Аватар пользователя
aleksei72
Валуйки
13.12.2022 в 19:31:54
brait2019 написал:
mastera написал: Были сомнения на счет зарядки
К этому можно добавить: чего именно заряжается и чем именно заряжает. А циферьки - это конечно интересно, но........... Я АКБ 65 заряжаю чьим то генератором (вроде УАЗ) с таблеткой на нём. Померил раз в начале - 14.2 - чего ещё надо. Спустя некоторое время (года через 3 примерно) признаки плохой зарядки появились - нехитрый тест (при работе отключить АКБ) показал отказ заряда. Новую таблетку поставил за 150р, померил - 14.2.........и забыл про зарядку на тройку лет. Ещё через тройку лет очередную таблетку заменил.............
brait2019, какую таблетку?
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
13.12.2022 в 21:34:35
aleksei72 написал: какую таблетку?
О! Ну тут надолго....... Не надо тебе заморачиваться на зарядку АКБ........
Аватар пользователя
mastera
13.12.2022 в 21:43:22
brait2019 написал: Не надо тебе заморачиваться на зарядку АКБ......
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
14.12.2022 в 18:36:52
brait2019 написал: признаки плохой зарядки появились - нехитрый тест (при работе отключить АКБ) показал отказ заряда.
Еще один последователь советов Остера. Зачем отключать АКБ, если зажигание мотоблока не связано с баткой? У автомобиля при работе нагрузкой являются АКБ и системы зажигания, освещения, сигнализации. При отключении АКБ во время работы они принимают на себя часть нагрузки, снижая риск повреждения той же таблетки. Нагрузка автогены на мотоблоке - та же АКБ и фары, электролебедка. Если таблетка дает малую напругу (не заряжая АКБ полностью), то при отключении АКБ, включенные фары будут продолжать светиться. Отключение АКБ на хороших оборотах при выключенных потребителях - верный путь спалить таблетку.
brait2019 написал: Новую таблетку поставил за 150р, померил - 14.2
На новую таблетку вольтметр нашел, а старая вольтметра недостойна :D
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
14.12.2022 в 20:58:39
Tima62 написал: Еще один последователь советов Остера. Зачем отключать АКБ, если зажигание мотоблока не связано с баткой?
А для чего, по твоему, у меня АКБ стоит - для веса что ли ?
И это не считая электромеханических исполнительных механизмов опуска - подъёма. Так что мне не нужно, чтоб с зажиганием чего то было связано. И методом десятилетней практики легко определяется есть заряд или нет и в чём прелесть такого давнишнего метода - не нужно никаких вольтметров, осцилографов и прочего подобного, но за секунду определяется есть заряд, или нет. Но до последней замены очень удачным тиристором в блоке я пользовался долго батарейным зажиганием. На картинке как раз батарейное.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
14.12.2022 в 21:11:27
Tima62 написал: Если таблетка дает малую напругу (не заряжая АКБ полностью), то при отключении АКБ, включенные фары будут продолжать светиться
Уважаемый ! Как раз фары и не будут светить - всё сразу погаснет - потребление много больше, чем может обеспечить таблетка.
Tima62 написал: Отключение АКБ на хороших оборотах при выключенных потребителях - верный путь спалить таблетку.
С чего это вдруг ? Не очень ты знаком с работой РР. Тем более современного - "умного"! РР пофиг, чего там нагружено - АКБ или сварочник какой. Его задача подавать на обмотку возбуждения ток, при котором на выходе будет не более установленного. Ну и так далее.......
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
14.12.2022 в 21:52:08
brait2019 написал: Как раз фары и не будут светить - всё сразу погаснет - потребление много больше, чем может обеспечить таблетка.
Полная глупость. Таблетка, настроенная на (например 12,5 вольта) сгубит аккумулятор (держа его на полуголодном пайке) несмотря на мощный и исправный генератор и будет поддерживать свет фар, создавая иллюзию благополучной работы электросистемы.
