Михаэль
Михаэль
Эксперт
28.10.2018 в 20:09:48
mastera написал: :applause:
Михаэль написал: ! У нас двойной праздник делают , дорожника и шофера.
Михаэль, Два раза :clapping :clapping с праздником!!
mastera, Спасибо !!!
Kruglov
Kruglov
Владимир
07.11.2018 в 21:53:48
Здравствуйте форумчане , имеется у меня старенький Агрос и хотел начать делать картофелекопалку . Есть возможность заказать выточить шлицевой вал для подключения копалки , но нет размеров . Может кто поможет у кого есть копалка подобная чебоксарской .
mastera
mastera
Эксперт
07.11.2018 в 22:21:16
Kruglov написал: Здравствуйте форумчане , имеется у меня старенький Агрос и хотел начать делать картофелекопалку . Есть возможность заказать выточить шлицевой вал для подключения копалки , но нет размеров . Может кто поможет у кого есть копалка подобная чебоксарской .
Kruglov, Вал шлицы от мотоцикла Минск с коробки передач, один в один.
Свою когда делал копалку вал делал самоделку шлицы резал болгаркой.
Kruglov
Kruglov
Владимир
07.11.2018 в 22:35:55
Нужна толщина,длинна вала и глубина , размер шлицов . Готовых деталей подходящих нет.
синтаксис
синтаксис
Новочебоксарск
07.11.2018 в 22:42:51
Kruglov, 1. Не нужно её делать, дороже будет. 2.Валы есть в магазинах. 3. Если картофель не перезрел выбирайте простой веерный.
mastera
mastera
Эксперт
07.11.2018 в 22:46:40
Kruglov написал: Нужна толщина,длинна вала и глубина , размер шлицов . Готовых деталей подходящих нет.
Kruglov, Толщина вала 20 мм, если пойдет от фрезы , то завтра смерю И выложу размеры
mastera
mastera
Эксперт
07.11.2018 в 22:48:36
синтаксис написал: Kruglov, 1. Не нужно её делать, дороже будет. 2.Валы есть в магазинах. 3. Если картофель не перезрел выбирайте простой веерный.
Что так категорично.
Kruglov
Kruglov
Владимир
07.11.2018 в 22:49:31
синтаксис, картофель уже давно убран , копалка нужна будет потом .
galkin24
galkin24
Арзамас
07.11.2018 в 23:36:10
если вал 20 мм, то посмотрите это ( не знаю откуда)
и это ( кпп мотоцикла м-72)
а если размеры не подтвердятся то смотрите тут
https://alexfl.pro/katalog/katalog_shlits.html
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
синтаксис
синтаксис
Новочебоксарск
08.11.2018 в 00:51:07
можно и мыло сварить, и стиральный порошок сварганить. выйдет дороже, чем купить. а шлицы вала токарь будет в кузне закалять?
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
08.11.2018 в 10:11:54
синтаксис, кусок прута толщиной 2 см и длиной 5 см можно и в домашних условиях закалить.
