Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
06.02.2018 в 11:01:49
Djuse, на первом ролике кидает будь здоров
mastera
mastera
06.02.2018 в 11:59:05
Djuse написал: mastera, Женя привет. Роторный хорош... Несколько моментов, надо увеличить скорость вращения ротора, в направляющей трубе в верхней чати, перегиб должен быть с радиусом.
Djuse,Андрей здравствуй, пока переделывать ни чего не буду, в планах ВЕСНА что то надо кумекать с фрезой, ножи чуть не в" ноль" стерлись, новые явно не куплю( обнищал что то капитально) буду наваривать старые или делать новые.
mastera
mastera
06.02.2018 в 12:09:38
Djuse написал: Женя, вот обрати внимание как работает центробег на BCS
Djuse, Это же заводской промышленный , у меня токарки " ноль" нету, все подсобрано. Покажи свой как у тебя кидает.
Djuse
Djuse
Киржач
07.02.2018 в 10:32:00
mastera написал:
mastera, Привет Женя. Ты сделал толковый ротор, надо на цепи звёздочку, на оси ротора сделать меньше, и начнёт далеко снег кидать. У меня то же заводской, видео снять не кому.
Да и у него есть одна проблема, высота снега до 0,3м. а больше упирается как в стенку, приходится сначала лопатой вертикально снег нарезать, а потом этот кусок убрать. В основном чищу в момент снегопада, по мере как наметает, уж больно лопатой работать не охота. :) Постоянно при уборки снега всплывает вопрос о доработке ротора с стороны захвата, что бы "зёв" сделать выше, и постоянно переносится, когда нужен некогда делать, а потом просто забывается. вот видео с нета работы такова ротора. Центробеги кидают далеко, ему нужны обороты. Ротор мне нравится, что снег кидает в стороны равномерно, и нет высоких горок снега, как после лопаты-отвал?/
!#[https://youtu.be/gmpgs9_YJLk]
!#[https://youtu.be/1MSZizV2R9Q]
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
07.02.2018 в 10:47:51
user157
user157
07.02.2018 в 12:36:26
Djuse, Высокие обороты ротора это конечно хорошо, но его тогда нужно балансировать, иначе снегоуборщик будет похож на виброплиту, а качественную балансировку в домашних условиях сделать нереально.
Djuse
Djuse
Киржач
07.02.2018 в 12:46:59
user157 написал: качественную балансировку в домашних условиях сделать нереально.
user157,Если для вас это не реально, не делайте. ;)
mastera
mastera
07.02.2018 в 21:12:55
Djuse написал: mastera, Привет Женя. Ты сделал толковый ротор, надо на цепи звёздочку, на оси ротора сделать меньше, и начнёт далеко снег кидать.
Djuse, Андрей здравствуй, не пробовал, но боюсь, "давится" начнет.
Djuse
Djuse
Киржач
07.02.2018 в 21:48:47
mastera написал: не пробовал, но боюсь, "давится" начнет.
mastera,Женя ну вот смотри прикинем, чисто абстрактно = при одной и той же скорости движения МБ при текущей скорости вращения шнека на каждый оборот приходится 1см захвата, если скорость вращения увеличить в 1,5 раза то захват станет 0,75см, . Если захват уменьшается, то нагрузка уменьшается и ротору легче работать....
mastera
mastera
08.02.2018 в 10:12:32
user157 написал: Djuse, Высокие обороты ротора это конечно хорошо, но его тогда нужно балансировать, иначе снегоуборщик будет похож на виброплиту, а качественную балансировку в домашних условиях сделать нереально.
user157,Шнек надо делать двухзаходный и " колбасить" не будет
mastera
mastera
18.02.2018 в 11:41:26
Всей с праздником, :clapping Прощальным Воскресеньем, простите если что то не так :sorry:
