25.07.2024 в 12:00:28
Владимир С. написал: поставил на минитрактор лифан на 16 сил. Уже третий год, всё отлично. И моща в нем есть. Как если для мотоблока, будет перебор. Он её не сможет реализовать всю. Видимо мотор мотору рознь.
На сегодняшний момент есть просто море "раздутых" китайских движков, копий с 390й хонды. Они 15-16-17 л.с. Как Я понимаю, кто работает на малых оборотах проблем особенно нет, а при нагрузках начинаются у людей чудеса. В плоть до того, что головы и цилиндры отрывает ))) Это движки где на крышке головки одни болт. Лифановцы выпустили новую линейку, две точнее "KP" с оранжевой мордой, и "NP"вроде, это уже доработанные движки. По ним вроде как пока больших нареканий нет, с запчастями проблем нет.
Но в этой оранжевой линейке, нет моделей на 13-14 сил. 270 кубов, а затем сразу 420.и 460.
Я согласен, что на мотоблок голый 11 л.с. за глаза хватит. По-этому пришлось брать с хорошим запасом. Ну и потом, если умрет окончательно трансмиссия самого мотоблока, останется не плохой тяговитый движок с наличием на него запчастей.
25.07.2024 в 12:11:15
mastera написал: Что с родным мотором
Оставил в запас . Если прямо говорить, просто захотелось комфорта. У меня же миник сделан. Плюс цены и доступность запчастей. Пришел сел, с кнопочки завел и поехал :)
Про мощность, там нет проблем. Я как и на старом УМЗ сделал прямой привод с педали газа на заслонку карбюратора. Она открывается % на 50. К тому же, нет в этих движках 20 лошадей, их там 16 настоящих. Как Я работал на 8-10ти , так и на них же и работаю. Зато благодаря большому объему, тяга прекрасная на низах, как у родного УМЗ-341. Очень комфортно на них работать. Чуть газку добавил, и уже прекрасно тянет, нет нужды крутить до мах. По расходу топлива, даже меньше чем УМЗ с карбюратором К-16.
07.08.2024 в 22:50:20
Franuk написал:
Владимир С. написал: И моща в нем есть. Как если для мотоблока, будет перебор. Он её не сможет реализовать всю. Видимо мотор мотору рознь.
Умный имел ввиду, что он все 20 лошадей использует, поэтому и переизбытка мощи у него нет.
Franuk, у него мини трактор сделан из мотоблока Агро . Мини трактор самодельный тяжелее мотоблока значительно , поэтому все 20 л.с. там задействованы у него .
22.08.2024 в 12:07:48
Добрый день Вопрос к тем, кто поменял двигатель на китайский. Ищем клиенту кожух воздушного охлаждения от УМЗ 340. Может у кого лежит движок без движения в углу гаража? Именно 340 двигатель. У него стартер меньше, чем на 341 двигателе.
06.10.2024 в 23:34:21
Здравствуйте, форумчане! Нет ли у кого опыта установки двигателя УД-25 или СК-12 на мотоблок Агро? Спасибо.
