Djuse
Djuse
Киржач
23.05.2011 в 12:07:37
Виталий С написал : А вот насчёт этого - сильно сомневаюсь. Генератор у Агро поганенький. На холостых вообще светить не будет, а на средних будет моргать с частотой коленвала.
У меня на Агро, такой "паганенький генератор", свободно тянет фару с 25W лампой, при этом еще работает запорожский элетро-бензо-насос, никаких морганий нет. Стабильная работа генератора начинается с 2000 об/мин.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Виталий С
Виталий С
23.05.2011 в 12:36:49
Djuse
У Вас новый или старый? У меня бензонасос только примерно с 2000 начинает работать.
iyri
iyri
Брянск
23.05.2011 в 12:38:08
Виталий С написал : Это у каждого светодиода мощность 1 Вт: 3 В х 350 мА
Насколько я понял речь шла о мощности светильника
iyri
iyri
Брянск
23.05.2011 в 12:40:08
Djuse написал : при этом еще работает запорожский элетро-бензо-насос
  • где можно посмотреть это чудо?
Vladikom
Vladikom
Степногорск
23.05.2011 в 12:42:51
umnyi написал : есть уши и мозг
дополнительная визуальная информация не помешает...
Виталий С
Виталий С
23.05.2011 в 13:22:43
iyri написал : Насколько я понял речь шла о мощности светильника
Нет, это одноваттные светодиоды. У СД светильников пишут количество СД х мощность одного СД.
iyri написал :
В смысле бензонасос? Это бензонасос отопителя. Я брал в Москве в Южном порту. Новый. Цену не помню.
Djuse
Djuse
Киржач
23.05.2011 в 14:51:43
Виталий С написал : У Вас новый или старый?
В смысле?
Djuse написал : Стабильная работа генератора начинается с 2000 об/мин.
Виталий С написал : У меня бензонасос только примерно с 2000 начинает работать.
Виталий С Ведь написал...........
Виталий С
Виталий С
23.05.2011 в 16:07:45
Djuse написал : В смысле?
Ну зажигание сейчас в магазине лежит другое, не такое, как у меня. Может и генератор переделали?
Djuse написал : Ведь написал...........
То, что он бензонасос начинает с 2000 тянуть ещё не говорит, что он выдаёт норму. Бензонасос вольт с 8-ми уже качает нормально. А вот светильник светодиодный от 8-ми вольт светить не будет. Это не лампочка.
Djuse
Djuse
Киржач
23.05.2011 в 16:27:24
Виталий С написал : Ну зажигание сейчас в магазине лежит другое, не такое, как у меня. Может и генератор переделали?
А что Вы забыли с какова года выпуска у меня МБ??................
Виталий С написал : То, что он бензонасос начинает с 2000 тянуть ещё не говорит, что он выдаёт норму.
Непойму про какую норму пишите, генератор МБ выдает переменку, а светодиоды горят на постоянке??..............
Djuse
Djuse
Киржач
23.05.2011 в 16:32:27
Djuse написал : У меня на Агро, такой "паганенький генератор", свободно тянет фару с 25W лампой, при этом еще работает запорожский элетро-бензо-насос, никаких морганий нет. Стабильная работа генератора начинается с 2000 об/мин.
Виталий С Где тут написано про светодиоды??? Скорей всего путаете ники и посты!!!!
Djuse
Djuse
Киржач
23.05.2011 в 16:39:57
По поводу света на МБ, попробывал запустить ксенон, запустился, обороты были 2000, блок с WV, на блоке указана мощность 35W. перспектива......
