же наклейкой. Снял головку и был приятно удивлён, чугунная гильза без намека на износ и царапины, поршень не шатается. Коромысла как новые, а то по ютубу пугали, что на Китай моторах через каждые 10 часов нужно менять коромысла, через 100 часов двиг пора капиталить. Но в этом и моя скромная заслуга, дёшевое масло меняю через каждые 15 часов. А у соседа Хонда была, дорогое масло, замена по книжке. В итоге Хонда не протянула, долго. С заменой масла раз в год такой исход. Из за забитого масляного канала так произошло, штанга взяла и укоротилась. Увидев такое, решил разобрать, смыть и продуть 23 летнее масло, которое как солидол облепил стенки двигателя. Даже замена, масла и фильтра через каждые 5 часов не помогла, не смывается. Щас залил лук полусинтетика, это уже 4 замена. Если бы сразу после покупки, разобрал бы, сэкономил бы на масле и фильтрах)) Благодаря Виталию, кпп включается четко. Случайно наткнулся на его сообщение, об удалении распорной пружины между рычагами. Эту жесткую пружину, заменил на мягкую, чтоб рычаги не вибрировали. А я собирался вытащить кукурузу и вместо шариков, поставить ось, увидев такие сообщения. Спасибо Михаэль, Виталий,Мастера и первопроходцам до 100 страницы. Если бы не ваши советы, Брайты довели бы до взятия кувалды чтоб поколотить агрос перед сдачей на металлолом. За сим с данной темы откланяюсь, пусть Брайт сидит в ожидании другой жертвы)))
24.02.2022 в 13:31:15
Из за таких Брайтов этот форум и дохнет....
24.02.2022 в 14:27:54
Саныч53 написал: Не пора ли тебе угомониться?
Отвечу выдержкой из предыдущего про гайки
brait2019 написал: а зачем и надо ли !
Ты сам неоднократно утверждал, что работает техника и незачем в неё лезть, тем более до винтика. А тут вдруг сменил свою же точку зрения ! Из за солидарности что ли ?
24.02.2022 в 20:52:57
sda, вы его в собраном виде покупали да?
24.02.2022 в 20:56:42
Здравствуйте. Покажите пожалуйста кто-то как сделать переходник под карбюратор gx390. Если можно фото с воздуханом. Размеры трубки, толщина пластин, всем спасибо
24.02.2022 в 21:01:56
Pokemon. V142 написал: кто-то как сделать переходник под карбюратор gx390
Пара шайб 27 вроде (уж и не помню точно) УШИРЕННЫХ. Кусочек трубки соответствующей (вроде как кусочек тяги от жигулей)..........а там сам увидишь куда копать - где убрать лишнее, где выемку проточить !
24.02.2022 в 21:03:34
brait2019, а длина трубки
24.02.2022 в 21:50:31
Pokemon. V142 написал: а длина трубки
По месту - что бы гайки ТОЛЬКО-ТОЛЬКО закрутить.
24.02.2022 в 22:14:14
brait2019, гайки которые карбюратор крепят
25.02.2022 в 15:53:11
Pokemon. V142 написал: гайки которые карбюратор крепят
И карбюратор и к цилиндру.
25.02.2022 в 20:27:34
Незнайка написал: brait2019, смог довести до ума родной карб, если да то флаг тебе в руки. Если нет твой номер 16, сиди и помалкивай. Насчёт проверки масла через 16 лет, очень интересный пост но ничего не понятно) А так с тобой все понятно, про производителя колец спросил, а ты мне про свечи. Про трос жалюзи радиатора, ты про лужу) Тебе про подножку, ты про свою цыганскую кибитку. И так можно продолжить и продолжать...
Незнайка, да . Он "все время путает карты " :) .