Аватар пользователя
14.12.2022 в 22:52:29
В свое время даже делал реле регуляторы сам, и есть некоторое понимание их работы.
brait2019 написал: Не очень ты знаком с работой РР. Тем более современного - "умного"! РР пофиг, чего там нагружено - АКБ или сварочник какой. Его задача подавать на обмотку возбуждения ток, при котором на выходе будет не более установленного. Ну и так далее.......
Если гена не нагружен на аккум (читай - стабилизатор напряжения) то в бортсети будет пульсирующее напряжение с амплитудой вольт до 16-20в (зависит от количества фаз гены), и кроме того могут быть индуктивные всплески-иголки значительно большего напряжения даже с потребителями.
Фарам - пофиг, а вот самой таблетке и другой электронике, если есть - совсем не пофиг.
все верно.
Tima62 написал: Таблетка, настроенная на (например 12,5 вольта) сгубит аккумулятор (держа его на полуголодном пайке)
Верно. Даже более - таблетка имеет обратную температурную зависимость - летом 13.6, зимой - 14.2 Меньше плохо - недозаряжает, больше - плохо - кипит. Поэтому выбирают компромисс - идеально настроенная таблетка немного недозаряжает аккум.
brait2019 написал: Я АКБ 65 заряжаю чьим то генератором (вроде УАЗ) с таблеткой на нём. Померил раз в начале - 14.2 - чего ещё надо.
На автомобиле аккумулятор нельзя зарядить полностью, зимой - тем более. Он все время немного недозаряженный. Насколько это "недо" большое - напрямую влияет на срок жизни аккума. По хорошему - раз в три - пять месяцев снимать и заряжать на 100% от стационарного зарядника от сети. А еще лучше цикл разряд-заряд - борьба с сульфатацией. Когда она в начальной стадии - рассосется, а если запустить и выпадают кристаллы - "поздно пить боржоми" - уже не лечится.
Такой способ (периодически делать разряд100% / заряд100%) сильно продлевает срок жизни аккума.
В УАЗиках на приборной панели был амперметр с нулем посередине включенный шунтом в цепь аккума - в одну сторону заряд - в другую - разряд. Вот с ним было четко видно и зимой и летом, что происходит с аккумом.
Такой девайс очень просто сделать и самому, если есть желание и нечего делать - нужен микроамперметр, а шунтом может быть - сам провод к аккумулятору.
Всем добра! :)
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
15.12.2022 в 11:48:47
Tima62 написал: настроенная на (например 12,5 вольта)
И где ты видел такие таблетки ? Такие надо сразу выбрасывать. Злектрохимический зквивалент одной кислотной банки АКБ равен 2.2В. 6 банок дают 13.2В. Толу от РР на 12.5В.
BV написал: то в бортсети будет пульсирующее напряжение
Ну ты молодца ! Пульсирующее герц под 800 на средних - потребители и не "заметят" этого.
BV написал: (читай - стабилизатор напряжения
Что бы чего то стабилизировать, надо иметь то, чего надо стабилизировать и как раз то пульсирующее под 800Гц и даёт гена.
И ребята - чего Вы пристали к тонкостям процесса генерации на МБ ? ? ? К таблетке за 150Р. Лень раз года в три (а не исключено, и более) заменить (и то, если вообще надобность возникнет) ? А транзистор в таблетке, который и накрывается, стоит вообще 40р. Припаять его - дело 5 минут. Лень.......лучше обвесить МБ вольтметрами, осцилографоми и каждое мгновение контролировать заряд и в нужный момент вмешиваться в процесс регулирования напруги......... Только вот это не спасёт однажды от накрытия силового транзистора таблетки. Уж много чего должен сдюживать тот транзистор, но не всегда такой попадается.
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
15.12.2022 в 21:31:00
brait2019 написал: чего Вы пристали к тонкостям процесса генерации на МБ ? ? ?
