Аватар пользователя
Влад33
14.11.2022 в 17:42:07
Скажите это ранее зажигание ?
Аватар пользователя
mastera
27.11.2022 в 17:42:40
Тот год приблизительно об эту пору поставил новый мотор Лифан на 13 сил с электростартером, соответственно аккумулятор. За год работы мб не разу не подзаряжал, сегодня ради интереса проверил, держит.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
28.11.2022 в 10:40:17
mastera, идешь в ногу с прогрессом. Для электростартера не плохо иметь передний адаптер. Больше возможностей чем с задним.
Аватар пользователя
mastera
28.11.2022 в 11:23:43
Марош написал: mastera, идешь в ногу с прогрессом. Для электростартера не плохо иметь передний адаптер. Больше возможностей чем с задним.
Марош, Они не нужны ( есть задний годов 5 не использую) площади обработки сократились, на тот год еще убавлю наверное, как покажет здоровье( ездил в областной центр , хорошего мало)А ляпаю всякие косилки, снегоотбрасыватели, чтоб занять себя иначе подохну от тоски .
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
28.11.2022 в 12:23:27
mastera, и что скажешь про этот свой хондоподобный двигатель?
Аватар пользователя
mastera
28.11.2022 в 15:02:10
Марош написал: mastera, и что скажешь про этот свой хондоподобный двигатель?
Марош,Работает
Особенно нравится , заводиться как машина.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
28.11.2022 в 17:06:43
mastera, что двигатель работает это хорошо. А как насчет расхода горючего, наклонов и т.д. по сравнению с заводским.
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
28.11.2022 в 17:51:20
mastera, как вы его в теплицу затащили? разбирали? :a
Аватар пользователя
mastera
28.11.2022 в 17:57:01
Марош написал: mastera, что двигатель работает это хорошо. А как насчет расхода горючего, наклонов и т.д. по сравнению с заводским.
Марош, Так и должен работать, обкатывал , снег чистил, практически без нагрузки. С горючим никогда не заморачивался , был всегда в наличии.С наклонами весной пахал, при выезде из борозды глох, по советам здесь ребят добавил масла, проблема ушла, родного можно было на " уши " ставить там масляный насос стоял с жигулевским фильтром .Заметил с этим мотором стал трогаться лучше.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
28.11.2022 в 18:06:19
mastera написал: С наклонами весной пахал, при выезде из борозды глох, по советам здесь ребят добавил масла, проблема ушла,
Когда заливаю масло, то ставлю мотоблок так, что бы он стоял с наклоном. Тогда масла наливается больше. Никогда не было такого что бы двигатель глох даже при пахоте 25-27 см. Были случаи когда мотоблок лежал на боку. Лежит и работает. Приходилось вручную глушить.
Аватар пользователя
mastera
28.11.2022 в 18:13:30
kanol написал: mastera, как вы его в теплицу затащили? разбирали? :a
kanol, Лень двигатель прогресса, отвернул шуруповертом лист, болгаркой выпилил порог ( , пока жена на работе была, слезно умоляла, копать лопаткой) заехал, теперь пашу там и плугом осенью и весной фрезой . Лист поставил другой из толстого поликарбоната, к порогу приварил уши, вставляю ( буду жив сниму весной видос)
Аватар пользователя
mastera
28.11.2022 в 18:20:45
Марош написал: Когда заливаю масло, то ставлю мотоблок так, что бы он стоял с наклоном. Тогда масла наливается больше. Никогда не было такого что бы двигатель глох даже при пахоте 25-27 см. Были случаи когда мотоблок лежал на боку. Лежит и работает. Приходилось вручную глушить.
Марош,Лил как рекомендовал завод, глох при выезде с борозды левым корпусом, правым все нормально.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
03.12.2022 в 20:24:19
Влад33 написал: как же ударной отверткой по нашему глушителю?
Гайку привари к головке болта - и будет тебе счастье..........
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
03.12.2022 в 20:47:25
galkin24 написал: должна стоять кнопка с нормально замкнутыми контактами, типа "лягушки" от мотоциклов "Минск"
Жигулёвский выключатель стоп сигнала там стоит
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
03.12.2022 в 20:51:07
mastera написал: Тот год приблизительно об эту пору поставил новый мотор Лифан на 13 сил с электростартером, соответственно аккумулятор. За год работы мб не разу не подзаряжал, сегодня ради интереса проверил, держит.
Там спец обмотка для заряда АКБ есть.......
Назад
