А картридж воздушного фильтра с чего нибудь подходит, кроме муравья?
20.07.2018 в 17:01:06
20.07.2018 в 17:30:20
Простец, Пока у меня не было фильтра, я старый раздербанил и намотал внутрь полоску синтепона. На худой конец пойдет. Потом новый купил, а этот в запас оставил.
А вот тут новый можно купить
20.07.2018 в 17:31:14
mastera написал: Что Бог послал"
Да точно. В борозде пойдет. Сквозной дыры нет и ладно.
20.07.2018 в 17:35:56
alldn, Про волапс в курсе. Дорого выходит с пересылом, 700р аж. Одного его заказывать смысла нет, а больше пока ничего не надо.
22.07.2018 в 04:41:03
Добрый день. Подскажите пожалуйста,на головке поршня указана стрелка,по паспорту указано что при установки поршня,стрелка должна смотреть на маховик. Для особо одаренных подскажите,это получается в правую сторону где масло фильтр находится? И если установить в обратном направлении в левую сторону чем это чревато?
22.07.2018 в 07:27:22
pyyytr, Маховик стоит спереди двигателя, там где стартер, где веревка, за которую дергаешь.
22.07.2018 в 10:13:44
Простец написал: alldn, Про волапс в курсе. Дорого выходит с пересылом, 700р аж. Одного его заказывать смысла нет, а больше пока ничего не надо.
Простец,Я от мотоциклов ,по моему с Минска ставил , под шпильку сверлишь отверстие и все.
22.07.2018 в 10:19:04
alldn, спс что подсказали) то есть стрелка поршня должна указывать в сторону стартера. Хочу понять,почему именно в сторону маховика а не в обратную? Что вообще может произойти если поршень установить в обратную сторону? Можно как то от вас развернутом варианте получить ответ. Заранее спс.
22.07.2018 в 10:20:19
Или может кто из форумчан подскажет :killyourselfbywall:
22.07.2018 в 10:35:40
pyyytr, Я точно не знаю почему так должен стоять поршень. У двухтактных понятно почему - чтобы замки колец в окна не попадали, а тут.. Если взять аналогию с ВАЗ например, то там специально ориентируют поршень т.к. палец к нем стоит не по центру, а немного смещен. Наверное и тут так же смещен.
22.07.2018 в 10:38:55
alldn написал: и тут так же смещен.
pyyytr, почитай про дезаксиальность и все станет понятно.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
