user157 написал: Что такое желтяк?
Желтый тяжелый песок. У меня пески, глубина пахотного слоя не везде одинаковая, средняя глубина это 18 см.
19.03.2019 в 17:57:05
Евген
МС-10.
19.03.2019 в 17:59:02
user157 написал: Разработать участок на нужную глубину всегда можно, было бы желание,
Так а смысл лезть в "нежилую зону"?
Евген
МС-10.
19.03.2019 в 18:41:44
Ну экстремалы разошлись в поисках адреналина.
19.03.2019 в 19:16:36
user157 написал:
bulbash написал: Женя,ты комментарии к ролику читал? ;)
Я тоже читал, один товарищ там про глубину вспашки правильно говорит. Плуг конечно замечательный, для мотоблока. Но раз в 3-5 лет не помешает пахать на глубину 25см. У меня правда песок, может на глине по другому.
user157, как любил говорить в таких случаях наш бывший коллега по форуму Павел 003 , " с дуру можно и кобыле вдуть " . Если плодородный слой от пол метра до полтора , то можно и по пояс пахать ,если есть такой интерес и желание . Если плуг на глубине 20 см выворачивает наверх красную глину или желтый песок , то так делать не надо. Если не выворачивает , то можно пустить на глубину 25 .
19.03.2019 в 19:19:57
Go Rail написал:
Go Rail, у меня разная . Где на 18 достает глину , а где и больше 25 все плодородный слой. Огород с уклонами разными , дожди годами делали свое дело .
19.03.2019 в 19:28:06
Go RailВы всё правильно сказали ниже пахать не надо, если нет плодородной почвы.
19.03.2019 в 23:08:13
Михаэль написал:
Go Rail написал:
Михаэль, Нечто аналогичное и у меня. Только не забудем, что я еще не весь подцелинок разбил. На втором кусочке еще осенняя целина не размолотая лежит. Так что еще рановато мне полностью оговаривать общую глубину рабочего слоя.
Евген
МС-10.
19.03.2019 в 23:17:10
Ниже 18-20 плодородного слоя нет, и нечего туда лезть. Перемешивание плодородного слоя с неплодородным к хорошему не приведет. В верхней части концентрация питательных веществ уменьшится, а из слоя зарытого вниз корни возьмут только влагу. А картофельная ботва хороша у тех, кто не забыл, что такое прополка от сорняков. Опять же сорта разные - ботва разная. Можно дать азот во второй половине лета - лес будет, а клубни будут посредственные. Не смотри на вершки - смотри на корешки.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
20.03.2019 в 00:14:51
galkin24, Согласен. Этой осенью ботва была метра по два, аж стелилась. А картошки... как мой кот наплакал.
Евген
МС-10.
20.03.2019 в 00:21:20
Растение - "жирует", это следствие избытка азота на протяжении всего срока вегетации. Я давно перешел на сидераты и внекорневую подкормку. Так легче контролировать, что и когда кушает моя картошечка. Внесение удобрений в почву приводит к неконтролируемому поступлению минеральных веществ к растению.
20.03.2019 в 00:27:06
galkin24, Я тоже подумываю про такой метод, но с домашними только споры по этой теме.
Евген
МС-10.