Пристали с того, что АКБ стоит гораздо дороже, чем
brait2019 написал: таблетка за 150Р
И может не прожить трех лет до плановой замены таблетки.
brait2019 написал: И где ты видел такие таблетки ?
А разве
brait2019 написал: признаком плохой зарядки
не является в первую очередь уменьшение бортового напряжения (например до 12,5 вольт)? Как раз, твоя уставшая таблетка подходит под это определение. А накрывшийся в таблетке транзистор за 40 рублей является причиной отсутствия (а не плохой) зарядки.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
16.12.2022 в 11:42:24
Tima62 написал: Пристали с того, что АКБ стоит гораздо дороже, чем
brait2019 написал: таблетку поставил за 150р
Так и меняй таблетку каждый год - на всякий случай.......
Tima62 написал: А разве
Tima62 написал: не является в первую очередь уменьшение бортового напряжения (например до 12,5 вольт)?
Так это не уменьшение (но и пусть уменьшение) - менять надо таблетку поскорее и никакие вольтметры здесь мало помогут сохранить АКБ. Да и какой смысл в сохранении АКБ? Подумаешь - недозаряд. Это не летально. Главное что бы она не разрядилась в очень неудобный момент. Для МБ трудно придумать такой неудобный момент.
Tima62 написал: является причиной отсутствия (а не плохой) зарядки.
Снимаю шляпу перед столь значимым утверждением ! Но надо срочно менять или таблетку, или выпрямительную плату, или весь генератор !
Аватар пользователя
гусев
Старая Русса
20.12.2022 в 11:26:54
brait2019 написал:
brait2019, Такой девайс очень просто сделать и самому. В моей жигуле прошлый владелец сгородил амперметр, три метра проводов, хотя и толстых, + амперметр, обеспечили падение почти вольта напряжения.Фары светили хуже, чем у "Запорожца", в довершенье праздника самопальный провод приварился в выпускному коллектору с небольшим пожаром.Сейчас езжу на убогом "Рено" без вольт - амперметров и ничего не знаю про электрооборудование.
Аватар пользователя
mastera
20.12.2022 в 14:18:30
гусев написал: Сейчас езжу на убогом "Рено" без вольт - амперметров и ничего не знаю про электрооборудование.
гусев,Лампочка с нарисованной батарей +- тухнет, значит все в порядке.
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
20.12.2022 в 20:13:03
гусев написал: В моей жигуле прошлый владелец сгородил амперметр, три метра проводов, хотя и толстых, + амперметр, обеспечили падение почти вольта напряжения.Фары светили хуже, чем у "Запорожца", в довершенье праздника самопальный провод приварился в выпускному коллектору с небольшим пожаром.
Просто он был косоруким, а Вы, как минимум, невнимательным. Раз при покупке и дальнейшей эксплуатации не проконтролировали состояние уже своего автомобиля. Все (кроме ВАЗа) советские автомобили, от ЗАЗика до КрАЗа имели амперметры к подходящими к щитку приборов силовыми проводами (на БелАЗе вольтамперметр с дистанцонным резистором). И все работали и аккумы заряжались.
гусев написал: обеспечили падение почти вольта напряжения
Был в моей молодой автожизни случай - купился на статейку в Моделисте конструкторе про тиристорную массу. Спаял, поставил... и выкинул подальше.
Аватар пользователя
brait2019
Мышкин
20.12.2022 в 20:46:22
mastera написал: ,Лампочка с нарисованной батарей +- тухнет, значит все в порядке
Ой - не скажи ! Недавно на 14 - оп и не заводиться (в неудобном месте). Села АКБ. И лампочка тухла всё время, а пришлось за новой АКБ ехать ................................................................................ Плата на генераторе накрылась. Но лампочка тухла, да и бортовой комп "молчал" в тряпочку.
Назад
