Михаэль
Михаэль
Эксперт
11.05.2019 в 21:38:43
Go Rail написал:
Марош написал: Там ведь должны быть отверстия для крепления.
Нету там таких отверстий. Там на выходе не патрубок, а просто куча отверстий, судя по всему, если сравнивать с Агросом, такая решетка очень неплохо гасит звук типа "пык-пык", его у МСа почти не слышно.
Go Rail, слышно и на МС . У Агро просто еще сам выстрел сильнее при одинаковом "калибре ствола ". Поршни одинаковые , а ход поршня у Агро на 6 мм больше , поэтому скорость поршня выше . Звук сильнее .
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
11.05.2019 в 22:40:48
Go Rail написал: . А самое крутое - это без глушителя. Куры/гуси/собаки/коты... люди... всех сразу куда-то как ветром сдувает.
Не, мужики - умора, пацан пацаном, хотя и землю пашет! :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
11.05.2019 в 22:46:04
Саныч53 написал: Не, мужики - умора, пацан пацаном, хотя и землю пашет!
Ладно уж гул, но все же дым не очень приятно.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
11.05.2019 в 23:03:54
Go Rail написал: Сначала нарезаны гребни. Потом в вершинах гребней "самотыком" наколоты лунки, глубиной ~14см. потом повкидана картошка. Потом все снова проходится окучниками, закрывается. Вот и весь процесс
Как то у вас сложновато , нарезаю и заваливаю вот такой приспособой получается вот так правда это тыква но процес тот же только междурядия 1,10 - 1,20 , здесь около 5 соток управились минут за 35 - 40.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
11.05.2019 в 23:15:02
Михаэль написал: Go Rail, слышно и на МС . У Агро просто еще сам выстрел сильнее при одинаковом "калибре ствола ". Поршни одинаковые , а ход поршня у Агро на 6 мм больше , поэтому скорость поршня выше . Звук сильнее .
Вот тут может ты и прав. Не, тут фишка в том, что глушители на Агросе и МСе несколько разные по устройству. Пытался рассматривать, в Агросовском глушке на выходе есть карман, на входе не знаю. А в МСе карманов нет совсем, наполовину пустой, а ближе к задней(выхлопной) стенке понаварены просто перегородки, рассмотреть сложно, но вроде по схеме "лабиринт". Вот так.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
11.05.2019 в 23:15:39
Саныч53 написал: Не, мужики - умора, пацан пацаном, хотя и землю пашет! :D
Да, я такой.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
11.05.2019 в 23:16:19
Марош написал: Ладно уж гул, но все же дым не очень приятно.
Ну ничего не поделаешь.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
11.05.2019 в 23:18:29
Sergey Michailovich написал: Как то у вас сложновато
Все здесь просто. Только ручного труда чуть больше.
Евген
МС-10.
mastera
mastera
Эксперт
18.05.2019 в 15:38:19
Go Rail написал: Все здесь просто. Только ручного труда чуть больше.
Стараемся механизировать, прополка.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
18.05.2019 в 15:58:59
mastera, Ну че, нормально, пырея нет. А мне ежики никак не помогут. Тем более пока дождей нет, верх земли высох опять в пыль. Долбаный песок.
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
18.05.2019 в 22:04:48
Go Rail, а у меня нет пока сухого. Если завтра не промочит, хоть и воскресенье, но после службы в церкви пойду проходить хотя бы окучниками пока еще нити.
